Linux 版 Automation Suite 安装指南
执行就地升级
Automation Suite 的就地升级流程,涵盖 Kubernetes 和基础架构组件升级序列和注意事项。
Automation Suite 就地升级流程允许您迁移到新的 Automation Suite 版本,同时在同一硬件上保持设置和数据不变。
  • 在就地升级流程中,您首先要按顺序将 Kubernetes 和其他基础架构组件升级到目标版本。
  • 升级 Kubernetes 和其他基础架构组件后,您必须卸载当前版本,并安装共享组件和 UiPath™ 产品的目标版本。
  • 如果在升级过程中发生无法恢复的硬故障,您需要使用备份和还原功能回滚到以前的版本。
要求
要执行就地升级,请确保满足以下要求:
  • 您必须满足新版 Automation Suite 的硬件和软件要求。如果启用了 AI Center,请确保您满足 CUDA 要求
  • 您必须确保节点具有 512 GB 的额外容量,以用作注册表的后端。 通常建议将其放置在/uipath装载点上。
  • 查看升级路径矩阵,确定每个升级方案支持的版本。
  • 下载所需的安装程序和捆绑文件。
  • 如果使用集群内对象存储,则必须使用 Ceph 在 2022.4.7、2022.10 和 2023.4 版本中提供的原始设备上将集群对象存储直接附加到节点磁盘。
  • 如果您计划从 Automation Suite 2022.10 或更早版本升级,并且已启用 Process Mining,则必须在开始升级之前将流程应用程序迁移到新的流程图布局。
  • 执行 AI Center 训练管道需要额外的磁盘。 确保在升级前已完成所有 AI Center 训练管道。
流程概述
升级流程步骤
1.
准备升级:
  1. 下载安装程序文件。查看更多…
  2. 重新生成 cluster_config.json 文件。查看更多…
  3. 执行各种与服务相关的配置更新。查看更多…
  4. 配置外部注册表或创建临时注册表。查看更多…
2.
执行升级:
  1. 配置并创建备份。查看更多…
  2. 运行先决条件检查。查看更多…
  3. 将集群置于维护模式。查看更多…
  4. 将 Longhorn 工作负载迁移到本地 PV,MongoDB 数据迁移到 SQL,将 Ceph 迁移到基于 Helm 的部署。查看更多…
  5. 升级基础架构。查看更多…
  6. 安装服务和共享组件。查看更多…
3.
并非所有升级后步骤都是必需的。根据升级方案,您必须执行特定步骤。
升级后步骤:
  • 要求
  • 流程概述
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
