Linux 版 Automation Suite 安装指南
执行升级
执行 Automation Suite 集群升级,包括维护模式、备份步骤和升级过程。
重要提示:
要执行 Automation Suite 升级,您必须将集群置于维护模式。维护模式会导致整个升级过程停机,在此期间您的业务自动化将暂停。 强烈建议在升级 AI Center 之前创建集群和 SQL 数据库的备份。这是为了确保您可以在升级操作期间出现问题时还原集群。
要执行升级,您必须执行以下步骤:
  1. 运行先决条件检查
  2. 配置备份
  3. 禁用备份
  4. 将集群置于维护模式
  5. 将 Longhorn 工作负载、MongoDB 数据和 Ceph 迁移到基于 Helm 的部署
  6. 更新 Kubernetes 和其他基础架构组件
  7. 升级共享组件 和 UiPath™ 服务
运行先决条件检查
在将集群置于维护模式之前,您必须验证是否满足所有升级要求。
  1. 使用以下命令运行基础架构先决条件检查:
    cd /opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer
    ./bin/uipathctl rke2 prereq run cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json
  2. 使用以下命令运行共享组件和服务先决条件检查:
    ./bin/uipathctl prereq run cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json
备注:
如果您当前的 Automation Suite 版本使用大写 FQDN,先决条件检查将失败,并显示一条消息,要求您切换到小写 FQDN。在这种情况下,请将 FQDN 更新为小写,然后再继续升级。有关说明,请参阅“安装后配置 FQDN”
配置备份
要配置备份,请执行以下步骤:
  1. 确保您在集群上启用了备份。您必须使用与当前部署所用版本相同的安装程序版本创建备份。
    有关详细信息,请参阅与您计划升级的 Automation Suite 版本相对应的备份和还原文档。例如,如果您计划从 Automation Suite 2023.4 升级,请参阅2023.4 指南
  2. 通过 SSH 连接到其中一个服务器节点。
  3. 验证集群中是否所有所需的卷都有备份:
    • 如果您从 2022.4 或更早版本升级,请运行以下命令:
      /path/to/old-installer/configureUiPathAS.sh verify-volumes-backup
    • 如果从 2022.10 或更高版本升级,请运行以下命令:
      ./configureUiPathAS.sh snapshot list
    • 如果从 2024.10 或更高版本升级,请运行以下命令:
      ./bin/uipathctl snapshot list
备注:
备份可能需要一些时间,因此请等待大约 15 至 20 分钟,然后再次验证卷备份。
创建备份后,请继续执行以下步骤。
备注:
从 23.10.0 或更高版本升级时,请确保使用目标版本目录中的uipathctl命令。
禁用备份
在将集群置于维护模式之前,您必须禁用备份,以避免在次优状态下备份集群。有关详细信息,请参阅禁用快照备份
将集群置于维护模式
将集群置于维护模式将关闭入口控制器和所有 UiPath™ 服务,并阻止所有流入 Automation Suite 集群的流量。
  1. 要将集群置于维护模式,请运行:
    ./bin/uipathctl cluster maintenance enable
  2. 要验证集群是否处于维护模式,请运行:
    ./bin/uipathctl cluster maintenance is-enabled
执行升级前迁移操作
运行以下必需的升级前命令:
./bin/uipathctl cluster pre-upgrade cluster_config.json --versions-dir ./versions
此命令有选择地将 Longhorn 工作负载迁移到本地 PV,将 MongoDB 数据迁移到 SQL,并将 Ceph 部署从 ArgoCD 迁移到基于 Helm 的部署。
要升级 Kubernetes 和其他基础架构组件,请在主服务器节点上运行以下命令:
重要提示:
确保您按照更新集群配置中的说明更新了生成的 cluster_config.json 文件。
备注:
由于从 Automation Suite 2.2510.0 开始 Task Mining 不再可用,如果您有专用 Task Mining 节点,则可以按照“从集群中删除节点”中的说明将其从集群中删除。
如果要在 Automation Suite 中重用节点,可以通过运行以下命令来删除污点:
kubectl taint nodes <nodename> task.mining/cpu=present:NoSchedule-
./bin/uipathctl rke2 upgrade cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json
备注:
  • 在主服务器节点上运行上一个命令会将安装程序和 cluster_config.json 复制到 /opt/UiPathAutomationSuite/&lt;version&gt;/installer 默认位置,并升级所有计算机上的基础架构。
  • /opt/UiPathAutomationSuite/&lt;version&gt;默认位置的所有节点必须至少有 5 GB 的可用空间。
  • 要更改默认位置,请使用所需位置更新以下环境变量。确保该位置在所有节点上可用,并且具有运行升级所需的权限。
    export INSTALLER_DIRECTORY=/path/to/copy/installer
  • 执行上一个命令并运行升级后,系统会将安装程序文件复制到 /path/to/copy/installer/&lt;version&gt;/installer 位置。将 version 替换为您执行的安装程序的版本。
故障排除
  • 除非您明确为安装程序使用了自定义位置,否则主服务器上的升级日志可在 /opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer/upgrade-logs 默认位置中找到。
  • 在所有其他节点上,日志位于 /opt/UiPathAutomationSuite/<version>/installer/upgrade-logs 默认位置,除非您通过 INSTALLER_DIRECTORY 变量显式更改了此位置。
升级共享组件和 UiPath™ 服务
  1. 如果您启用了 Insights,则必须运行以下命令,以确保在升级后保留 Insights 数据:
    kubectl -n uipath create cm migration-lock --from-literal=migration=pending --dry-run=client -o yaml | kubectl apply -f -
    备注:
    如果未启用 Insights,运行此命令不会产生任何负面影响。
  2. 要升级共享组件和 UiPath™ 产品服务,请在主服务器节点上运行以下命令:
    ./bin/uipathctl manifest apply cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json
    重要提示:
    完成升级后,系统将自动禁用维护模式。
  3. 要验证 Automation Suite 是否运行正常,请运行以下命令之一:
    ./bin/uipathctl health check
    备注:
    如果找不到helm-charts.json ,也可以使用versions.json 。要下载versions.json ,请参阅下载安装包
完成升级后,执行适合您的清理和迁移活动
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
