- 概述
- 要求
- 部署模板
- 手动:准备安装
- 手动:准备安装
- 步骤 2:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
- 步骤 3:配置外部对象存储
- 步骤 5:配置 SQL 数据库
- 步骤 7:配置 DNS
- 步骤 8:配置磁盘
- 步骤 9:配置内核和操作系统级别设置
- 步骤 10:配置节点端口
- 步骤 11:应用其他设置
- 步骤 12:验证并安装所需的 RPM 包
- 步骤 13:生成 cluster_config.json
- Cluster_config.json 示例
- 常规配置
- 配置文件配置
- 证书配置
- 数据库配置
- 外部对象存储配置
- 预签名 URL 配置
- ArgoCD 配置
- Kerberos 身份验证配置
- 符合 OCI 的外部注册表配置
- High Availability Add-on 配置
- 特定于 Orchestrator 的配置
- Insights 特定配置
- Process Mining 特定配置
- Document Understanding 特定配置
- Automation Suite Robot 特定配置
- 监控配置
- 可选:配置代理服务器
- 可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用区域故障恢复
- 可选:传递自定义 resolv.conf
- 可选:提高容错能力
- 添加具有 GPU 支持的专用代理节点
- 步骤 15:为离线安装配置临时 Docker 注册表
- 步骤 16:验证安装的先决条件
- 正在运行 uipathctl
- 手动:执行安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何减少 NFS 备份目录的权限
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 如何手动清理日志
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何扩展 AI Center 存储
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何查看 TLS 版本
- 如何使用证书
- 如何计划 Ceph 备份和还原数据
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 如何在已启用 FIPS 的集群中部署 Insights
- 如何迁移到 cgroup v2
- 如何在虚拟机重新启动后恢复 Kerberos 身份验证
- 如何将本地 Docker 映像推送到集群内注册表
- 如何从备份中排除存储桶
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- 在 UiPath 命名空间中找不到密码
- ArgoCD 在首次安装后进入“进行中”状态
- 处于 CrashLoopBackOff 状态的 ArgoCD 存储库服务器 Pod
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- 诊断性运行状况检查期间报告的错误不匹配
- 无正常的上游问题
- 杀毒软件阻止了 Redis 启动
- Fluentd 不会在 IPv6 环境中导出日志
- 运行诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
有关 Automation Suite 中集群级别和 Orchestrator 级别存储配置选项的参考。
Orchestrator 支持以下存储配置:
- 集群级别存储配置
- Orchestrator 级别的存储配置
我们建议使用与外部存储配对的集群级别配置。这使 Orchestrator 可以自动检测和使用这些设置,而无需其他配置。
配置 Azure/Amazon S3 存储桶
要配置 Orchestrator 级别存储提供程序,请通过以下步骤更新 Orchestrator 参数。有关详细信息,请参阅配置 Orchestrator 参数。
在配置文件的
orchestrator下,添加包含存储类型和连接字符串的legacy_storage_provider部分,如以下示例所示:"orchestrator": { "enabled": true, "legacy_object_storage": { "type": "Azure", "connection_string": "DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=usr;AccountKey=...;EndpointSuffix=core.windows.net" } }"orchestrator": { "enabled": true, "legacy_object_storage": { "type": "Azure", "connection_string": "DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=usr;AccountKey=...;EndpointSuffix=core.windows.net" } } -
使用
type参数设置所需的提供程序。可能的值为:Azure、AWS和Minio。一些注意事项:storage.type参数值区分大小写。- 不支持
FileSystem存储配置。
使用
connection_string参数添加存储提供程序的连接字符串。有关连接字符串格式的详细信息,请参阅UiPath.Orchestrator.dll.config的Storage.Location部分。备注:由于提供程序端的同源策略,Orchestrator 网页浏览器对 Amazon 和 Azure 存储桶的访问可能会受到限制。要成功访问此类存储桶的内容,您必须配置相应的提供程序以允许来自 Orchestrator 的跨域请求。有关说明,请参阅CORP/CSP 配置。
将文件上传到存储
可以使用uipathctl命令行工具将文件上传到存储。 为此,请使用以下命令:
./bin/uipathctl config orchestrator upload [parameters]
下表描述了uipathctl config orchestrator upload命令的可用参数。
| 参数 | 描述 |
--storage-directory <string> | 本地磁盘上存储目录的位置。 |
--nlog-extensions-directory <string> | NLog 扩展程序在本地磁盘上的位置。 |
--securestore-plugins-directory <string> | 安全存储插件在本地磁盘上的位置。 |
--is-external-storage | 指示存储是否为外部存储。 |
--namespace <string> | 部署 Automation Suite 的命名空间。 默认值为uipath 。 |
-h, --help | 提供上传命令的帮助信息。 |
如果在集群级别使用外部存储配置,则必须通过在使用命令时包含--is-external-storage参数来指明这一点。
存储上传注意事项
使用--storage-directory参数指定的目录必须包含至少一个子目录。 所有子目录都将复制到存储空间。
使用--storage-directory上传到根文件夹的文件将被忽略。
内部存储空间
使用子目录名称作为路径,将子目录直接复制到存储桶。
外部存储
- 如果子目录名为
orchestrator-host,则其内容将复制到Orchestrator-Host路径。 - 如果子目录名为
orchestrator-<name>,则其内容将复制到O<name>路径。 - 在所有其他情况下,子目录的内容将复制到
<name>路径。
用法示例
正在将文件上传到存储:
./bin/uipathctl config orchestrator upload --storage-directory /path/to/storage/directory./bin/uipathctl config orchestrator upload --storage-directory /path/to/storage/directory -
将 NLog 扩展程序上传到存储:
./bin/uipathctl config orchestrator upload --nlog-extensions-directory /path/to/nlog/extensions/directory./bin/uipathctl config orchestrator upload --nlog-extensions-directory /path/to/nlog/extensions/directory -
将安全存储插件上传到存储:
./bin/uipathctl config orchestrator upload --securestore-plugins-directory /path/to/securestore/plugins/directory./bin/uipathctl config orchestrator upload --securestore-plugins-directory /path/to/securestore/plugins/directory -
将文件上传到外部存储:
./bin/uipathctl config orchestrator upload --is-external-storage --storage-directory /path/to/storage/directory./bin/uipathctl config orchestrator upload --is-external-storage --storage-directory /path/to/storage/directory -
将 NLog 扩展程序上传到外部存储:
./bin/uipathctl config orchestrator upload --is-external-storage --nlog-extensions-directory /path/to/nlog/extensions/directory./bin/uipathctl config orchestrator upload --is-external-storage --nlog-extensions-directory /path/to/nlog/extensions/directory -
将安全存储插件上传到外部存储:
./bin/uipathctl config orchestrator upload --is-external-storage --securestore-plugins-directory /path/to/securestore/plugins/directory./bin/uipathctl config orchestrator upload --is-external-storage --securestore-plugins-directory /path/to/securestore/plugins/directory
