Configuration du script d'extraction
Référence pour configurer le script d'extraction Theobald Xtract Universal à l'aide de la documentation du modèle d'application pour votre processus spécifique.
Suivez ces étapes pour configurer le script d'extraction.
  1. Accédez à la page Modèles d'applications et ouvrez la page de documentation de votre modèle d'application.
  2. Localisez la section Chargement des données à l'aide de Theobald Xtract Universal et téléchargez le fichier extract_theobald.zip pour votre modèle d'application. Ce fichier extract_theobald.zip contient le script extract_theobald.ps1 et le fichier config.json .
  3. Décompressez le contenu du fichier extract_theobald.zip sur le serveur sur lequel Theobald Xtract Universal est installé.
  4. Configurez les variables pour le script dans le config.json comme indiqué dans le tableau suivant.
Variable
xu_location
Le dossier d’installation de Xtract Universal. Il s'agit du dossier où vous pouvez trouver le xu.exe . Par exemple : C:\\MyFolder.
xu_server
Adresse du serveur où Xtract Universal est installé. La valeur par défaut est localhost .
xu_port
Port du serveur où Xtract Universal est installé. Le port par défaut d'une installation est 8065 .
sas_uri
L'URI SAS du stockage Azure d'objets blob sur lequel les données extraites doivent être chargées. Reportez-vous à Récupération des informations d'identification pour le Stockage Blob Azure .
end_of_upload_api
API appelée pour démarrer le traitement des données dans Process Mining, une fois toutes les données téléchargées.
extraction_start_date * Date de début à utiliser pour limiter les extractions. Seules les tables pour lesquelles un filtre de date est appliqué sont filtrées à cette date. Le format est YYYYMMDD . La valeur par défaut est Aucune limitation indiquée par la date de début 19700101 .
Remarque :
  • extraction_start_date doit avoir une valeur.
  • tous les événements survenus avant extraction_start_date seront exclus des données extraites.
extraction_end_date * Date de fin à utiliser pour limiter les extractions. Seules les tables pour lesquelles un filtre de date est appliqué sont filtrées à cette date. Le format est YYYYMMDD . La valeur par défaut est Aucune limitation indiquée par la date de fin 20991231 .
Remarque :
  • extraction_end_date doit avoir une valeur.
  • tous les événements survenus après extraction_end_date seront exclus des données extraites.
language
La langue dans laquelle les données sont extraites du système source. La valeur par défaut est E.
exchange_rate_type
Le type de taux de change utilisé pour la conversion des devises. La valeur par défaut est M.
is_sap_hana Spécifie si le système source est SAP HANA. D'autres versions de SAP peuvent générer des erreurs d'extraction en raison de tables en cluster. La valeur par défaut est true .
extraction_type
Définit le type d’extraction utilisé pour l’extraction. Valeurs possibles : complet , incrémentiel .
Consultez la section Extraction incrémentielle pour plus d'informations sur la configuration de l'extraction incrémentielle pour Theobald Xtract Universal.
extraction_tables_incremental
Permet de spécifier les tables utilisées pour l'extraction incrémentielle.
  • Ce paramètre n'est applicable que lorsque extraction_type est défini sur incrémentiel .
  • Par défaut, toutes les tables transactionnelles sont définies.
Important : veillez à configurer l’extraction incrémentielle pour les tables (transactionnelles) dans Xtract Universal Designer et dans le mappage des données d’entrée dans Process Mining. Consultez Extraction incrémentielle pour plus d'informations.
* Pour obtenir un aperçu plus complet de tous les événements, il est recommandé de définir extraction_start_date et extraction_end_date de sorte que l'intervalle dépasse deux fois le délai d'exécution connu du processus métier.
