Linux 版 Automation Suite 安装指南
- 概述
- 要求
- 部署模板
- 手动:准备安装
- 手动:准备安装
- 步骤 2:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
- 步骤 3:配置外部对象存储
- 步骤 5:配置 SQL 数据库
- 步骤 7:配置 DNS
- 步骤 8:配置磁盘
- 步骤 9:配置内核和操作系统级别设置
- 步骤 10:配置节点端口
- 步骤 11:应用其他设置
- 步骤 12:验证并安装所需的 RPM 包
- 步骤 13:生成 cluster_config.json
- Cluster_config.json 示例
- 常规配置
- 配置文件配置
- 证书配置
- 数据库配置
- 外部对象存储配置
- 预签名 URL 配置
- ArgoCD 配置
- Kerberos 身份验证配置
- 符合 OCI 的外部注册表配置
- High Availability Add-on 配置
- 特定于 Orchestrator 的配置
- Insights 特定配置
- Process Mining 特定配置
- Document Understanding 特定配置
- Automation Suite Robot 特定配置
- 监控配置
- 可选:配置代理服务器
- 可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用区域故障恢复
- 可选:传递自定义 resolv.conf
- 可选:提高容错能力
- 添加具有 GPU 支持的专用代理节点
- 步骤 15:为离线安装配置临时 Docker 注册表
- 步骤 16:验证安装的先决条件
- 正在运行 uipathctl
- 手动:执行安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何减少 NFS 备份目录的权限
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 如何手动清理日志
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何扩展 AI Center 存储
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何查看 TLS 版本
- 如何使用证书
- 如何计划 Ceph 备份和还原数据
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 如何在已启用 FIPS 的集群中部署 Insights
- 如何迁移到 cgroup v2
- 如何在虚拟机重新启动后恢复 Kerberos 身份验证
- 如何将本地 Docker 映像推送到集群内注册表
- 如何从备份中排除存储桶
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- 在 UiPath 命名空间中找不到密码
- ArgoCD 在首次安装后进入“进行中”状态
- 处于 CrashLoopBackOff 状态的 ArgoCD 存储库服务器 Pod
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- 诊断性运行状况检查期间报告的错误不匹配
- 无正常的上游问题
- 杀毒软件阻止了 Redis 启动
- Fluentd 不会在 IPv6 环境中导出日志
- 运行诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
有关 Automation Suite 的 cluster_config.json 文件中符合 OCI 的外部注册表配置参数的参考。
要配置符合 OCI 的外部注册表,请更新 cluster_config.json 文件中的以下参数:
| 键 | 值 |
registries.docker.url | 默认值: registry.uipath.com Automation Suite 用于托管容器映像的注册表的 URL 或 FQDN。 |
registries.docker.username registries.docker.password | 用于从注册表中拉取 Docker 映像的身份验证信息。 如果在输入文件中找到其中一个值,则在配置外部注册表时必须同时提供这两个值。 |
registries.docker.pull_secret_value | 注册表拉取密码。 此字段是可选的。 |
registries.helm.url | 默认值: registry.uipath.com Automation Suite 用于托管服务的 Helm 图表的注册表 URL 或 FQDN。 |
registries.helm.username registries.helm.password | 用于从注册表中拉取 Helm 图表的身份验证信息。 如果在输入文件中找到其中一个值,则在配置外部注册表时必须同时提供这两个值。 |
registries.trust.enabled | 启用或禁用 Connaisseur。 可能的值: true和false 。 |
registries.trust.public_key | 用于验证图像签名的 Base64 编码格式公钥。默认情况下,它设置为用于对 Azure 凭据注册表中的图像进行签名的私钥的公开部分。 |
registries.trust.detection_mode | 如果启用,Connaiseur 仅在无法验证映像时才会发出警告。它不会阻止创建/更新请求。可能的值:true 和 false。 |
registry_ca_cert | 与为注册表配置的证书相对应的 CA 文件的位置。 如果注册表由您内部托管的私有证书颁发机构签名,则您必须提供该注册表项以建立信任。 |
备注:
您可以使用不同的方法生成pull_secret_value的编码版本,包括使用 Docker 的方法。有关详细信息,请参阅如何为外部注册表生成编码的 pull_secret_value 。
以下配置示例显示了典型的符合 OCI 的注册表设置:
"registries": {
"docker": {
"url": "registry.domain.io",
"username": "username",
"password": "password",
"pull_secret_value": "pull-secret-value"
"helm": {
"trust": {
"enabled": true,
"public_key": "LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUZrd0V3WUhLb1pJemowQ0FRWUlLb1pJemowREFRY0RRZ0FFNE4vSzNzK2VXUTJHU3NnTTJNcUhsdEplVHlqRQp1UC9sd0dNTnNNUjhUZTI2Ui9TTlVqSVpIdnJKcEx3YmpDc0ZlZUI3L0xZaFFsQzlRdUU1WFhITDZ3PT0KLS0tLS1FTkQgUFVCTElDIEtFWS0tLS0tCg==",
"detection_mode": false
"registry_ca_cert": "/etc/pki/ca-trust/extracted/ca-bundle.trust.crt"
"registries": {
"docker": {
"helm": {
"trust": {
"enabled": true,
对于需要使用项目的注册表(例如 Hub),您必须将项目名称附加到注册表 URL。该要求适用于cluster_config.json文件中的registries.docker.url和registries.helm.url参数,如以下示例所示:
"registries": {
"docker": {
"url": "registry.domain.io/myproject",
"helm": {
"trust": {
"enabled": true,
"registries": {
"docker": {
"helm": {
"trust": {
"enabled": true,
