- 概述
- 要求
- 预安装
- 安装
- 安装后
- 迁移和升级
- 监控和警示
- 集群管理
- 特定于产品的配置
- 故障排除
- 由于无法连接到 Azure Government,备份设置不起作用
- 启用自定义节点污点时,UiPath 命名空间中的 Pod 卡住
- 无法使用代理设置启动 Automation Hub 和 Apps
- 由于“验证失败”错误,Velero 备份失败
- 外部密码故障排除
- 时间即服务故障排除
- TLS 证书验证错误
- Fluentd 不会在 IPv6 环境中导出日志
EKS/AKS 上的 Automation Suite 的主要优势、部署方案、安全性和先决条件。
Automation Suite 使您能够在容器化平台上部署完整的 UiPath™ 自动化平台,例如 AKS(Azure 提供的托管 Kubernetes 服务)或 Amazon AWS 提供的 EKS。
虽然这些平台提供了可靠的选项,但 Automation Suite 也与以下环境兼容:
- 如果您有兴趣在 OpenShift 环境中部署 Automation Suite,请参阅OpenShift 上的 Automation Suite 安装指南。
- 如果您想在 Linux 环境中寻求传统部署体验,请参阅Linux 上的 Automation Suite 安装指南。
有关每个部署模型的深入见解,请参阅“交叉部署模型功能比较” 。
Automation Suite 包括:
- UiPath™ 服务器产品,但所有新产品除外,首先在 Automation Cloud 中发货。
- 所有套件共享功能,使您能够轻松地配置与所有产品的现有企业系统(例如 AD、AAD 或 SAML)的集成;为用户、租户、外部应用程序和许可证管理提供了一套通用的体验。
- 通用最终用户门户。
本指南提供在 EKS 或 AKS 集群上安装 Automation Suite 的文档。
收益
下图显示了 Automation Suite 的主要优势和功能概览。
部署方案
您可以在线或离线环境中部署 Automation Suite,并可选择精简模式或多节点模式使用代理。
安全性与合规性
Automation Suite 已预先配置可选的 OPA 策略和网络策略,以遵循最小权限原则。 此外,为了控制 OPA 策略,Automation Suite 还捆绑了一个可选的网守组件。
先决条件
在安装 Automation Suite 之前,您必须确保集群满足基础架构要求。
安装
UiPath™ 提供uipathctl CLI 工具,该工具可处理诸如运行必备程序验证、在集群上安装 Automation Suite 以及执行升级等操作。
安装后管理
Automation Suite 通过 uipathctl提供管理操作,例如添加新产品、更新证书、在维护模式下配置 Automation Suite、进行备份和监控。
升级和迁移
本节提供有关如何升级 Automation Suite 或 Automation Suite 下的基础架构,以及如何从独立产品迁移到 Automation Suite 的更多详细信息。
故障排除
您可以运行运行状况检查和测试,以帮助检测问题及其是否存在于基础架构层或 Automation Suite 中。
评估指南
要求和安装
下表提供了 Automation Suite 的要求和安装说明。
| 详细信息 | 说明 |
| Automation Suite 的要求和安装说明。 | Automation Suite 要求 Automation Suite 安装 |
平台评估
下表提供了平台评估任务和说明。
| 详细信息 | 说明 |
| 完成初始平台配置。 | Automation Suite 配置清单 |
| 连接您的第一个机器人。 | 连接有人值守的机器人 |
| 从集中位置监控堆栈、排除问题、创建警示和查看仪表板。 | 故障排除工具 使用监控堆栈 |
产品评估
以下说明将为您引进相应的产品指南。
| 产品 | 评估清单 |
| Orchestrator | Orchestrator 配置清单 |
| Automation Suite 机器人 | Automation Suite Robot 配置清单 |
| Automation Hub | Automation Hub 配置清单 |
| Automation Ops | Automation Ops 配置清单 |
| Autopilot for Everyone | Autopilot for Everyone 配置清单 |
| Autopilot for Developers | Autopilot for Developers 配置清单 |
| Test Manager | Test Manager 配置清单 |
| AI Center | AI Center 配置清单 |
| Action Center | Action Center 配置清单 |
| Apps | Apps 配置清单 |
| Insights | Insights 配置清单 |
| Data Service | Data Service 配置清单 |
| Process Mining | Process Mining 配置清单 |
| Document Understanding | Document Understanding 基于 AI Center 的项目配置清单 Document Understanding 新式项目配置清单 |
| Integration Service | Integration Service 配置清单 |
| Studio Web | Studio Web 配置清单 |
| Ai Trust Layer | AI Trust Layer 配置清单 |
| Solutions (解决方案) | 解决方案配置清单 |
| Agents (智能体) | 智能体配置清单 |
| Healing Agent | Healing Agent 配置清单 |
| ScreenPlay | ScreenPlay 配置清单 |
| Maestro | Maestro 配置清单 |
