Synchronisation des données C
Problèmes courants avec les connexions CData Sync à SQL Server, y compris les étapes de résolution des problèmes de port TCP et de configuration TCP/IP.
Erreur de connexion : la connexion TCP/IP à l'hôte <hôte>, port <port> a échoué.​
Le message suivant s'affiche lors de la configuration d'une connexion de destination SQL Server dans CData Sync.
Cause possible​
Il y a un problème avec la connexion de CData Sync à SQL Server.
Solution​
  • Ouvrez le Gestionnaire de configuration SQL Server.
  • Vérifiez le numéro de port TCP .
  • Vérifiez si TCP/IP est défini sur Activé pour le port. L'illustration suivante vous en fournit un exemple.
Erreur : la base de données ou le disque est plein​
Vous pouvez rencontrer des erreurs lors du chargement de données à l'aide de CData Sync. Par exemple, lorsque certaines tables ont été chargées avec succès, mais que pour les tables restantes, un message d'erreur s'affiche indiquant que la base de données ou le disque est plein.
Cause possible​
Lorsque CData charge les données de votre système source vers un objet blob Azure, CData Sync stocke temporairement le fichier .csv pour la tâche sur le disque local du serveur où CData est installé. Cette erreur peut s'afficher en cas de problème avec le disque local.
Solution possible​
À partir de CData Sync v25, un paramètre est disponible pour configurer l'emplacement temporaire où les données sont stockées.
Suivez ces étapes pour configurer cela :
  1. Accédez aux paramètres avancés de la tâche.
  2. Dans le champ Options supplémentaires , ajoutez le paramètre suivant : TempDirectory=D:\cdata_tmp.
    Vous pouvez utiliser n'importe quel lecteur ou chemin, mais assurez-vous que le dossier n'est pas situé sur le même disque où CData Sync est installé, et que le dossier existe déjà.
Si vous utilisez une ancienne version de CData Sync et que vous rencontrez ce problème, il est recommandé de mettre à jour vers la dernière version prise en charge.
Erreur : Délai d'expiration du chargement des données à partir de SQL Server​
Lors de l'exécution d'une tâche ou d'une tâche dans CData alors que le système source est défini sur SQL Server, il est possible que vous rencontriez un délai d'attente lorsque vous exécutez une requête qui produit un grand volume de données.
Solution possible​
Deux paramètres nécessitent un ajustement pour gérer les délais d’attente :
  • Dans la connexion Source, accédez à l'onglet Avancé et localisez la section Divers . Modifiez la valeur de Délai d’attente.
    • Cette valeur est spécifiée en secondes, vous pouvez l'augmenter à 1800 (30 minutes).
  • Dans les paramètres de tâche, accédez à l'onglet Avancé pour modifier les options de réplique. Mettez à jour la valeur du Délai d’attente de commande.
      Remarque :
      Bien que le paramètre soit décrit comme contrôlant le délai d'expiration pour les connexions de destination, il applique également un délai d'expiration à la connexion source.
