- 概述
- 要求
- 部署模板
- 手动:准备安装
- 手动:准备安装
- 步骤 2:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
- 步骤 3:配置外部对象存储
- 步骤 5:配置 SQL 数据库
- 步骤 7:配置 DNS
- 步骤 8:配置磁盘
- 步骤 9:配置内核和操作系统级别设置
- 步骤 10:配置节点端口
- 步骤 11:应用其他设置
- 步骤 12:验证并安装所需的 RPM 包
- 步骤 13:生成 cluster_config.json
- Cluster_config.json 示例
- 常规配置
- 配置文件配置
- 证书配置
- 数据库配置
- 外部对象存储配置
- 预签名 URL 配置
- ArgoCD 配置
- Kerberos 身份验证配置
- 符合 OCI 的外部注册表配置
- High Availability Add-on 配置
- 特定于 Orchestrator 的配置
- Insights 特定配置
- Process Mining 特定配置
- Document Understanding 特定配置
- Automation Suite Robot 特定配置
- 监控配置
- 可选:配置代理服务器
- 可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用区域故障恢复
- 可选:传递自定义 resolv.conf
- 可选:提高容错能力
- 添加具有 GPU 支持的专用代理节点
- 步骤 15:为离线安装配置临时 Docker 注册表
- 步骤 16:验证安装的先决条件
- 正在运行 uipathctl
- 手动:执行安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何减少 NFS 备份目录的权限
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 如何手动清理日志
- 将 Ceph 退出只读模式
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何扩展 AI Center 存储
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何查看 TLS 版本
- 如何使用证书
- 如何计划 Ceph 备份和还原数据
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 如何在已启用 FIPS 的集群中部署 Insights
- 如何迁移到 cgroup v2
- 如何在虚拟机重新启动后恢复 Kerberos 身份验证
- 如何将本地 Docker 映像推送到集群内注册表
- 如何从备份中排除存储桶
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- ArgoCD 在首次安装后进入“进行中”状态
- 处于 CrashLoopBackOff 状态的 ArgoCD 存储库服务器 Pod
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- 诊断性运行状况检查期间报告的错误不匹配
- 无正常的上游问题
- 杀毒软件阻止了 Redis 启动
- Fluentd 不会在 IPv6 环境中导出日志
- 运行诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
Automation Suite 中其他安装设置的参考,包括基于 RHEL 的虚拟机上的 FIPS 140-2 启用。
可选:启用 FIPS 140-2
本节介绍如何在计算机上启用 FIPS 140-2。
您可以在基于 Red Hat Linux 的虚拟机上启用 FIPS。为此,请执行以下步骤:
开始安装之前,通过在所有计算机上运行以下命令来启用 FIPS:
fips-mode-setup --enablefips-mode-setup --enable -
重新启动计算机,并通过运行以下命令检查您是否已成功启用 FIPS:
fips-mode-setup --checkfips-mode-setup --check
在所有节点启用 FIPS 后,必须将cluster_config.json中的fips_enabled_nodes参数设置为true 。有关详细信息,请参阅常规配置。
已启用 FIPS 140-2 的计算机当前不支持 Insights。在启用 FIPS 140-2 的计算机上安装 Automation Suite 时,请务必禁用 Insights。
有关在 FIPS 140-2 计算机上开始使用 Automation Suite 必须采取的其他步骤的详细信息,请参阅安全性最佳实践。
可选:配置代理服务器
要配置代理,您需要在使用先决条件设置环境时以及在安装的高级配置阶段执行其他配置步骤。
设置环境时需要执行以下步骤。
我们目前不支持具有自签名证书的 HTTPS 代理。如果要配置代理,请确保使用公共受信任证书。
步骤 1:启用虚拟网络上的端口
确保在给定虚拟网络的网络安全组上启用以下规则。
| 来源 | 目标 | 通过代理路由 | 端口 | 描述 |
| 虚拟网络 | SQL | 否 | SQL 服务器端口 | SQL Server 所需。 |
| 虚拟网络 | Load balancer | 否 | 9345 6443 | 将新节点添加到集群时所需。 |
| 虚拟网络 | 集群(子网) | 否 | 所有端口 | 通过私有 IP 范围进行通信时所需。 |
| 虚拟网络 | alm.<fqdn> | 否 | 443 | 在部署期间登录和使用 ArgoCD 客户端时所需。 |
| 虚拟网络 | 代理服务器 | 是 | 所有端口 | 将流量路由到代理服务器时所需。 |
| 虚拟网络 | 名称服务器 | 否 | 所有端口 | 大多数云服务(例如 Azure 和 AWS)都使用它来获取虚拟机元数据,并将其视为私有 IP。 |
| 虚拟网络 | 元数据服务器 | 否 | 所有端口 | 大多数云服务(例如 Azure 和 AWS)使用 IP 地址 169.254.169.254 来获取计算机元数据。 |
步骤 2:向每个节点添加代理配置
配置节点时,您需要将代理配置添加到属于集群的每个节点。若要通过代理服务器从节点路由出站流量,则需要执行此步骤。
在
/etc/environment中添加以下配置:http_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT> https_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT> no_proxy=alm.<fqdn>,<fixed_rke2_address>,<named_server_address>,<metadata_server_address>,<private_subnet_ip>,localhost,<comma_separated_list_of_ips_that_should_not_go_through_proxy_server>http_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT> https_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT> no_proxy=alm.<fqdn>,<fixed_rke2_address>,<named_server_address>,<metadata_server_address>,<private_subnet_ip>,localhost,<comma_separated_list_of_ips_that_should_not_go_through_proxy_server> -
在
/etc/wgetrc中添加以下配置:http_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT> https_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT> no_proxy=alm.<fqdn>,<fixed_rke2_address>,<named_server_address>,<metadata_server_address>,<private_subnet_ip>,localhost,<comma_separated_list_of_ips_that_should_not_go_through_proxy_server>http_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT> https_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT> no_proxy=alm.<fqdn>,<fixed_rke2_address>,<named_server_address>,<metadata_server_address>,<private_subnet_ip>,localhost,<comma_separated_list_of_ips_that_should_not_go_through_proxy_server>必填参数 描述 http_proxy用于路由来自节点的 HTTP 出站请求。这应该是代理服务器 FQDN 和端口。 https_proxy用于路由来自节点的 HTTPS 出站请求。这应该是代理服务器 FQDN 和端口。 no_proxy不应通过代理服务器路由的主机和 IP 地址的逗号分隔列表,包括 alm.<fqdn>、<fixed_rke2_address>、<named_server_address>和<metadata_server_address>。metadata_server_address- 大多数云服务(Azure、AWS)使用169.254.169.254来获取计算机元数据。named_server_address- 大多数云服务(Azure、AWS)都使用它来解析 DNS 查询。
如果将 AI Center 与外部 Orchestrator 一起使用,请将外部 Orchestrator 域添加到
no_proxy列表中。 -
通过运行以下命令验证代理设置是否已正确配置:
curl -v $HTTP_PROXY curl -v <fixed_rke_address>:9345curl -v $HTTP_PROXY curl -v <fixed_rke_address>:9345重要提示:满足代理服务器要求后,请确保在安装过程中继续进行代理配置。请按照可选:配置代理服务器中的步骤操作,以确保正确设置代理服务器。
