Linux 版 Automation Suite 安装指南
复制 Orchestrator 证书
在 Automation Suite 中安装 AI Center 之前,将 Orchestrator 和 Identity Server 证书复制到虚拟机。
如果 AI Center 需要外部 Orchestrator,则需要在安装或升级之前将 Orchestrator 和 Identity Server 证书复制到虚拟机。
备注:
如果是链证书,请确保使用链式证书部分中显示的根证书。
下载 Orchestrator 证书并将其保存在本地计算机上。 您可以使用浏览器执行此操作,也可以要求 IT 部门提供证书。 证书必须为 base64 和.cer格式。 使用以下命令将证书复制到虚拟机。
scp /path/to/orch.cer <username>@<node dns>:/opt/UiPathAutomationSuite
如果 Identity Server 与 Orchestrator 不同,请对 identityserver.cer 重复上述步骤。
链式证书
使用域颁发的证书时,请确保按如下方式导出根证书:
  1. 打开证书,转到“证书路径”选项卡,然后选择第一个证书。选择“查看证书”
  2. 显示根证书后,转到“详细信息”选项卡,然后选择“复制到文件”
  3. 确保选择 base64 cer 文件格式。
  4. 使用您选择的名称保存,然后将其发送到 AI Center 计算机。
生成的文件应类似于以下示例。
-----BEGIN CERTIFICATE-----
certificate
base64
encoded
-----END CERTIFICATE-----
certificate
base64
encoded
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
