请注意此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
Process Mining
Last updated 2024年9月2日
• 将自动化概念发送到 UiPath Automation Hub
简介
不同的 UiPath 产品协同工作,以发现、调查和构建自动化以及传达流程改进情况。UiPath Automation Hub 用于将从 UiPath Process Mining 发现的自动化概念转变为真正的自动化实施方案。如果 UiPath Process Mining 设置为与 UiPath Automation Hub 集成,您可以将自动化主题的流程改进想法直接从“流程图”发送到 UiPath Automation Hub
UiPath Automation Hub 中,系统将对概念进行调查和处理。构建自动化后,其影响应会显示在 UiPath Process Mining 中。
提交自动化概念
当您在监控时发现流程中的瓶颈时(例如,当手动活动需要很长时间才能执行时),您可能需要向 UiPath Automation Hub 发送自动化该活动的请求。您可以直接从流程图中执行此操作。
请按照以下步骤提交自动化请求并将其发送到 UiPath Automation Hub
步骤
操作
1
在“流程图”中,右键单击您确定为可能的自动化候选者的活动。
2
从上下文菜单中选择 “作为自动化概念提交... ”。
系统将显示“ 作为自动化概念提交” 对话框。 请参见下图。
3
输入自动化请求所需的详细信息。
有关字段的说明,请参见下文。
4
单击“ 发送”。
注意:填写“作为自动化概念提交”对话框中的字段时,请务必小心,因为提交的值可能会影响自动化潜力或确定自动化的难易程度。
您还可以选择一个活动,然后单击“流程图”顶部的图标,以打开“ 作为自动化概念提交” 对话框。
备注:
如果您有一个处于活动状态的流程图筛选器,例如“ 选择通过此活动的案例”,则当您单击
“发送到 Automation Hub” 图标。 另请参阅 流程图筛选器
Send to Automation Hub dialog
发送到 Automation Hub ” 对话框使您能够为要发送到 UiPath Automation Hub的自动化概念的详细评估提供输入。 某些字段已经具有预填充的值,但您可以根据需要进行更改。
重要提示:
下面列出的字段位于 UiPath Automation Hub 默认评估问题中。 在 Automation Hub 详细评估中,可以自定义默认问题,如果修改了这些问题,您将在“ 发送到 Automation Hub ” 对话框中看到不同的字段。 请注意,在这种情况下,可能无法正确发送自动化概念,并且可能会显示错误消息。
有关更多信息,请参阅 Automation Hub 文档。
下面是“ 发送到 Automation Hub ” 对话框中字段的说明。
元素
描述
自动化概念标题
输入自动化概念的标题。
例如,您可以使用Activity name - Process name格式。
注意: 标题必须是 UiPath Automation Hub 实例中的唯一标题。
活动
指示为自动化候选对象的活动。
注意: 如果您使用了特定活动中的“ 提交自动化 ” 上下文菜单项,或从选定活动中创建了概念,则默认情况下会选中此活动。
业务领域
UiPath Automation Hub 中预定义为自动化概念映射到的自动化区域的类别的名称。
数字输入百分比
输入一个数字,以指示数字输入的百分比。
结构化数字输入百分比
一个下拉列表,其中包含用于选择结构化数字输入数量的选项。
完成活动的方法数
一个下拉列表,其中包含用于指示完成从数据中提取的活动的方法数量的选项。
描述
自动化概念的简短说明,其中可以包含任何先决条件、输入或触发器以及结果。
已提交自动化
成功发送自动化概念后,系统将显示确认对话框。 请参见下图。
单击确认对话框中的超链接时,系统会将您重定向到 UiPath Automation Hub 中的概念,并在其中将您分配为概念的提交者。
在 Automation Hub 中,可以使用“ Process Mining 仪表板 ”链接返回到从中提交概念的流程图。 请参见下图。
注意: 与提交概念的用户具有相同权限的其他 UiPath Automation Hub 用户也可以使用“ Process Mining 仪表板”链接。
此外,用于提交概念的流程图显示在页面底部的“ 媒体 ”部分。 :-1:
备注:
Automation Hub 的“ 评估 KPI ” 窗格中显示的 每位员工的收益(币种/年) 是根据年度事件成本的总和计算得出的。
Process Mining 中显示 的事件数与 Automation Hub中的卷(按频率)之间可能存在细微差异。 它总是外推到一整年。
此页面有帮助吗?
获取您需要的帮助
了解 RPA - 自动化课程
UiPath Community 论坛
信任与安全
© 2005-2024 UiPath。保留所有权利。
