Linux 版 Automation Suite 安装指南
- 概述
- 要求
- 部署模板
- 手动:准备安装
- 手动:准备安装
- 步骤 2:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
- 步骤 3:配置外部对象存储
- 步骤 5:配置 SQL 数据库
- 步骤 7:配置 DNS
- 步骤 8:配置磁盘
- 步骤 9:配置内核和操作系统级别设置
- 步骤 10:配置节点端口
- 步骤 11:应用其他设置
- 步骤 12:验证并安装所需的 RPM 包
- 步骤 13:生成 cluster_config.json
- Cluster_config.json 示例
- 常规配置
- 配置文件配置
- 证书配置
- 数据库配置
- 外部对象存储配置
- 预签名 URL 配置
- ArgoCD 配置
- Kerberos 身份验证配置
- 符合 OCI 的外部注册表配置
- High Availability Add-on 配置
- 特定于 Orchestrator 的配置
- Insights 特定配置
- Process Mining 特定配置
- Document Understanding 特定配置
- Automation Suite Robot 特定配置
- 监控配置
- 可选:配置代理服务器
- 可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用区域故障恢复
- 可选:传递自定义 resolv.conf
- 可选:提高容错能力
- 添加具有 GPU 支持的专用代理节点
- 步骤 15:为离线安装配置临时 Docker 注册表
- 步骤 16:验证安装的先决条件
- 正在运行 uipathctl
- 手动:执行安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何减少 NFS 备份目录的权限
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 如何手动清理日志
- 将 Ceph 退出只读模式
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何扩展 AI Center 存储
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何查看 TLS 版本
- 如何使用证书
- 如何计划 Ceph 备份和还原数据
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 如何在已启用 FIPS 的集群中部署 Insights
- 如何迁移到 cgroup v2
- 如何在虚拟机重新启动后恢复 Kerberos 身份验证
- 如何将本地 Docker 映像推送到集群内注册表
- 如何从备份中排除存储桶
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- ArgoCD 在首次安装后进入“进行中”状态
- 处于 CrashLoopBackOff 状态的 ArgoCD 存储库服务器 Pod
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- 诊断性运行状况检查期间报告的错误不匹配
- 无正常的上游问题
- 杀毒软件阻止了 Redis 启动
- Fluentd 不会在 IPv6 环境中导出日志
- 运行诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
有关 Automation Suite 硬件要求和部署模板配置的常见问题与解答。
- 问:对于多节点 HA 就绪生产配置文件,完整产品选择的处理器要求为 96 (v-)CPU/内核。此要求是否包括服务器和代理节点,还是指服务器或代理节点?
- 答:我们的文档表明,多节点 HA 就绪生产配置文件需要至少 3 个服务器节点,每个节点的 CPU/RAM 最低。只要满足此条件,剩余的 CPU/RAM 要求就可以分布在也满足最低 CPU/RAM 要求的其他服务器或代理节点上。
- 问:UiPath™ Automation Suite 安装大小调整计算器中的节点容错指的是什么?是涵盖代理节点、仅涵盖服务器节点,还是两者均涵盖?
- 答:UiPath™ Automation Suite 安装规格计算器基于容错建议,以便即使在最坏的情况下,仍始终至少有 3 个服务器节点可用。您可以增加可以关闭的服务器数量,而不会导致部署失败。
- 问:是否可以在 Amazon Route 53 中使用私有域?
- 答:是的,支持私有托管区域。
- 问:是否还需要在云解决方案(例如 AWS)中指定 DNS 记录?是否可以将内部部署 DNS 解决方案与 Automation Suite AWS 部署一起使用?例如,对于最终用户访问的 URL,记录是否需要在云或内部部署 DNS 中可解析?
- 答:您可以使用非 Amazon Route 53 DNS 基础架构。 但是,DNS 必须可在您执行部署的 VPC 中解析。
- 问: Kubernetes 中使用了哪个 CNI 插件?例如,当供应商提供时,Kubernetes 解决方案支持与 VPC/VNET 的集成。如果使用 AWS Kubernetes,则每当供应商创建和部署工作负载时,Pod 都会从 VPC 本身获取 IP 地址。这意味着 AWS 或 Azure 服务可以访问工作负载。
- 答:我们使用 Cilium CNI。 Kubernetes 发行版附带 3 个受支持的 CNI,但不包含特定于 AWS 的 CNI。
- 问:是否自定义服务 IP 和 POD IP 范围?
- 答:我们目前不自定义服务 IP 和 POD IP 范围。 默认 CIDR 为
10.42.0.0/16。
- 问:将 Automation Suite 部署到 AWS 到现有 VPC 时,是否可以使用 TerraForm 代替 CloudFormation?
- 答:不,这是不可能的。 我们使用来自云提供商的原生基础架构即代码工具(适用于 AWS 的 CloudFormation,适用于 Azure 的 ARM)。
- 问:关于上一个问题,如果我的 IaaC 标准是 Terraform,是否意味着我需要开发 Terraform 代码?
- 答:如果您想手动部署 Automation Suite(不使用现有的 AWS 或 Azure 模板),那么可以,您需要开发 Terraform 代码。 或者,您可以使用现有的 CloudFormation 模板进行部署,或作为帮助创建 Terraform 代码的基础。
- 问:是否可以使用基于 Graviton 的流程进行部署?
- 答:不,Kubernetes 发行版不支持 ARM。
- 问: Automation Suite 是否可以托管在 AMD 上或仅托管在 Intel 处理器上?
- 答:只要满足体系结构要求,任何一个都可以。
- 问:是否可以在 Ubuntu 和 CentOS 上部署 Automation Suite 模板?
- 答:不支持,不支持 Ubuntu 和 CentOS。
- 问:对于 AWS 部署,如果自动部署 EFS,它将保留多少空间?
- 答:EFS 不附带预配置大小。 即用即付。 EFS 将保存集群中所有磁盘的所有备份,这意味着它将使用 6 TB 的数据,即所有节点存储数据磁盘空间的总和。
- 问: Azure 部署是否像 AWS 那样部署 NFS 解决方案?如果是,它会保留多少空间?
- 答:NFS 是一个具有多种可能实现方式的协议。AWS Elastic 文件系统就是其中的实现之一。NFS 服务器是另一种实现。Azure 有一个不同的实现,称为Azure 文件。如果要进行备份,则需要使用以下基础架构元素之一。
- 问:如果启用了自动缩放,节点是否需要自定义映像?
- 答:自动调节使用您的 RedHat 映像,并在该映像上安装 UiPath™ 软件。我们现在没有明确的数据,但冷启动时间在 5 到 10 分钟之间。
- 问:我可以使用 Microsoft SQL Server 的标准版吗?
- 答:我们支持 Microsoft SQL Server 2019 标准版和企业版及更高版本。有关 SQL 要求的详细信息,请参阅我们的文档。
- 问:是否从一开始就需要 96 个内核的总 vCPU 要求,还是可以作为自动扩展的一部分,自动扩展将根据资源需求添加或删除节点?
- 答:启动系统需要 96 个内核。 随后,您可以采用不同的扩展策略。 但是,您不得低于该数字。
- 问:我是选择 RHEL 映像,还是在 AWS 或 Azure 模板中进行了规定?如果必须选择,通过模板部署时应使用哪个 RHEL 版本?
- 答:部署使用基本 RHEL 映像(在运行时确定),并创建在配置虚拟机时应用的自动缩放组模板。这意味着系统将在创建新的 EC2 实例时安装所有软件。截至目前,模板使用 RHEL 8.2。
- 问:除 Kubernetes 集群外,是否还需要虚拟机?
- 答:要运行 Automation Suite,集群外部不需要其他虚拟机。但是,如果您不具备现有的虚拟机来运行 UiPath™ Robot,则除了 UiPath Studio (IDE) 的任何开发者虚拟机或桌面外,那么可能需要这些外部的额外虚拟机。
- 问:是否会与 CloudWatch 或 Azure Monitor for Kubernetes 日志集成?
- 答:截至目前,尚无将日志推送到 CloudWatch 的集成。
- 问: Automation Suite 是否可以使用开源数据库解决方案,例如 MySQL 或 PostgreSQL?
- 答:Microsoft SQL Server 要求与部署 Automation Suite 的云无关。
