- Visão geral
- Requisitos
- Modelos de implantação
- Manual: preparando a instalação
- Etapa 2: configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Etapa 3: configuração do objectstore externo
- Etapa 4: configuração do High Availability Add-on
- Etapa 5: configuração de bancos de dados SQL
- Etapa 6: configuração do balanceador de carga
- Etapa 7: configuração do DNS
- Etapa 8: configuração dos discos
- Etapa 9: configuração dos ajustes do nível do kernel e do sistema operacional
- Etapa 10: configuração das portas do nó
- Etapa 11: aplicação de configurações diversas
- Etapa 12: validação e instalação dos pacotes RPM necessários
- Etapa 13: geração de cluster_config.json
- Amostra Cluster_config.json
- Configuração geral
- Configuração do perfil
- Configuração de Certificados
- Configuração do Banco de Dados
- Configuração externa do Objectstore
- Configuração de URL pré-assinada
- Configuração do ArgoCD
- Configuração da autenticação do Kerberos
- Configuração de registro externo compatível com OCI
- Disaster Recovery: configurações Ativo/Passivo e Ativo/Ativo
- Configuração do High Availability Add-on
- Configuração específica do Orchestrator
- Configuração específica do Insights
- Configuração específica do Document Understanding
- Configuração do monitoramento
- Opcional: configuração do servidor proxy
- Opcional: habilitação da resiliência a falhas zonais em um cluster de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Opcional: transmitindo resolv.conf personalizado
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Etapa 15: configuração do registro temporário do Docker para instalações offline
- Etapa 16: validação dos pré-requisitos para a instalação
- Executando o uipathctl
- Manual: realizando a instalação
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Introdução ao portal de administração do cluster
- Migração do Redis do High Availability Add-on no cluster para externo
- Migração de um registro no cluster para um registro externo compatível com OCI
- Mudança para o cluster secundário manualmente em uma configuração Ativo/Passivo
- Disaster Recovery: executando operações pós-instalação
- Convertendo uma instalação existente para configuração multi-local
- Diretrizes sobre atualização de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Diretrizes sobre backup e restauração de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Escalando uma implantação de nó único (avaliação) para uma implantação de vários nós (HA)
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Migração de produtos independentes para o Automation Suite
- Etapa 1: restauração do banco de dados de produtos independente
- Etapa 2: atualizar o esquema do banco de dados de produtos restaurado
- Etapa 3: migração dos dados da organização do Identity de independente para o Automation Suite
- Etapa 4: backup do banco de dados da plataforma no Automation Suite
- Etapa 5: mesclando organizações no Automation Suite
- Etapa 6: atualização das strings de conexão do produto migradas
- Etapa 7: migração do Orchestrator independente
- Etapa 8: migração do Insights independente
- Etapa 9: migração do Test Manager independente
- Etapa 10: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Migração entre clusters do Automation Suite
- Atualizando o Automação Suite
- Download dos pacotes de instalação e obtenção de todos os arquivos no primeiro nó do servidor
- Recuperação da mais recente configuração aplicada do cluster
- Atualização da configuração de cluster
- Configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Execução da atualização
- Realização de operações pós-atualização
- Configuração avançada do Orchestrator
- Configuração do AppSettings
- Configuração do NLog
- Salvando logs do robô no Elasticsearch
- Ignorar a instalação da biblioteca do host
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Alterando o modo somente leitura do Ceph
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Como expandir o armazenamento do AI Center
- Como gerar o pull_secret_value codificado para registros externos
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Como verificar a versão do TLS
- Como reduzir as permissões para um diretório de backup NFS
- Como trabalhar com certificados
- Como agendar o backup e restaurar dados do Ceph
- Como limpar imagens do Docker não usadas dos pods de registro
- Como coletar dados de uso de DU com objectstore (Ceph) no cluster
- Como instalar o RKE2 SELinux em ambientes air-gapped
- Como limpar backups diferenciados antigos em um servidor NFS
- Como implantar o Insights em um cluster habilitado para FIPS
- Como migrar para o Cgroup v2
- Como enviar uma imagem do Docker local para o registro no cluster
- Como excluir buckets do backup
- Erro ao baixar o pacote
- Erros de validação de certificado TLS
- Antivirus causes installation and operation issues
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Falha na coleta de logs do pacote de suporte
- A instalação do registro temporário falha no RHEL 8.9
- Problema de reinício frequente em implantações de namespace uipath durante instalações offline
- Configurações de DNS não honradas pelo CoreDNS
- Não é possível instalar o registro temporário
- A geração de registros no cluster falha devido a memória insuficiente
- As verificações de pré-requisitos falham quando os projetos modernos do Document Understanding estão habilitados e o AI Center está desabilitado
- Pods travados no estado Init devido a falha na montagem do volume XFS
- Os dados do cluster parecem perdidos após uma reinicialização devido à ordem incorreta de montagem do Rancher e do disco etcd
- Perda de dados ao reinstalar ou atualizar o Insights após a atualização do Automation Suite
- Não é possível acessar o Automation Hub após a atualização para o Automation Suite 2024.10.0
- Falha de atualização durante a importação do pós-hooks
- A atualização de nó único falha no estágio de malha
- O volume não pode ser montado e permanece no estado de loop anexar/desanexar
- A atualização falha devido a objetos clássicos no banco de dados do Orchestrator
- Um cluster do Ceph foi encontrado em um estado degradado após atualização lado a lado
- Um componente sem integridade do Insights causa uma falha na migração
- A atualização do serviço falha para o Apps
- Tempos limite de atualização no local
- Migração de registro do Docker presa no estágio de exclusão do PVC
- Falha no provisionamento do AI Center após a atualização para a 2023.10 ou posterior
- Falha de atualização em ambientes offline
- A validação de SQL falha durante a atualização
- pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização
- Falha ao atualizar para o Automation Suite 2024.10.1
- Falha de atualização devido ao problema de migração do Velero
- Atualização travada na exclusão do aplicativo rook-ceph
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- O Robot não pode se conectar a uma instância do Automation Suite Orchestrator
- Falha parcial para restaurar o backup no Automation Suite 2024.10.0
- O acesso ao FQDN retorna o erro de acesso negado do RBAC
- Falha de teste do Redis
- Pod de repositório do ArgoCD em CrashLoopBackOff
- Migreção manual do ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Incompatibilidade em erros relatados durante as verificações de integridade do diagnóstico
- Nenhum problema upstream íntegro
- O streaming de logs não funciona em configurações de proxy
- Falha ao adicionar nós de agente em ambientes offline
- O nó fica sem resposta (OOM) durante o upload de um pacote grande do Document Understanding
- As operações de backup falham com o status Parcialmente como falha
- Execução de alta disponibilidade com o Process Mining
- Falha na ingestão do Process Mining ao fazer logon usando o Kerberos
- Após a recuperação de desastres, o Dapr não está funcionando corretamente para Process Mining
- Não é possível conectar-se ao banco de dados AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse usando uma string de conexão em formato pyodbc.
- A instalação do Airflow falha com sqlalchemy.exc.ArgumentError: não foi possível analisar o URL rfc1738 da string ''
- O certificado do Automation Suite não é confiável para o servidor em que o CData Sync está sendo executado
- O Process Mining falha ao carregar após desabilitá-lo e reabilitá-lo
- Execução da ferramenta de diagnóstico
- Exploração de logs
Etapa 1.2: configuração da VM
Referência para definir as configurações de nome do DNS e IP em VMs do Azure para uma implantação do Automation Suite.
Como configurar o DNS da VM
A configuração do DNS em cada VM é opcional se você estiver implantando uma configuração de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós atrás de um balanceador de carga.
Selecione o valor de Nome DNS para definir o nome DNS da máquina.
Na janela de configuração de IP da VM exibida, defina o Rótulo do nome DNS:
Selecione Salvar.
Como testar a conexão com a VM
Teste a conexão com a VM usando SSH. Solicite o acesso Just In Time, se necessário.
- Para se conectar à máquina usando SSH, siga as Instruções do Azure.
- Alternativamente, você pode se conectar à máquina em seu terminal usando SSH:
# If you set a password the command is: ssh <user>@<dns_of_vm> # If you used an ssh key: ssh -i <.\Path\To\myKey1.pem> <user>@<dns_of_vm># If you set a password the command is: ssh <user>@<dns_of_vm> # If you used an ssh key: ssh -i <.\Path\To\myKey1.pem> <user>@<dns_of_vm>
Particionando o disco
Faça login na máquina via SSH usando os seguintes comandos:
- Se você definiu uma senha:
ssh <user>@<dns_of_vm>ssh <user>@<dns_of_vm> - Se você usou uma chave ssh:
ssh -i <.\Path\To\myKey1.pem> <user>@<dns_of_vm>ssh -i <.\Path\To\myKey1.pem> <user>@<dns_of_vm>
Identificando o nome do dispositivo para o disco no Azure
O nome de dispositivo do disco é diferente do nome do disco. Você precisará do nome do dispositivo do disco ao configurar o disco. Consulte Configuração dos discos para obter detalhes.
Na guia Discos de cada VM no portal do Azure, você pode encontrar o LUN (número de unidade lógica) correspondente a cada disco anexado.
Execute o seguinte comando para identificar o nome do dispositivo de disco, em que
LUN=<lun_value> conforme identificado no portal do Azure:LUN=<lun_value> echo "/dev/$(tree /dev/disk/azure/ | grep -w "\slun${LUN}\s" | awk -F/ '{print $NF}')"LUN=<lun_value> echo "/dev/$(tree /dev/disk/azure/ | grep -w "\slun${LUN}\s" | awk -F/ '{print $NF}')"
Marcando o disco do Azure como SSD
This step is required only for data disk and raw disk.
Você precisa marcar o disco do Azure como SSD executando o seguinte comando:
echo "0" > "/sys/block/{DEVICE_NAME}/queue/rotational"
echo "KERNEL==\"{DEVICE_NAME}\", ATTR{queue/rotational}=\"0\"" >> "/etc/udev/rules.d/99-azure-mark-ssd.rules"
udevadm control --reload
udevadm trigger
udevadm trigger
Somente vários nós: configuração de portas adicionais
Essas portas de entrada adicionais são necessárias apenas para instalações de produção prontas para alta disponibilidade de vários nós. Adicione-as a todas as VMs.
| Porta | Protocol | Origem | Destino | Finalidade |
443 | TCP | Qualquer | Qualquer | tráfego https |
2379 | TCP | Rede Virtual | Rede Virtual | Porta do cliente do etcd |
2380 | TCP | Rede Virtual | Rede Virtual | Porta do par do etcd |
6443 | TCP | Qualquer | Qualquer | API do Kubernetes |
8472 | UDP | Rede Virtual | Rede Virtual | Flannel |
9345 | TCP | Qualquer | Qualquer | API do Kubernetes |
10250 | TCP | Rede Virtual | Rede Virtual | kubelet |
30071 | TCP | Rede Virtual | Rede Virtual | NodePort |
Como abrir portas TCP em uma VM do Azure para instalações de vários nós
Crie novas regras de rede de entrada para as portas necessárias no protocolo TCP.
Selecione a guia Visão geral da VM e, em seguida, selecione a guia Rede :
Selecione Adicionar regra de porta de entrada.
Altere os campos conforme necessário:
- Intervalo de portas de destino
- Protocol
- Name
Você pode adicionar como uma lista separada por vírgulas com intervalos:
Adicione todo o TCP em uma regra de entrada conforme mostrado anteriormente, e o UDP em uma regra separada. Para UDP, adicione +1 à prioridade.
E selecione Adicionar.
