Linux 版 Automation Suite 安装指南
- 概述
- 要求
- 部署模板
- 手动:准备安装
- 手动:准备安装
- 步骤 2:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
- 步骤 3:配置外部对象存储
- 步骤 5:配置 SQL 数据库
- 步骤 7:配置 DNS
- 步骤 8:配置磁盘
- 步骤 9:配置内核和操作系统级别设置
- 步骤 10:配置节点端口
- 步骤 11:应用其他设置
- 步骤 12:验证并安装所需的 RPM 包
- 步骤 13:生成 cluster_config.json
- Cluster_config.json 示例
- 常规配置
- 配置文件配置
- 证书配置
- 数据库配置
- 外部对象存储配置
- 预签名 URL 配置
- ArgoCD 配置
- Kerberos 身份验证配置
- 符合 OCI 的外部注册表配置
- High Availability Add-on 配置
- 特定于 Orchestrator 的配置
- Insights 特定配置
- Process Mining 特定配置
- Document Understanding 特定配置
- Automation Suite Robot 特定配置
- 监控配置
- 可选:配置代理服务器
- 可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用区域故障恢复
- 可选:传递自定义 resolv.conf
- 可选:提高容错能力
- 添加具有 GPU 支持的专用代理节点
- 步骤 15:为离线安装配置临时 Docker 注册表
- 步骤 16:验证安装的先决条件
- 正在运行 uipathctl
- 手动:执行安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何减少 NFS 备份目录的权限
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 如何手动清理日志
- 将 Ceph 退出只读模式
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何扩展 AI Center 存储
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何查看 TLS 版本
- 如何使用证书
- 如何计划 Ceph 备份和还原数据
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 如何在已启用 FIPS 的集群中部署 Insights
- 如何迁移到 cgroup v2
- 如何在虚拟机重新启动后恢复 Kerberos 身份验证
- 如何将本地 Docker 映像推送到集群内注册表
- 如何从备份中排除存储桶
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- ArgoCD 在首次安装后进入“进行中”状态
- 处于 CrashLoopBackOff 状态的 ArgoCD 存储库服务器 Pod
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- 诊断性运行状况检查期间报告的错误不匹配
- 无正常的上游问题
- 杀毒软件阻止了 Redis 启动
- Fluentd 不会在 IPv6 环境中导出日志
- 运行诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
Disaster Recovery 和多站点 Automation Suite 部署的常见问题。
- 问:是否可以在主动-被动模式下部署 Automation Suite?
- 答:是。
- 问:是否可以在主动-主动模式下部署 Automation Suite?
- 答:是。
- 问:配置主动/被动需要多少个 HAA 许可证?
- 答:您总共需要两个 HAA 许可证,每个集群需要使用一个。每个许可证必须用于两个分片。
- 问:是否需要为被动集群添加其他产品许可证?
- 答:否,在主集群上应用许可证后,也可以在辅助集群中使用这些许可证。
- 问:是否可以在不使用辅助集群时将其关闭?
- 答:是,在主动-被动设置的情况下,您可以在不使用辅助集群时关闭部分或所有节点。如果是主动-主动设置,两个集群上的节点必须启动并正在运行。
- 问:是否可以在辅助集群中安装不支持的产品?
- 答:否,您不能安装辅助集群中不支持的产品。如果您尝试此类安装,产品将无法使用。
- 问:备份不可用时,我可以使用辅助集群重建主集群吗?
- 答:否,要重建主集群,您需要备份。但是,您可以使用主集群重建辅助集群。
- 问:是否可以使用主动-被动或主动-主动配置部署集群内对象存储?
- 答:否,多站点部署对外部对象存储有严格的要求。
- 问:当某个 Automation Suite 集群不可用或已关闭时,我能否执行集群管理?
- 答:您必须在两个集群上执行大多数操作,例如 SQL 连接字符串更新。因此,两个集群必须可用。但是,如果集群不可用,并且您必须更新配置,则可以取消链接集群并单独操作。
- 问:如果主集群中的某个产品关闭,是否只能将该产品的流量切换到辅助集群?
- 答:仅允许站点级别的容错。目前不支持精细的产品级别容错。
- 问:是否可以选择不在多站点中部署产品?
- 答:您必须在两个站点上安装所有产品。您不能选择仅在一侧部署产品,发现产品和 Insights 除外。
- 问:是否可以在两个集群中添加异类计算机?
- 答:您可以在两个站点上引入不同配置的计算机,只要这些计算机满足 Automation Suite 安装的硬件和软件要求即可。
- 问:可以为辅助集群引入规格较低的计算机吗?
- 答:是,您可以选择在辅助集群中部署更小或更少的计算机。在未安装 Insights、Process Mining 和 Automation Hub 时,可执行此操作以节省一些成本。
- 问:是否可以在辅助集群中运行训练管道?
- 答:您只能在主集群上计划训练管道。这意味着当主集群关闭时,训练管道功能暂时不可用。
- 问:可以在两个站点上使用相同的 Automation Suite/产品许可证吗?
- 答:尽管两个集群都是单独的集群,但已将它们配置为充当单个部署。这也意味着您无需提供两个单独的 Redis 许可证。
- 问:是否可以将辅助集群提升为主集群?
- 答:不可以,您不能将辅助集群提升为主集群。
- 问:是否可以将多站点部署转换回标准 Automation Suite 设置?
- 答:否,目前无法实现。唯一的选项是从备份中重新创建设置。
- 问:主集群在主动-被动模式下暂时关闭时,会发生什么情况?
- 答:当主集群暂时关闭时,Automation 暂时不可用。您必须使用手动切换到辅助集群中描述的步骤将流量切换到辅助集群。
- 问:主集群在主动-主动模式下暂时关闭时,会发生什么情况?
- 答:当主集群暂时关闭时,支持主动-主动模式的产品不应经历任何停机时间。但是,不支持主动-主动模式的产品(例如 Insights、Automation Hub 和 Process Mining)将暂时关闭。在这种情况下,您应尝试恢复主集群。
- 问:主集群在主动-被动模式下永久关闭时,会发生什么情况?
- 答:当主集群永久关闭时,Automation 暂时不可用。您必须使用手动切换到辅助集群中描述的步骤切换到辅助集群,然后从备份中重建主集群。
- 问:主动-主动模式下主集群永久关闭时,会发生什么情况?
- 答:当主集群永久关闭时,支持主动-主动模式的产品不应经历任何停机时间。但是,不支持主动-主动模式的产品(例如 Insights、Automation Hub 和 Process Mining)将关闭。您必须将流量切换到辅助集群,然后从备份中重建主集群。主集群启动后,重新启用到两个集群的流量。
- 问:在主动-被动模式下辅助集群暂时关闭时,会发生什么情况?
- 答:当辅助集群暂时关闭时,Automation Suite 不受影响。但是,Disaster Recovery 不可用。辅助集群恢复后,系统会将主集群上任何配置重新应用于辅助集群。
- 问:在主动-主动模式下,当辅助集群暂时关闭时,会发生什么情况?
- 答:当辅助集群暂时关闭时,Automation Suite 不受影响。但是,它将无法像在两个集群都已启动的情况下那样为请求提供服务。此外,Disaster Recovery 不可用。辅助集群恢复后,系统会将主集群上任何配置重新应用于辅助集群。
- 问:在主动-被动模式下永久关闭辅助集群时,会发生什么情况?
- 答:当永久关闭辅助集群时,Automation Suite 不受影响。但是,Disaster Recovery 不可用。您必须使用主集群重建辅助集群。
- 问:主动-主动模式下永久关闭辅助集群时,会发生什么情况?
- 答:当永久关闭辅助集群时,Automation Suite 不受影响。但是,它将无法像在两个集群都已启动的情况下那样为请求提供服务。此外,Disaster Recovery 不可用。您必须使用主集群重建辅助集群。
- 问:在主动-被动模式下,当两个集群暂时关闭时,会发生什么情况?
- 答:当两个集群都暂时关闭时,整个 Automation Suite 将关闭,直到一个站点处于在线状态。
- 问:在主动-主动模式下,当两个集群暂时关闭时会发生什么情况?
- 问:在主动-被动模式下,如果两个集群永久关闭,会发生什么情况?
- 答:当集群永久关闭时,整个 Automation Suite 将关闭。要恢复设置,您必须使用备份还原主集群,并从主集群重新构建辅助集群。
- 问:当两个集群在主动-主动模式下永久关闭时,会发生什么情况?
- 问:在主动-被动模式下,如果主集群中的任意产品关闭,会发生什么情况?
- 答:当主集群中的任何产品关闭时,该产品将不可用。您无法仅切换辅助集群中该产品的流量。反之亦然。仅支持站点级别的容错。
- 问:在主动-主动模式下,当主集群中的任意产品关闭时,会发生什么情况?
- 答:如果关闭的产品支持主动-主动模式,则该产品将没有停机时间,因为辅助节点将为请求提供服务。但是,如果产品不支持主动-主动模式,例如 Insights、Automation Hub 和 Process Mining,则该产品将经历停机。
- 问:当主数据源关闭且未在主动-被动模式下将数据复制到辅助数据源时,会发生什么情况?
- 答:在这种情况下会丢失数据。您的 RPO 将管理数据丢失。将辅助数据源提升为主数据源将由您的 RTO 进行管理。
- 问:当主数据源关闭且未以主动-主动模式将数据复制到辅助数据源时,会发生什么情况?
- 问:在主动-被动模式下,当主数据源在短暂停机后恢复时,会发生什么情况?
- 答:当主数据源在短暂停机后恢复时,您必须确保除非所有数据都重新同步回原始数据源,否则您不会开始将流量重定向到主集群。
- 问:在主动-主动模式下,当主数据源在短暂停机后恢复时,会发生什么情况?
- 问:在主动-被动模式下,当两个数据源都关闭时,会发生什么情况?
- 答:在这种情况下,您应该会遇到完全停机时间。一些正在进行的事务可能会永远停留在该状态。
- 问:在主动-主动模式下,当两个数据源都关闭时,会发生什么情况?
- 问:在主动-被动模式下,当辅助数据源关闭时,会发生什么情况?
- 答:在这种情况下,Automation Suite 不受影响。您必须确保在辅助数据源处于在线状态时复制数据。
- 问:在主动-主动模式下,当辅助数据源关闭时,会发生什么情况?
