Transformations de données
Problèmes courants avec les transformations de données, y compris l'avertissement d'obsolescence de dbt causé par le changement de nom de la clé de test introduit dans la version 1.8 de dbt.
Message : [AVERTISSEMENT] : fonctionnalité obsolète La configuration « tests » a été renommée « data_tests ».​
Cause possible​
Avec l'introduction des tests unitaires dans la version 1.8 dbt, la clé tests: a été renommée data_tests:. Pour les applications de processus existantes, cela entraîne un avertissement d'obsolescence qui s'affiche lors du chargement des données ou de l'ouverture des transformations de données.
[WARNING]: Deprecated functionality The `tests` config has been renamed to `data_tests`. Please see https://docs.getdbt.com/docs/build/data-tests#new-data_tests-syntax for more information.
Solution​
Pour les applications de processus par défaut, vous pouvez renommer les occurrences de la configuration tests: en data_tests: dans les fichiers dbt_project.yml et sources.yml pour résoudre ce problème. Pour les applications de processus personnalisées, cela peut également être présent dans d'autres fichiers .yml .
Consultez la documentation officielle de dbt sur la nouvelle syntaxe data_tests: pour plus d'informations.
L'illustration suivante montre un exemple de fichier dbt_project.yml avec tests renommé data_tests.
L'aperçu ne change pas après la modification de la requête​
Il peut arriver que l'aperçu ne change pas après la modification de la requête et l'exécution du fichier.
Cause possible​
Le fichier sql est identique à celui de dbt, car il n'a pas été mis à jour depuis la dernière exécution. Si vous exécutez à nouveau le fichier, aucune modification ne sera détectée et la table Aperçu ne sera donc pas mise à jour. Par exemple, si vous ajoutez une condition WHERE et exécutez le fichier, l'aperçu n'affichera que les enregistrements filtrés. Cependant, si vous supprimez cette condition WHERE et exécutez à nouveau le fichier, l'aperçu affichera toujours uniquement les enregistrements précédemment filtrés, alors qu'il devrait en fait afficher tous les enregistrements.
Solution​
Ajoutez ou modifiez un commentaire dans le fichier SQL . Cela forcera l'exécution de dbt et l'aperçu sera mis à jour.
Message : le critère de sélection ne correspond à aucun nœud. Aucune action à effectuer.​
Les messages d'avertissement suivants s'affichent dans le journal d'exécution des données.
Lorsque vous obtenez les deux messages d'avertissement The selection criterion "+<file>.state:modified+" does not match any nodes et Nothing to do. Try checking your model configs and model specifications args, cela signifie qu'aucune modification n'a été détectée par rapport à la dernière exécution des requêtes. Les panneaux Aperçu affichent la version la plus récente des données.
Pour forcer une réexécution complète de vos requêtes, sélectionnez Appliquer aux tableaux de bord.
