Linux 版 Automation Suite 安装指南
- 概述
- 要求
- 部署模板
- 手动:准备安装
- 手动:准备安装
- 步骤 2:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
- 步骤 3:配置外部对象存储
- 步骤 5:配置 SQL 数据库
- 步骤 7:配置 DNS
- 步骤 8:配置磁盘
- 步骤 9:配置内核和操作系统级别设置
- 步骤 10:配置节点端口
- 步骤 11:应用其他设置
- 步骤 12:验证并安装所需的 RPM 包
- 步骤 13:生成 cluster_config.json
- Cluster_config.json 示例
- 常规配置
- 配置文件配置
- 证书配置
- 数据库配置
- 外部对象存储配置
- 预签名 URL 配置
- ArgoCD 配置
- Kerberos 身份验证配置
- 符合 OCI 的外部注册表配置
- High Availability Add-on 配置
- 特定于 Orchestrator 的配置
- Insights 特定配置
- Process Mining 特定配置
- Document Understanding 特定配置
- Automation Suite Robot 特定配置
- 监控配置
- 可选:配置代理服务器
- 可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用区域故障恢复
- 可选:传递自定义 resolv.conf
- 可选:提高容错能力
- 添加具有 GPU 支持的专用代理节点
- 步骤 15:为离线安装配置临时 Docker 注册表
- 步骤 16:验证安装的先决条件
- 正在运行 uipathctl
- 手动:执行安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何减少 NFS 备份目录的权限
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 如何手动清理日志
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何扩展 AI Center 存储
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何查看 TLS 版本
- 如何使用证书
- 如何计划 Ceph 备份和还原数据
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 如何在已启用 FIPS 的集群中部署 Insights
- 如何迁移到 cgroup v2
- 如何在虚拟机重新启动后恢复 Kerberos 身份验证
- 如何将本地 Docker 映像推送到集群内注册表
- 如何从备份中排除存储桶
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- 在 UiPath 命名空间中找不到密码
- ArgoCD 在首次安装后进入“进行中”状态
- 处于 CrashLoopBackOff 状态的 ArgoCD 存储库服务器 Pod
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- 诊断性运行状况检查期间报告的错误不匹配
- 无正常的上游问题
- 杀毒软件阻止了 Redis 启动
- Fluentd 不会在 IPv6 环境中导出日志
- 运行诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
通过更新 cluster_config.json 并在 Automation Suite 中完成配置步骤来完成升级过程。
要完成升级,请执行以下步骤:
如果您在离线环境中安装了 Automation Suite,并从 2023.4 或更早版本升级到 2023.10 或更高版本,请将
install_type: offline添加到cluster_config.json文件中。 -
如果您启用了 Insights,则必须运行以下命令,以确保在升级后保留 Insights 数据:
kubectl -n uipath create cm migration-lock --from-literal=migration=pending --dry-run=client -o yaml | kubectl apply -f -kubectl -n uipath create cm migration-lock --from-literal=migration=pending --dry-run=client -o yaml | kubectl apply -f -备注:如果未启用 Insights,运行此命令不会产生任何负面影响。
在目标集群上运行安装程序:
cd /opt/UiPathAutomationSuite/<version>/installer ./bin/uipathctl manifest apply cluster_config.json --versions versions/helm-charts.jsoncd /opt/UiPathAutomationSuite/<version>/installer ./bin/uipathctl manifest apply cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json -
安装后更新证书。有关详细信息,请参阅管理证书。
启动技能:
同步技能:
uipathctl service aicenter sync-skills [skill_ids]uipathctl service aicenter sync-skills [skill_ids] -
检查技能状态:
uipathctl service aicenter sync-skill-status [skill_ids]uipathctl service aicenter sync-skill-status [skill_ids]该命令可以返回以下任何状态:
InProgess- 正在进行技能部署。Failed- 技能部署失败。OutOfSync- 技能在数据库中可用;但是尚未将其部署。Available- 技能已部署并且可供使用时。
验证目标集群是否按预期运行。
uipathctl health checkuipathctl health check -
检查新的 Automation Suite 集群与数据、连接性、机器人和工作流相关的状态。
仅在进行并行升级(大小相同的目标集群)时适用:您可以选择将目标集群的 FQDN 更新为与源集群的 FQDN 相同。或者,您可以使用新的 FQDN。
- 在更新 FQDN 之前,您必须添加所需的证书以匹配 FQDN。有关详细信息,请参阅证书配置部分。
- 要更新 FQDN,请参阅安装后配置 FQDN 。
备注:更改 FQDN 也需要新的服务器证书。如果新证书可用,您有两个选择:
- 继续使用安装程序自动配置的新自签名证书。
- 停止安装并引入新证书。您可以通过
cluster_config.json中的server_certificate字段配置证书。
如果您正在使用并行升级(单节点启动),则应在扩展目标集群后更新 FQDN。
(可选)如果您遇到映像漏洞或存储消耗问题,请从旧的安装程序 中删除映像。
在集群目标上启用备份。
