Linux 版 Automation Suite 安装指南
步骤 3:部署后步骤
通过 Marketplace 将 Automation Suite 部署到 AWS 后,完成部署后步骤,包括堆栈验证。
本页说明将 Automation Suite 部署到 AWS 后可以执行的操作。
验证安装
  1. 在“CloudFormation” > “堆栈”下,您可以找到所有部署。
  2. 选择您部署的堆栈,状态为CREATE_COMPLETE表示部署已成功完成。
更新证书
安装流程会代表您生成自签名证书。默认情况下,这些证书符合 FIPS 140-2 规定,并会在 1825 天后过期,但您可以在部署时选择以下任何过期时间:90、365、730、1825 或 3650 天。
安装完成后,您必须将自签名证书替换为由受信任的证书颁发机构 (CA) 签名的证书。 如果您不更新证书,则安装将在证书到期日期后停止工作。
如果您在启用 FIPS 140-2 的主机上安装了 Automation Suite,并想要更新证书,请确保它们与 FIPS 140-2 兼容。
有关说明,请参阅管理证书
启用 FIPS 140-2
使用 AWS 部署模板完成 Automation Suite 安装后,您可以在计算机上启用 FIPS 140-2。有关说明,请参阅安全性与合规性
访问安装程序包
在 AWS 部署中,包含用于部署后操作的所有脚本的安装程序包将在/root/installer目录中解压。
访问部署输出
  1. 从您选择的堆栈中,选择顶部的“输出”选项卡。在此选项卡上,您应该可以访问后续步骤所需的所有信息。
  2. 对于任何凭据,您都可以通过表中提供的密码链接访问它们。选择链接上的,然后转到“检索密码值”以获取凭据。
    密钥描述
    ArgoCDhttps://alm.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}您可以使用 ArgoCD 控制台来管理已安装的产品。
    ArgoCD 密码< 查看控制台中的链接 >ArgoCD 的凭据
    Automation Suite 密码< 查看控制台中的链接 >Automation Suite 门户的凭据
    集群管理 URLhttps://${CONFIG_CLUSTER_FQDN}/uipath-managementPortal 集中了完成 Automation Suite 安装和执行常见的安装后操作所需的资源。
    Automation Suite URLhttps://${CONFIG_CLUSTER_FQDN}Automation Suite 门户
    主机管理门户https://${CONFIG_CLUSTER_FQDN}主机门户是系统管理员配置 Automation Suite 实例的地方。您从该门户配置的设置将由您的所有组织继承,有些设置可以在组织级别覆盖。
    主机管理密码< 查看控制台中的链接 >主机管理凭据
    界面导览界面导览通用的 Automation Suite 用户界面可用作组织管理员和组织用户的门户。它是常见的组织级别资源,每个人都可以从中访问 Automation Suite 的所有区域:管理页面、平台级别页面、特定于服务的页面和特定于用户的页面。
    Rancherhttps://monitoring.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}Automation Suite 使用 Rancher 提供开箱即用的集群管理工具。这可帮助您管理集群以及访问监控和故障排除功能。
    仪表板 (Grafana) 监控 URLhttps://monitoring.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}/dashboard仪表板 (Grafana) 监控工具的 URL
    指标 (Prometheus) 监控 URLhttps://monitoring.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}/metrics指标 (Prometheus) 监控工具的 URL。
    警示管理器监控 URLhttps://monitoring.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}/alertmanager警示管理器监控工具的 URL。
访问集群管理门户
集群管理门户是一个集中位置,您可以在此找到完成 Automation Suite 安装和执行常见的安装后操作所需的所有资源。有关详细信息,请参阅集群管理门户入门
要访问“集群管理”门户,请执行以下步骤:
转到以下 URL:https://${CONFIG_CLUSTER_FQDN}/uipath-management
备注:
You do not need any credentials to access the Cluster Administration portal.
访问 Automation Suite 门户
要访问 Automation Suite,请执行以下步骤:
  1. 转到以下 URL:https://{CONFIG_CLUSTER_FQDN}
  2. 切换到默认组织。
  3. 用户名是组织管理员
  4. 通过选择输出表中为AutomationSuiteSecret提供的密码链接来检索密码。转到“检索密码值”以获取凭据。
访问主机管理
主机门户是系统管理员配置 Automation Suite 实例的地方。从该门户配置的设置将由您的所有组织继承,有些设置可以在组织级别覆盖。
要访问主机管理,请执行以下步骤:
  2. 切换到主机组织。
  3. 用户名是管理员
  4. 通过选择输出表中为HostAdministrationSecret提供的密码链接,以检索密码。转到“检索密码值”以获取凭据。
访问 ArgoCD
要访问 ArgoCD,请执行以下步骤:
  1. 转到以下 URL:https://alm.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}
  2. 如果要使用 ArgoCD 管理员帐户,则用户名为admin ;如果要使用ArgoCD只读帐户,则用户名为 argocdro。
  3. 通过选择输出表中为ArgoCdSecret提供的密码链接,检索密码。转到“检索密码值”以获取凭据。
访问监控工具
首次访问监控工具时,请使用以下默认凭据以管理员身份登录:
  • 用户名: admin
  • 密码:要检索密码,请运行以下命令:
    kubectl get secrets/dex-static-credential -n uipath -o "jsonpath={.data['password']}" | base64 --decode
要在访问监控工具时更新用于 Dex 身份验证的默认密码,请执行以下步骤。
  1. 通过将 newpassword 替换为您的新密码来运行以下命令:
    password="newpassword"
    password=$(echo -n $password | base64)
    kubectl patch secret dex-static-credential -n uipath --type='json' -p="[{'op': 'replace', 'path': '/data/password', 'value': '$password'}]"
  2. 运行以下命令以更新密码:
    ./bin/uipathctl manifest apply /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json
访问集群虚拟机
  1. 导航到 EC2 并找到您的 Automation Suite 实例,具体取决于您部署的是单节点还是多节点。
  2. 找到要连接到的堡垒或实例的公共 IP。
  3. 打开终端并使用 SSH 连接到堡垒。
    ssh -i <path_to_private_key> <username>@<bastion_ip>
  4. 从堡垒中,您可以使用以下命令通过 SSH 访问其他节点。用户名必须与用于连接到堡垒的用户名相同。
    ssh -i .ssh/private_key <username>@<node_address>
执行集群操作
这些模板利用 Systems Manager 文档为集群操作提供自动化。
Using Systems Manager documents
要使用 Systems Manager 文档,请执行以下步骤:
  1. Go to the Systems Manager service.
  2. 在左侧菜单中,选择“文档”
  3. “由我所有”选项卡中,选择要运行的 SSM 文档。
  4. 选择“执行自动化”按钮。
  5. 填写参数,然后选择“执行”按钮。
UpdateAMIDocument
描述
SSM 文档使用更新的 AMI ID 为服务器和代理自动扩展组创建新的启动模板版本。
用法
该文档公开了 2 个参数:
  • ImageName (例如: RHEL-8.6*_HVM-20* )- 如果提供了ImageName参数,并且系统将在自动调整组上设置与ImageName匹配的 AMI;
  • AmiId (例如: ami-032e5b6af8a711f30 )- 如果提供,则AmiId优先于ImageName ,并在自动调整组上设置。
如果您在部署时未使用自定义 AMI,则可以将参数留空。 在这种情况下,存储在 Parameter Store 中的ImageName用作默认值。
RegisterAiCenter
描述
SSM 文档将 AI Center 注册到部署时提供的外部 Orchestrator。
用法
该文档公开了一个必需参数IdentityToken ,这是由外部身份服务生成的安装访问令牌。由于令牌的可用时间很短(大约 1-2 小时),我们建议在运行 SSM 文档之前生成该令牌。有关说明,请参阅安装密钥
OnDemandBackup
描述
创建 Automation Suite 集群的快照。 不在 SQL Server 上执行备份。
用法
此 SSM 文档不需要任何参数。
执行日志
要检查文件的日志,请选择captureOnDemandBackup步骤的步骤 ID
GetAllBackups
描述
列出 Automation Suite 集群中的所有可用快照。
用法
此 SSM 文档不需要任何参数。
执行日志
要查看可用快照列表,请选择getSnapshotList步骤的“步骤 ID”
OnDemandRestore
描述
将 Automation Suite 集群还原到快照。
用法
SSM 文档公开SnapshotName参数。 要获取快照,请使用GetAllBackups文档并检查日志。
执行日志
要查看执行日志,请执行以下步骤:
  1. 通过选择“状态机”查看还原流程。
  2. 选择“按需还原状态机”
  3. 选择正在运行的执行的名称。
  4. 选择要检查执行日志的步骤,并在输出部分中查找CommandInformation.CommandId并进行复制。
  5. 转到“运行命令”服务。
  6. In Command history, search for the command ID you copied earlier.
  7. 选择实例 ID。
  8. 在输出部分中,选择CloudWatch Logs以查看完整日志。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
