- Notes de publication
- Avant de commencer
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Showing or hiding the menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Analyse des causes profondes
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Démarrage d'un projet Task Mining à partir de Process Mining
- Afficher les données de processus
- Création d'applications
- Chargement des données
- Charger des données
- Récupération des informations d'identification pour le stockage d'objets blob Azure
- [Aperçu] Charger des données en utilisant une connexion directe
- Chargement de données à l'aide de DataUploader
- Affichage des journaux
- Optimisation d'une application
- Planification des exécutions de données
- Transforming data
- Tips for writing SQL
- Exportation et importation de transformations
- Afficher les journaux d'exécution des données
- Fusion des journaux d'événements
- Configuration des balises
- Configuration des dates d'échéance
- Configuration des champs pour le potentiel d'automatisation
- Rendre les transformations disponibles dans les tableaux de bord
- Modèles de données
- Personnaliser les applications de processus
- Publier les applications de processus
- Modèles d'applications
- Ressources supplémentaires
Process Mining
Charger des données via DataBridgeAgent
DataBridgeAgent n'est nécessaire que si vous migrez à partir d'une version autonome de Process Mining locale.
.mvp
personnalisé. Sinon, utilisez CData Sync, Theobald Xtract Universal pour SAP ou des fichiers pour télécharger les données.
L'utilisation d'un serveur proxy n'est pas prise en charge pour le chargement de données via DataBridgeAgent.
Assurez-vous toujours que les données sont au format d'entrée requis pour le modèle d'application. Voir Modèles d'applications. Cela peut être fait soit dans les transformations de données, soit en renommant les champs de sortie du connecteur autonome local (.mvp).
Comme pour l'extraction des données et la préparation d'un jeu de données à utiliser dans un accélérateur de découverte local, vous devez extraire les données du système source et créer un jeu de données à utiliser dans Process Mining. Cette page explique comment extraire des données de votre système source pour les utiliser dans Process Mining avec DataBridgeAgent.
.mvp
personnalisé. Sinon, utilisez CData Sync, Theobald Xtract Universal pour SAP ou un fichier pour télécharger les données.
Utilisez le lien suivant pour télécharger DataBridgeAgent : https://download.uipath.com/ProcessMining/versions/21.10.4/DataBridgeAgent/DataBridgeAgent-21.10.4.zip
.mvp
d'une version autonome de Process Mining qui est la même version que DataBridgeAgent. (v2021.10.4).
DataBridgeAgent est un outil autonome. Pour utiliser DataBridgeAgent, il est recommandé de créer un dossier séparé sur le serveur.
C:\
. Étant donné que DataBridgeAgent contient des connecteurs qui ont des noms plutôt longs, les chemins d'accès aux fichiers peuvent devenir très volumineux, ce qui peut entraîner des problèmes lors de l'exécution du fichier datarun.bat
pour créer l'ensemble de données.
PLATFORMDIR
). N’installez pas non plus DataBridgeAgent dans le dossier Téléchargements .
.mvp
utilisé pour préparer l’ensemble de données. Actuellement, les connecteurs locaux .mvp
suivants sont inclus dans DataBridgeAgent:
- Connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Purchase-to-Pay ; Voir Utilisation de DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Purchase-to-Pay.
- Connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Order-to-Cash ; Voir Utilisation de DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Order-to-Cash.
.mvp
personnalisé, vous pouvez l'ajouter à DataBridgeAgent. Dans ce cas, vous devez configurer DataBrigdeAgent pour pouvoir l'utiliser avec votre connecteur. Voir Ajouter un connecteur personnalisé à DataBridgeAgent.
DataBridgeAgent convertit automatiquement les noms de champs d'entrée en minuscules et les caractères spéciaux en traits de soulignement. Si vous utilisez DataBridgeAgent pour charger des données, assurez-vous de modifier les transformations de votre application de processus et de définir tous les champs d'entrée en minuscules. Par exemple :
{{ pm_utils.to_varchar('Cases_base_raw.« Case_ID ») }} en « Case_ID », doit être remplacé par
{{ pm_utils.to_varchar('Cases_base_raw."case_id"') }} comme "Case_ID",.
DataBridgeAgent diffère de l'installation locale(autonome) dans la mesure où :
- il s'agit d'un outil de ligne de commande, qui ne possède donc pas d'interface utilisateur ;
- il ne nécessite pas de licence distincte ;
IIS n'est pas requis.
Remarque: L'agent DataBridgeAgent inclut déjà les connecteurs. Vous n'avez pas besoin de télécharger ni de déployer le connecteur lui-même.
Voir également Configuration système requise.
Pour pouvoir télécharger les données vers Process Mining Automation CloudTM , vous devez disposer de l' URL SAS du stockage Azure d'objets blob sur lequel les données extraites doivent être chargées. Voir Récupération des informations d'identification pour le stockage d'objets blob Azure.
Si vous souhaitez utiliser des données dans Process Mining Automation CloudTM directement à partir de votre système SAP, vous devez configurer l'extraction SAP avant de pouvoir utiliser DataBridgeAgent. Voir Configurer l'extraction SAP native pour une description détaillée.
.csv
, veillez toujours à ce que :
- un fichier
.csv
distinct est disponible pour chaque table. - les noms de fichier des fichiers
.csv
sont identiques aux noms des tables d'entrée du connecteur. - tous les champs utilisés dans Process Mining soient présents dans le fichier
.csv
. - les champs des fichiers
.csv
aient les mêmes noms que les noms de champs utilisés dans la colonne Process Mining.
Les paramètres CSV peuvent être définis dans les paramètres CSV de l'agent DataBridgeAgent.
Si vous souhaitez utiliser les données d'une source de données externe via une connexion ODBC, assurez-vous que le pilote ODBC requis est bien installé sur le serveur.
Un magasin d'identifiants vous permet d'utiliser des mots de passe sans afficher le mot de passe réel. Voir Créer un magasin d'identifiants pour une description détaillée.
Par défaut, un magasin d'identifiants chiffré sera utilisé. Voir Configurer un magasin d’identifiants chiffré basé sur des fichiers pour plus d'informations.
<EXTRACTORDIR>\databases\ServerSettings.json
