Fusion des journaux d'événements
Fusionner plusieurs tables d'événements dans un seul modèle de données dans Process Mining sur Automation Cloud en les ajoutant une par une pour la fusion automatique.
Astuce :
Si vous avez plusieurs tables d'événements, celles-ci peuvent être ajoutées au modèle de données une par une et elles sont fusionnées automatiquement. Consultez la section Afficher et modifier le modèle de données pour plus d’informations sur l’ajout de tables. Vous pouvez également fusionner manuellement des tables d'événements à l'aide des requêtes suivantes.
Si votre journal des événements est réparti sur plusieurs fichiers journaux d'événements, vous pouvez fusionner les journaux d'événements en un seul journal d'événements dans les transformations de données.
Remarque :
Pour fusionner plusieurs journaux d'événements, l' ID_incident doit désigner le même objet pour tous les fichiers. Par exemple, tous les ID d'incident renvoient aux ID de commande client, de sorte que Case_ID pointe vers la même table pour tous les journaux d'événements.
  1. Créez une application basée sur le modèle d’application du journal des événements .
  2. Utilisez l'option Télécharger les données à l'étape Sélectionner la source de données , puis sélectionnez les fichiers du journal des événements que vous souhaitez fusionner.
  3. Continuez l'assistant Créer une nouvelle application pour créer l'application et transformer les données. L'analyse des données échouera et le statut de l'application affichera Échec de l'exécution.
  4. Sélectionnez Afficher le journal pour afficher le fichier journal.
Un message d'erreur s'affiche indiquant que le fichier attendu est introuvable.
5. Accédez à l'éditeur Transformations de données . 6. Pour chaque fichier d’entrée:
  1. Créez un fichier .sql avec le même contenu que le Event_log_input.sql déjà disponible.
2. Ajustez le fichier pour sélectionner les champs d'entrée requis et saisissez-les correctement. 3. Ajoutez le nom des nouvelles tables sources à sources.yml
Désormais, tous les nouveaux fichiers d'entrée peuvent être combinés en un seul journal d'événements.
Remarque :
Assurez-vous que les fichiers d’entrée ont tous exactement le même ensemble de champs.
  1. Sélectionnez le fichier Event_log_input.sql et remplacez le contenu par :
    -- The following code merges 3 input tables.
    select * from {{ ref('Event_log_input_1') }}
    union all
    select * from {{ ref('Event_log_input_2') }}
    union all
    select * from {{ ref('Event_log_input_3') }}
    union all
    union all
    Remarque :
    Ajustez le code pour qu’il corresponde aux noms des tables d’entrée nécessaires.
  2. Sélectionnez Appliquer aux tableaux de bord pour exécuter les transformations de données et rendre le tableau résultant disponible à être utilisé dans les tableaux de bord.
