- 概述
- 要求
- 部署模板
- 手动:准备安装
- 手动:准备安装
- 步骤 2:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
- 步骤 3:配置外部对象存储
- 步骤 5:配置 SQL 数据库
- 步骤 7:配置 DNS
- 步骤 8:配置磁盘
- 步骤 9:配置内核和操作系统级别设置
- 步骤 10:配置节点端口
- 步骤 11:应用其他设置
- 步骤 12:验证并安装所需的 RPM 包
- 步骤 13:生成 cluster_config.json
- Cluster_config.json 示例
- 常规配置
- 配置文件配置
- 证书配置
- 数据库配置
- 外部对象存储配置
- 预签名 URL 配置
- ArgoCD 配置
- Kerberos 身份验证配置
- 符合 OCI 的外部注册表配置
- High Availability Add-on 配置
- 特定于 Orchestrator 的配置
- Insights 特定配置
- Process Mining 特定配置
- Document Understanding 特定配置
- Automation Suite Robot 特定配置
- 监控配置
- 可选:配置代理服务器
- 可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用区域故障恢复
- 可选:传递自定义 resolv.conf
- 可选:提高容错能力
- 添加具有 GPU 支持的专用代理节点
- 步骤 15:为离线安装配置临时 Docker 注册表
- 步骤 16:验证安装的先决条件
- 正在运行 uipathctl
- 手动:执行安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何减少 NFS 备份目录的权限
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 如何手动清理日志
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何扩展 AI Center 存储
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何查看 TLS 版本
- 如何使用证书
- 如何计划 Ceph 备份和还原数据
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 如何在已启用 FIPS 的集群中部署 Insights
- 如何迁移到 cgroup v2
- 如何在虚拟机重新启动后恢复 Kerberos 身份验证
- 如何将本地 Docker 映像推送到集群内注册表
- 如何从备份中排除存储桶
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- 在 UiPath 命名空间中找不到密码
- ArgoCD 在首次安装后进入“进行中”状态
- 处于 CrashLoopBackOff 状态的 ArgoCD 存储库服务器 Pod
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- 诊断性运行状况检查期间报告的错误不匹配
- 无正常的上游问题
- 杀毒软件阻止了 Redis 启动
- Fluentd 不会在 IPv6 环境中导出日志
- 运行诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
Automation Suite 的集群内存储要求和对象存储磁盘大小调整指南。
此页面上的信息仅适用于您使用集群内存储的情况。如果您使用 Azure 存储帐户、AWS S3 或其他与 S3 兼容的存储,则此信息不适用。
Automation Suite 集群使用附加到其服务器节点的对象存储磁盘作为集群上启用的所有产品可用的存储资源。 每个产品都以不同的方式使用这些资源。
要了解您的存储需求并相应地进行规划,请参阅以下术语和准则。
术语
服务器节点磁盘大小- 附加到每个服务器节点的所有单个磁盘的大小。
- 只要所有服务器上所有磁盘大小的总和相同,每台服务器上的磁盘可能具有不同的大小。
总集群磁盘大小- 服务器节点磁盘大小乘以服务器节点数量。
应用程序可用存储- 可供应用程序使用的存储空间量。
- 应用程序可用存储空间低于附加的总存储空间。 这是为了确保我们具有更高的容错能力和高可用性。
以下是前面介绍的术语上下文中完整产品选择的多节点 HA 就绪硬件要求:
- 服务器节点数:3
- 服务器节点磁盘大小:512 GB
- 集群磁盘总大小:1.5 TB
- 应用程序可用存储:512 GB
估计应用程序使用的存储空间
当您在集群上启用和使用产品时,这些产品会消耗一些应用程序可用存储空间。产品通常具有较小的支持占用空间,以及一些依赖于使用情况的占用空间,这些占用空间因用例、使用规模和项目而异。
存储消耗将平均分配给所有存储资源(数据磁盘),您可以使用 Automation Suite 监控堆栈监控存储利用率级别。
如何监控可用存储
当存储消耗量超过 75% 时,您将收到包含警告的警示。 当存储消耗超过 85% 时,您将收到另一个严重警示;在这种情况下,存储将是只读的。
如何增加存储容量
如果您评估的需求不满足建议的硬件要求,则可以使用以下一种或两种方法添加更多存储容量:
- 您必须在所有相同大小的服务器节点上添加新磁盘。
- 要配置磁盘,请参阅我们的文档。
如何计算使用需求
您可以使用下表中的产品特定指标估计存储消耗量。 这些表格描述了您可以在集群上放置多少开箱即用的内容。 作为参考,它们包括每个产品的典型使用场景的存储占用空间。
| 产品 | 存储驱动指标 | 每个指标的存储空间 | 典型用例 |
| 共享的 Suite 功能 |
| 不适用 | 通常情况下,7 天的应用程序日志约为 25 GB。 |
| Orchestrator |
| 通常情况下,包大小为 5 MB,存储桶(如有)小于 1 MB。 成熟的企业部署 5 GB 的包和 6 GB 的存储桶。 |
| Action Center |
| 通常情况下,一个文档需要 0.15 MB,要填写的表单会额外占用 0.15 KB。 在成熟的企业中,总计可累积至 4 GB。 |
| Test Manager |
| 通常,所有文件和附件总计约为 5 GB。 |
| Insights |
| 启用需要 2 GB,存储占用空间会随着数量的增加而增加。 非常成熟的企业级部署还需要几 GB 用于所有仪表板。 |
| Integration Service | 对象存储 |
| 连接器的大小各不相同,但安装所有可用的连接器占用的内存消耗不会超过 100 MB。 触发器事件的数量因使用情况而异,但 5 GB 应已足够。 |
| Automation Hub | 不适用 | 不适用 | 2 GB 固定占用空间 |
| Automation Ops | 不适用 | 不适用 | 无存储空间 |
| Apps |
| 通常情况下,数据库大约需要 5 GB,而典型的复杂应用程序大约消耗 15 MB。 |
| AI Center |
| 典型的已完成安装将针对 5 个包消耗 8 GB,另外针对数据集消耗 1 GB。 管道可能会额外消耗 50 GB,但前提是处于主动运行状态。 |
| Document Understanding |
| 在成熟的部署中,12 GB 将用于 ML 模型,17 GB 用于 OCR,50 GB 用于存储的所有文档。 |
| Process Mining |
| 仅由通过 Process Mining 门户上传数据的用户使用的最小占用空间。 一开始,大约 10 GB 的存储空间就足够了。 |
