Linux 版 Automation Suite 安装指南
- 概述
- 要求
- 部署模板
- 手动:准备安装
- 手动:准备安装
- 步骤 2:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
- 步骤 3:配置外部对象存储
- 步骤 5:配置 SQL 数据库
- 步骤 7:配置 DNS
- 步骤 8:配置磁盘
- 步骤 9:配置内核和操作系统级别设置
- 步骤 10:配置节点端口
- 步骤 11:应用其他设置
- 步骤 12:验证并安装所需的 RPM 包
- 步骤 13:生成 cluster_config.json
- Cluster_config.json 示例
- 常规配置
- 配置文件配置
- 证书配置
- 数据库配置
- 外部对象存储配置
- 预签名 URL 配置
- ArgoCD 配置
- Kerberos 身份验证配置
- 符合 OCI 的外部注册表配置
- High Availability Add-on 配置
- 特定于 Orchestrator 的配置
- Insights 特定配置
- Process Mining 特定配置
- Document Understanding 特定配置
- Automation Suite Robot 特定配置
- 监控配置
- 可选:配置代理服务器
- 可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用区域故障恢复
- 可选:传递自定义 resolv.conf
- 可选:提高容错能力
- 添加具有 GPU 支持的专用代理节点
- 步骤 15:为离线安装配置临时 Docker 注册表
- 步骤 16:验证安装的先决条件
- 正在运行 uipathctl
- 手动:执行安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何减少 NFS 备份目录的权限
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 如何手动清理日志
- 将 Ceph 退出只读模式
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何扩展 AI Center 存储
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何查看 TLS 版本
- 如何使用证书
- 如何计划 Ceph 备份和还原数据
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 如何在已启用 FIPS 的集群中部署 Insights
- 如何迁移到 cgroup v2
- 如何在虚拟机重新启动后恢复 Kerberos 身份验证
- 如何将本地 Docker 映像推送到集群内注册表
- 如何从备份中排除存储桶
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- ArgoCD 在首次安装后进入“进行中”状态
- 处于 CrashLoopBackOff 状态的 ArgoCD 存储库服务器 Pod
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- 诊断性运行状况检查期间报告的错误不匹配
- 无正常的上游问题
- 杀毒软件阻止了 Redis 启动
- Fluentd 不会在 IPv6 环境中导出日志
- 使用 Process Mining 运行高可用性
- 使用 Kerberos 登录时 Process Mining 挖掘失败
- 无法使用 pyodbc 格式连接字符串连接到 AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse 数据库
- Airflow 安装失败,并显示 sqlalchemy.exc.ArgumentError:无法从字符串“”中解析 rfc1738 URL
- 如何添加 IP 表格规则以使用 SQL Server 端口 1433
- 运行 CData Sync 的服务器不信任 Automation Suite 证书
- 运行诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
Automation Suite 中主动/被动和主动/主动 Disaster Recovery 的产品支持范围以及安装注意事项。
备注:
“Disaster Recovery - 主动/被动和主动/主动”不支持某些 Automation Suite 产品。您只能在安装主集群时安装这些产品。有关详细信息,请参阅Disaster Recovery - 主动/被动和主动/主动。
Disaster Recovery 配置要求您单独安装两个 Automation Suite 集群。如要在主动/被动或主动/主动部署中同时安装主集群和辅助集群,您必须配置以下 cluster_config.json 参数:
- 仅适用于主动/被动部署:配置集群内 High Availability Add-on 的参数。有关详细信息,请参阅集群内 High Availability Add-on 配置。
- 仅适用于主动/主动部署:配置外部 High Availability Add-on 参数。有关详细信息,请参阅外部 High Availability Add-on 配置。
- 对于主动/主动和主动/被动部署:配置下表中列出的参数。
| 参数 | 描述 |
fqdn | 它表示安装时的 FQDN,指向主集群的负载均衡器。 |
cluster_fqdn | 提供集群负载均衡器的 FQDN。这是必需项。 |
multisite.enabled | 它表示必须将 Automation Suite 配置为在多站点工作。必须将其设置为 true。 |
multisite.primary | 它表示此集群是主集群,必须将其设置为 true。它默认为 false,以表示辅助集群。 |
multisite.other_kube_config | 它表示另一个集群的 base64 编码的 kubeconfig 文件。安装主 Automation Suite 集群时,此值不可用,且会保留原样。但是,稍后在恢复期间重建主 Automation Suite 时必须提供该值。 |
multisite.type | 它会指定部署类型。您必须将其设置为active-active或active-passive 。 |
fixed_rke_address | 提供必须发出所有节点加入请求的地址。这通常与cluster_fqdn值(负载均衡器的 FQDN)相同。 |
可选:代理配置
如果您选择配置代理,除了可选:配置代理服务器中描述的标准代理配置外,还请确保no_proxy变量包含以下值:
<traffic-manager-fqdn>- 与 Disaster Recovery 配置中的fqdn值相同<primary-cluster-fqdn>- 与主集群中设置的cluster_fqdn值相同<secondary-cluster-fqdn>- 与辅助集群中设置的cluster_fqdn值相同
以下示例显示了有效的代理配置:
"proxy": {
"enabled": true,
"http_proxy": "http://20.110.210.6:3128",
"https_proxy": "http://20.110.210.6:3128",
"no_proxy": "<secondary-cluster-fqdn>,<primary-cluster-fqdn>,<traffic-manager-fqdn>"
"proxy": {
"enabled": true,
