Linux 版 Automation Suite 安装指南
步骤 1:准备 AWS 市场部署
通过 Marketplace 将 Automation Suite 部署到 AWS 之前的先决条件和准备步骤。
本页列出了将 Automation Suite 部署到 AWS 之前需要采取的步骤。
重要提示:
为防止数据丢失,请确保您使用的基础架构不会在集群重新启动或关闭时自动删除集群磁盘。如果启用了此功能,请确保将其禁用。
AWS 使用入门
AWS 部署需要对 AWS 服务有一定程度的熟悉度。
如果您是 AWS 的新手,可以先阅读以下介绍性材料来熟悉一下。它们提供有关如何在 AWS Cloud 上设计、部署和操作基础架构及应用程序的基本材料。
本部署还假定您熟悉本指南请求资源配额部分中列出的 AWS 服务。有关架构的详细图表和说明,请参阅:
创建 AWS 帐户
如果您还没有 AWS 帐户,请按照分步说明创建。您的 AWS 帐户将自动注册所有 AWS 服务。您只需为使用的服务付费。
配置 AWS 帐户
以下部分将指导您完成配置特定于 Automation Suite 部署要求的 AWS 帐户所需的步骤。
Amazon EC2 密钥对
您需要在您将部署快速入门的区域中的 AWS 帐户中至少有一个 EC2 密钥对。
要创建密钥对,请参阅Amazon EC2 密钥对和 Linux 实例
请记下部署期间需要的密钥对名称。
备注:
出于测试或评估目的,我们建议创建新的密钥对,而不是使用现有密钥。
有效的域名
本部署要求你已经建立了父域的所有权,网页应用程序将在该域下提供服务。如果您想注册域,请参阅注册公共域
如果您已使用 AWS Route 53 注册域,则托管区域已预先配置,无需其他配置。
否则,您应该在 AWS 帐户中设置一个托管区域,其中包含所需的名称服务器、授权开始、真实名称和文本记录。有关如何创建公共托管区域的更多详细信息,请参阅使用公共托管区域
要使用其他 DNS 提供程序,请将托管区域 ID 参数留空。这会在创建负载均衡器后暂停部署,从而允许您手动配置 DNS 。要继续部署,请在路由堆栈中搜索WaitConditionHandle资源。此资源的Physical Id是 URL。按照AWS CloudFormation 等待条件文档中的说明执行POST请求。
请求资源配额
如有必要,请求增加以下资源的服务配额。如果您的现有部署当前使用这些资源,并且此 AWS Marketplace 部署可能会导致超出默认配额,则您可能需要请求增加配额。服务配额控制台显示某些服务的某些方面的使用情况和配额。
有关详细信息,请参阅什么是服务配额?AWS 服务配额。下表列出了 AWS 资源和所需的配额。
资源要求
VPC1
子网最多 6 个
NAT 网关2
VPC 端点1
互联网网关1
弹性 IP 地址最多 6 个
AWS 身份和访问管理 (IAM) 安全组1
IAM 角色最多 7 个
自动调整组最多 2 个
应用程序负载均衡器0 或 1
网络负载均衡器1 或 2
公共证书颁发机构 (CA)1
托管区域1
RDS 实例1
堡垒主机1
密码4
Parameter Store 中的参数3
SSM 文档0 或 3
Lambda 函数3
实例配置文件2
安全组3
支持的 AWS 区域
为了使本 AWS 市场部署在其默认区域以外的区域中工作,该区域还必须支持部署中的所有服务。
有关 AWS 区域及其支持的 AWS 服务的最新列表,请参阅AWS 区域服务
备注:
某些区域可以选择加入。有关详细信息,请参阅管理 AWS 区域
要测试某个特定区域是否受支持,您可以启动该区域的 AWS Marketplace 部署,如果收到 Unrecognized resource type 错误,则表明该区域不支持该部署。
IAM 权限
在启动本 AWS 市场部署之前,您必须使用模板部署的资源的 IAM 权限登录 AWS 管理控制台。IAM 中的管理员访问权限托管策略可提供足够的权限,但您的组织可能会选择使用具有更多限制的自定义策略。
有关详细信息,请参阅作业功能的 AWS 托管策略
有关 CloudFormation 模板创建的角色和策略的完整列表,请参阅“角色和策略”
与外部端点的连接
下表描述了与该服务交互的所有外部端点:
要求详细信息
AWS 元数据服务提供有关 Amazon EC2 实例的详细信息
AWS 管理 API通过 AWS CLI 或 lambda 函数使用
AWS 引导存档用于服务,以便配置和管理资源。从以下 URL 检索: https://s3.amazonaws.com/cloudformation-examples/aws-cfn-bootstrap-py3-latest.tar.gz
AWS CLI 包用于命令行接口,以便通过计算机与 AWS 服务进行交互。您可以从以下 URL 访问该包: https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64.zip
AWS SSM 代理用于通过远程命令大规模管理实例。您可以从以下 URL 下载代理: https://s3.${AWS::Region}.amazonaws.com/amazon-ssm-${AWS::Region}/latest/linux_amd64/amazon-ssm-agent.rpm
AWS Cloudwatch 代理用于收集系统和应用程序日志进行监控。您可以从以下 URL 下载代理: https://s3.amazonaws.com/amazoncloudwatch-agent/redhat/amd64/latest/amazon-cloudwatch-agent.rpm
NVIDIA 驱动程序对于启用 GPU 的虚拟机为必需。您可以从 NVIDIA 存储库获取驱动程序。
外部存储库(如果使用)不适用
用于模板的 UiPath S3 存储桶/lambda 函数使用情况/用于安装的 bash 脚本。不适用
有关详细信息,请参阅网络要求
将 AI Center 连接到外部 Orchestrator
要将 AI Center 连接到外部 Orchestrator,您必须将Connect AiCenter to an external Orchestrator设置为true ,并将 Orchestrator 证书和身份证书提供给AWS Marketplace 部署参数中列出的参数。有关如何获取证书的详细信息,请参阅链式证书
要以 Base64 格式对证书进行编码,请运行以下命令:
cat orchestrator.cer | base64 | tr -d '\n' > orchestratorCert
cat identity.cer | base64 | tr -d '\n' > identityCert
要将 AI Center 注册到外部 Orchestrator,您必须运行此SSM 文档
备份集群
AWS 模板允许您在部署时启用备份。 默认情况下,备份间隔设置为 90 分钟,保留间隔设置为 72 小时。 您可以在部署后更改默认值。
启用 FIPS 140-2
您只能在完成 Automation Suite 安装后再在计算机上启用 FIPS 140-2。有关说明,请参阅安全性与合规性
备注:
Insights 不支持 FIPS 140-2,您必须禁用它才能成功安装。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
