Afficher les journaux d'exécution des données
Panneau Journal de l'exécution des données dans l'éditeur Transformations de données de Process Mining, affichant l'activité de traitement en arrière-plan avec actualisation automatique.
Le panneau Journal (Log) affiche ce qui se passe en arrière-plan. Le panneau Journal (Log) est actualisé automatiquement toutes les deux secondes.
Affichage du panneau Journal​
Sélectionnez le bouton Afficher le journal dans la barre d'en-tête de la fenêtre Transformations de données pour afficher le panneau Journal .
Remarque :
Le bouton Afficher le journal est un bouton bascule. Lorsque le panneau Journal s’affiche, sélectionnez le bouton Afficher le journal pour masquer le panneau Journal .
Erreurs de compilation SQL​
Lorsqu'une erreur de compilation SQL se produit lors de la transformation des données, le fichier affecté est automatiquement détecté et lié. Vous pouvez sélectionner le lien pour accéder directement au fichier où vous pouvez résoudre le problème.
L'illustration suivante montre un exemple.
Niveaux de journalisation​
Le journal contient différents niveaux de journalisation permettant d'indiquer la gravité du message :
Niveau de journalisationDescriptionStatut d'exécution des données
InformationUn message Informations contient des informations utiles sur la progression de l'exécution des données.Réussite
AvertissementUn avertissement fait référence à un problème potentiel dans vos données qui peut affecter ce qui sera affiché sur un graphique dans l'application de processus publiée. Il est conseillé de résoudre les avertissements afin d’éviter tout problème potentiel.Réussite
ErreurUne erreur fait référence à une erreur dans vos données qui empêche l'application de processus de charger les données ou d'exécuter les transformations. Vous devez résoudre toutes les erreurs pour permettre une analyse des données réussie.Échec
Filtrage des journaux​
Par défaut, les messages Erreurs, Avertissements et Informations s'affichent lorsque vous ouvrez le Journal. Vous pouvez utiliser le menu Filtre pour modifier le niveau de journalisation. L'illustration suivante vous en fournit un exemple.
Enregistrement du fichier journal​
Vous pouvez sélectionner les Copier icône pour copier le contenu du fichier journal et le coller, par exemple, dans un fichier Bloc-notes que vous pouvez enregistrer sur votre ordinateur. Cela vous permet d'afficher les messages lorsque vous travaillez sur la résolution des problèmes provoquant des erreurs ou des avertissements.
Remarque :
Cela vous permet également de partager le contenu du fichier journal, par exemple si vous avez besoin d'assistance.
