Linux 版 Automation Suite 安装指南
配置 NLog
Automation Suite 中 Orchestrator 的 NLog 配置选项和支持的日志记录扩展程序。
添加 NLog 扩展程序
Orchestrator 默认加载以下扩展程序,因此您无需将其包含在文件夹或 NLog 配置中:
  • NLog.Targets.ElasticSearch
  • UiPath.Orchestrator.Logs.Elasticsearch
  • Microsoft.ApplicationInsights.NLogTarget
  • NLog.Extensions.AzureEventHub
在此设置中,只能使用与 Linux 兼容的扩展程序,因此请确保您选择的 NLog 扩展程序遵守此规则。
要使扩展程序可用,必须将其上传到集群存储。 uipathctl命令行工具可以通过uipathctl config orchestrator upload命令执行此操作:
./bin/uipathctl config orchestrator upload --nlog-extensions-directory /path/to/extensions/directory
如果在集群级别使用外部存储配置,则必须通过包含 --is-external-storage 参数来指明这一点。
高级 NLog 配置
创建高级 NLog 配置
  1. 创建包含以下标准部分的 nlog.config.json 文件:扩展程序、目标和规则。
    扩展程序部分是一个项目数组,通过 assemblyFile 和程序集的路径指定扩展程序集。
    如果加载了自定义 nlog 插件(如添加 NLog 扩展程序部分中所述),则将在 extensions 部分中引用这些插件。
  2. nlog.config.json 文件中配置目标和规则。
  3. 使用uipathctl命令行工具应用nlog.config.json文件:
    ./bin/uipathctl config orchestrator update-config --nlog-config nlog.custom.json
    重要提示:
    此操作将覆盖现有的自定义 NLog 配置。您可以使用以下命令来检查现有配置:
    ./bin/uipathctl config orchestrator get-config --nlog-config
    将日志写入 Azure Blob 的 nlog.config.json 文件示例:
    {   "NLog": {
            "extensions": [
                { "assemblyFile": "NLog.Extensions.AzureBlobStorage.dll" }
            "targets": {
                "azureBlob": {
                    "type": "AzureBlobStorage",
                    "connectionString": "DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=test;AccountKey=key;EndpointSuffix=core.windows.net",
                    "container": "orchestratorlogs",
                    "blobName": "${date:format=yyyy-MM-dd hh.mm}",
                    "layout": {
                      "type": "JsonLayout",
                      "includeAllProperties": true,
                      "Attributes": [
                        {"name": "ts","layout": "${longdate}"},
                        {"name": "level","layout": "${level:upperCase=true}"},
                        {"name": "logger","layout": "${logger}"},
                        {"name": "message","layout": "${message}"},
                        {"name": "exception","layout": "${onexception:${ui-pretty-exception}}"}
            "rules": { "70_Final": { "writeTo": "stdout,azureBlob" } }
    {   "NLog": {
            "extensions": [
            "targets": {
                "azureBlob": {
                    "layout": {
                      "Attributes": [
    将机器人日志写入 Splunk 的 nlog.config.json 文件示例:
        "Nlog": {
            "extensions": [
                { "assemblyFile": "NLog.Targets.Splunk.dll" },
                { "assembly": "UiPath.Orchestrator.Logs.DatabaseBulk.NLogTarget" }
            "targets": {
                "Splunk": {
                    "type": "AsyncWrapper",
                    "overflowAction": "Discard",
                    "queueLimit": 10000,
                    "batchSize": 200,
                    "timeToSleepBetweenBatches": 1,
                    "target": {
                        "type": "SplunkHttpEventCollector",
                        "serverUrl": "http://splunk.example.com",
                        "token": "splunk-token",
                        "channel": "",
                        "source": "${logger}",
                        "sourceType": "_json",
                        "index": "uipath",
                        "retriesOnError": "0",
                        "batchSizeBytes": "0",
                        "batchSizeCount": "0",
                        "includeEventProperties": "true",
                        "includePositionalParameters": "true",
                        "includeMdlc": "true",
                        "maxConnectionsPerServer": "10",
                        "ignoreSslErrors": "false",
                        "useProxy": "false",
                        "proxyUrl": "",
                        "proxyPassword": ""
            "rules": {
                "20_Robot_Primary": { "writeTo": "Splunk,database,insightsRobotLogs" }
        "Nlog": {
            "extensions": [
            "targets": {
                "Splunk": {
                    "batchSize": 200,
                    "target": {
                        "channel": "",
                        "index": "uipath",
                        "proxyUrl": "",
                        "proxyPassword": ""
            "rules": {
调整 Splunk queueLimit 大小
队列会在速度下降期间吸收 Splunk 积压。根据峰值吞吐量,而不是平均值:
queueLimit = peak_logs_per_sec × acceptable_backlog_seconds
部署峰值速率积压容错队列限制
约每秒 10 个日志60 秒600
约 35 个日志/秒300 秒10000
约 200 个日志/秒60 秒12000
Splunk 目标的最佳实践
  • overflowAction: Discard用于次要目标。Splunk 等外部日志目标通常是分析或可观察性目标,Orchestrator 数据库是事实来源。如果外部目标无法跟上进度,与阻止应用程序线程相比,删除其副本更好。
  • 为不可接受丢失的目标保留overflowAction: BlockBlock可防止事件丢失,但不能防止阻止。当队列在持续负载下变满时,它将还原为与BufferingWrapper相同的线程阻止行为。仅当外部目标符合合规性或审核要求时才使用它,并且会适当调整queueLimit大小以匹配峰值吞吐量。
  • 始终将database与任何外部目标一起保留在writeTo规则中。这可确保无论外部目标的可用性或性能如何,机器人日志都不会永久丢失。
  • 关闭前刷新。AsyncWrapper将事件保存在内存队列中。确保在正常关闭时刷新 NLog 目标,以避免在流程退出时丢失队列尾部。
更新 NLog 高级配置
更新 NLog 配置所需的uipathctl命令为:
  • ./bin/uipathctl config orchestrator get-config --nlog-config - 以键值对 json 文件的形式导出当前配置,以供编辑。
  • ./bin/uipathctl config orchestrator update-config --nlog-config nlog.config.json - 使用您的更改更新配置。
  1. 使用以下命令将当前自定义 NLog 配置导出至 json 文件:
    ./bin/uipathctl config orchestrator get-config --nlog-config > nlog.config.json
  2. 根据需要编辑导出的nlog.config.json文件。 您可以添加、删除或更改其任何设置。
    备注:
    每次需要进行更改时,都必须重新导出文件,因为更新会覆盖所有 NLog 设置。
  3. 使用以下命令更新 NLog 配置:
    orchestrator config updated
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
