Linux 版 Automation Suite 安装指南
- 概述
- 要求
- 部署模板
- 手动:准备安装
- 手动:准备安装
- 步骤 2:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
- 步骤 3:配置外部对象存储
- 步骤 5:配置 SQL 数据库
- 步骤 7:配置 DNS
- 步骤 8:配置磁盘
- 步骤 9:配置内核和操作系统级别设置
- 步骤 10:配置节点端口
- 步骤 11:应用其他设置
- 步骤 12:验证并安装所需的 RPM 包
- 步骤 13:生成 cluster_config.json
- Cluster_config.json 示例
- 常规配置
- 配置文件配置
- 证书配置
- 数据库配置
- 外部对象存储配置
- 预签名 URL 配置
- ArgoCD 配置
- Kerberos 身份验证配置
- 符合 OCI 的外部注册表配置
- High Availability Add-on 配置
- 特定于 Orchestrator 的配置
- Insights 特定配置
- Process Mining 特定配置
- Document Understanding 特定配置
- Automation Suite Robot 特定配置
- 监控配置
- 可选:配置代理服务器
- 可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用区域故障恢复
- 可选:传递自定义 resolv.conf
- 可选:提高容错能力
- 添加具有 GPU 支持的专用代理节点
- 步骤 15:为离线安装配置临时 Docker 注册表
- 步骤 16:验证安装的先决条件
- 正在运行 uipathctl
- 手动:执行安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何减少 NFS 备份目录的权限
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 如何手动清理日志
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何扩展 AI Center 存储
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何查看 TLS 版本
- 如何使用证书
- 如何计划 Ceph 备份和还原数据
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 如何在已启用 FIPS 的集群中部署 Insights
- 如何迁移到 cgroup v2
- 如何在虚拟机重新启动后恢复 Kerberos 身份验证
- 如何将本地 Docker 映像推送到集群内注册表
- 如何从备份中排除存储桶
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- 在 UiPath 命名空间中找不到密码
- ArgoCD 在首次安装后进入“进行中”状态
- 处于 CrashLoopBackOff 状态的 ArgoCD 存储库服务器 Pod
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- 诊断性运行状况检查期间报告的错误不匹配
- 无正常的上游问题
- 杀毒软件阻止了 Redis 启动
- Fluentd 不会在 IPv6 环境中导出日志
- 运行诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
了解 Automation Suite 中的证书配置选项,包括自签名证书和自定义证书设置。
如果安装时未提供证书,则安装程序将创建自行颁发的证书并在集群中对这些证书进行配置。
自签名证书的有效期为 90 天。
有关如何获取证书的详细信息,请参阅管理证书。
备注:
请务必指定证书文件的绝对路径。运行 pwd 以获取放置文件目录的路径,并将证书文件名附加到 cluster_config.json 中。
在多节点 HA 就绪生产安装中,仅需为第一个节点使用证书。
| 参数 | 描述 |
server_certificate.ca_cert_file | 证书颁发机构证书的绝对路径。此证书颁发机构是对 TLS 证书进行签名的机构。CA 捆绑包必须仅包含用于对 TLS 证书进行签名的链证书。链式证书上限为九个证书。 如果您使用的是自签名证书,则需要指定先前创建的 rootCA.crt 的路径。如果要安装程序生成该路径,请留空。 |
server_certificate.tls_cert_file | TLS 证书的绝对路径(server.crt 是自签名证书)。如果要安装程序生成该路径,请留空。如果您自行提供证书,则 server.crt文件必须包含整个链: -----server cert-----后跟-----root ca chain----- 。 |
server_certificate.tls_key_file | 证书密钥的绝对路径(server.key 是自签名证书)。如果要安装程序生成该路径,请留空。 |
identity_certificate.token_signing_cert_file | 用于对令牌进行签名的身份令牌签名证书的绝对路径(identity.pfx 是自签名证书)。如果您希望安装程序使用服务器证书生成身份证书,请留空。 |
identity_certificate.token_signing_cert_pass | 导出身份令牌签名证书时设置的纯文本密码。 |
additional_ca_certs | 包含其他 CA 证书的文件的绝对路径,作为 Automation Suite 的一部分运行的所有服务均会信任这些证书。文件中的所有证书均必须为有效的 PEM 格式。例如,如果证书不是由公共证书颁发机构颁发,则需要提供包含 SQL Server CA 证书的文件。 |
