Linux 版 Automation Suite 安装指南
将 Kubernetes 日志转发到 Elasticsearch
将 Kubernetes 基础架构和应用程序日志从 Automation Suite 转发到 Elasticsearch,包括可用选项和推荐方法。
Automation Suite 支持将 Kubernetes 基础架构和应用程序日志转发到外部可观察性平台。
本节介绍如何将日志转发到 Elasticsearch,说明了可用选项,并概述了大多数情况下的建议方法。
备注:
本节介绍转发 Kubernetes Pod 日志。
有关转发机器人日志的信息,请参阅将机器人日志保存到 Elasticsearch
选择日志转发选项
Elastic 提供了多个代理和运算符,可用于从 Kubernetes 提取日志。您可以根据您的 Elastic Stack 版本选择最合适的机制:
  • Filebeat (传统方法) Filebeat 是收集 Kubernetes 日志并将其传输到 Elasticsearch 的传统方法。它适用于较旧的 Elasticsearch 版本(7.x 和 8.x 早期版本)。有关详细信息,请参阅官方Elastic 文档
  • Elastic Agent (Unified Agent) Elastic Agent 可从任何位置收集所有形式的数据,每台主机使用一个统一代理。建议用于 Elastic Stack 8.x。有关详细信息,请参阅官方Elastic 文档
  • Elastic Distribution of OpenTelemetry (EDOT)建议新安装和使用 Elasticsearch 8.16 及更高版本的环境使用 EDOT(Elastic Distribution of OpenTelemetry)。
推荐使用 EDOT,原因如下:
  • 完全符合 OpenTelemetry 要求
  • 由 Elastic 开发和提供支持
  • 易于操作(Helm 图表和 CRD)
  • 面向未来(Elastic 已宣布采用 OTel 优先策略)
要在 Automation Suite 集群中安装 EDOT,请按照官方Elastic 文档中提供的说明进行操作。
自定义 EDOT 配置
您可以修改 EDOT 值文件以匹配您的环境和日志记录要求。
在 EDOT 值文件中找到相应部分,并根据需要进行更新。仅应用与您的设置相关的内容。
重要提示:
有关完整配置选项,请参阅官方 Elasticsearch 和 EDOT 文档。
以下示例显示了常见的自定义项:
  • 要排除噪声日志或大批量日志,请参阅以下配置示例:
    config:
      receivers:
        filelog:
          exclude:
              - /var/log/pods/opentelemetry-operator-system_opentelemetry-kube-stack*/*/*.log
              - /var/log/pods/*/*/istio-proxy/*.log
              - /var/log/pods/*/*/istio-init/*.log
              - /var/log/pods/*/*/aicenter-hit-count-update/*.log
              - /var/log/pods/*/*/istio-configure-executor/*.log
              - /var/log/pods/*/*/on-prem-tenant-license-update/*.log
              - /var/log/pods/*/*/curl/*.log
              - /var/log/pods/*/*/recovery/*.log
              - /var/log/pods/*/*/aicenter-oob-scheduler/*.log
              - /var/log/pods/*/*/cert-trustor/*.log
              - /var/log/pods/default_*/*.log
              - /var/log/pods/fleet-system_*/*.log
              - /var/log/pods/gatekeeper_*/*.log
    config:
      receivers:
        filelog:
          exclude:
  • 要在开发设置中使用自签名证书时配置 TLS 设置,请参阅以下配置示例:
    config:
      exporters:
        elasticsearch/otel:
          tls:
            insecure_skip_verify: true
    config:
      exporters:
        elasticsearch/otel:
          tls:
请仅在 non-production 环境中使用此选项。
  • 要禁用指标和追踪并使用仅日志模式,请参阅以下配置示例:
    config:
      service:
        pipelines:
          metrics: null
          traces: null
    config:
      service:
        pipelines:
          metrics: null
          traces: null
部署 EDOT 会添加在集群中运行的组件(例如收集器、处理器和导出器)。因此,CPU 和内存的整体使用率会增加。确保您的集群有足够的可用资源来支持这些组件。您可以在值文件中调整 EDOT 资源请求和限制,以满足集群的要求。
  • 选择日志转发选项
  • 自定义 EDOT 配置
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
