- Avant de commencer
- Gestion de l’accès
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Afficher ou masquer le menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Simulation de processus
- Analyse des causes profondes (Aperçu)
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Démarrage d'un projet Task Mining à partir de Process Mining
- Déclenchement d'une automatisation à partir d'une application de processus
- Afficher les données de processus
- Analyse des processus
- Création d'applications
- Modèles d'applications
- Création d'une nouvelle application
- Sélectionner le modèle d'application
- Définir les propriétés de l'application
- Sélectionner la source de données
- Mappage des tables d'entrée
- Mappage des champs d'entrée
- Sélection du processus automatisé
- Configuration des automatisations
- Finaliser la création de l'application
- Clonage d'une application
- Exportation et importation d'applications de processus
- Modification des tableaux de bord
- Gérer les autorisations des applications
- Suppression d'une application
- Chargement des données
- Transforming data
- Autopilot pour SQL
- Structure des transformations
- Conseils pour l'écriture de SQL
- Exportation et importation de transformations
- Afficher les journaux d'exécution des données
- Fusion des journaux d'événements
- Configuration des balises
- Configuration des dates d'échéance
- Configuration des champs pour le potentiel d'automatisation
- Configuration des activités : Définition de l'ordre des activités
- Rendre les transformations disponibles dans les tableaux de bord
- Modèles de données
- Ajouter et modifier des processus
- Personnaliser les tableaux de bord
- Publier les applications de processus
- Notifications
- Ressources supplémentaires
Concepts clés
Concepts et terminologie clés pour le suivi des processus dans Process Mining, y compris les définitions de processus, de traçage des processus et d'automatisation des workflows.
Processus (Process)
Un processus est une séquence de bout en bout qui combine plusieurs workflows automatisés, des étapes humaines dans la boucle et diverses intégrations système. Il se compose de plusieurs traçages de processus et peut lancer plusieurs workflows d'automatisation.
L'identifiant du processus est le nom du processus (par exemple, Traitement de la commande, Intégration des clients). Par défaut, le nom du traçage est le nom de l'automatisation par laquelle le suivi commence. Le nom peut être personnalisé en utilisant la séquence avec la prise en charge du suivi des processus.
Créer des noms de processus significatifs et informatifs représentatifs de leur rôle est essentiel pour maintenir un workflow organisé et efficace. L’objectif principal est la clarté. Chaque nom de processus doit être immédiatement reconnaissable et compréhensible. Cela contribue à l'efficacité et à la productivité globales de votre organisation.
Assurez-vous de définir un nom de processus qui ne change pas en fonction du traçage, car le nom du processus est destiné à regrouper tous les traçages des instances de processus associées au processus.
Vous trouverez ci-dessous quelques bonnes pratiques pour définir les noms de processus :
- Descriptif et significatif: les noms de processus efficaces sont spécifiques, clairs et indiquent ce que le processus est ou fait réellement, par exemple, « Order-to-Cash », « Intégration des employés », « Traitement des factures », etc.
- Cohérence: appliquez des conventions d’affectation de noms cohérentes à tous vos processus. Cela peut inclure un certain format ou une syntaxe, comme commencer par un verbe ou conserver l’objectif essentiel du processus au début.
- Court et simple: veillez à ce que les noms soient aussi concis que possible. Les titres courts et simples sont plus faciles à retenir et à comprendre, ce qui réduit les confusions.
- Évitez l'ambiguïté: le nom du processus ne doit créer aucune confusion. Évitez d'utiliser du jargon technique.
- Reflète la structure du processus: si votre processus fait partie d'un processus plus important et structuré, envisagez de l'intégrer au nom afin de créer une structure hiérarchique. Cela pourrait aider à comprendre et à naviguer dans les différents processus de l'infrastructure.
- Pensez aux utilisateurs et aux parties prenantes: gardez à l'esprit tous ceux qui interagiront avec le processus ou seront affectés par celui-ci. Essayez de vous assurer que la terminologie utilisée est commune à toute votre organisation.
- Collaboration: incluez les membres de l'équipe lors du nommage des processus. Ils peuvent fournir de bonnes informations en fonction de leur expérience sur le terrain et peuvent aider à identifier des noms intuitifs et faciles à adopter.
Traçage (Trace)
Une trace est une instance d'un processus de bout en bout comprenant une ou plusieurs tâches.
Le traçage est identifié via un ID de traçage. L'ID de traçage est un identifiant unique, généré et géré automatiquement par la plate-forme UiPath.
Par exemple, l'ID de traçage de l'instance d'intégration d'un employé peut être : 4fc8f69b41742deb01f2492207cc3bf.
Tâche
Une tâche est une étape spécifique au sein d'un processus de bout en bout, effectuée pendant l'exécution du processus, qui représente une étape métier que vous souhaitez suivre d'un point de vue métier.
Une tâche est identifiée par un Nom de tâche et un ID de tâche. La plate-forme UiPath génère automatiquement l' ID de tâche, et le nom de la tâche peut être par défaut ou personnalisé, configuré via la séquence avec la prise en charge du suivi des processus.
Assurez-vous de définir un nom de tâche qui ne change pas en fonction du traçage, car l'objectif est d'utiliser un nom générique pour la tâche.
Vous trouverez ci-dessous quelques bonnes pratiques supplémentaires pour définir les noms de tâches Data Service :
- Utiliser l'action de tâche: l'intégration de l'action dans le nom de la tâche devient plus identifiable. Par exemple,
Update_CustomerDetails_Everydaydécrit l'action (Mettre à jour), le thème ou l'aspect impliqué (Informations sur le client) et la fréquence (Tous les jours). - Réfléchir à la séquence de tâches (le cas échéant): si la tâche fait partie d'une séquence, pensez à inclure l'ordre de la séquence dans le nom. Par exemple,
01_DataExtraction,02_DataCleaning,03_DataLoadingfournissent un ordre clair pour les tâches. - Contrôle de version (si nécessaire): si vous créez une nouvelle variante d'une tâche existante, envisagez d'inclure un numéro de version dans le nom de la tâche.
Objet
Un objet est une entité commerciale avec toutes les interactions que les automatisations ont avec elle pendant son exécution. Il est défini au niveau de la tâche et le traçage en hérite.
Un objet est défini par une combinaison de Type d’objet, ID d’objet et Interaction d’objet. L'activité système Suivre l'objet peut lier un objet à une tâche. Une tâche peut avoir une ou plusieurs références d’objets différentes.
Nous recommandons que le type d'objet et l'ID d'objet soient capturés à partir du système d'enregistrement référencé : SAP, Salesforce, ServiceNow, etc.
L'ajout d'informations sur les objets peut être utilisé dans l'analyse pour connecter les données d'automatisation avec les données d'autres systèmes, permettant ainsi une analyse de processus plus enrichie qui prend en compte des informations pertinentes pour l'entreprise. Consultez Données d'automatisation pour plus d'informations sur la façon de connecter les données système avec les données d'automatisation.
Les activités du package Integration Service ajoutent automatiquement les objets métier aux tâches.
Les objets que vous suivez dépendront de ce qui est important pour votre processus et les objectifs organisationnels. Les objets utiles à suivre concernent généralement les tâches, les activités, les événements et les ressources qui font partie du processus.
- Tâches et activités : il s’agit des objets les plus crucials à suivre. Ils représentent le travail à effectuer. Leurs attributs peuvent inclure l’ID de la tâche, le nom, la description, l’heure de début, l’heure de fin, la durée, le statut, la priorité, etc.
- Événements : les événements font référence à des déclencheurs qui démarrent ou terminent des processus ou des activités. Il peut s'agir de l'ID de l'événement, du nom, de l'heure du déclencheur, de la source, de l'action résultante, etc.
- Ressources : il peut s’agir de ressources physiques (matériel, serveurs, etc.) ou non physiques (robots, logiciels, bande passante, etc.). Les attributs à suivre peuvent inclure l’ID de la ressource, le nom, le type, le statut, la capacité, l’utilisation, etc.
- Données de processus : il peut s’agir de données d’entrée ou de sortie sur les tâches, les activités, les événements et les ressources. Selon votre processus, vous pouvez suivre des données telles que l'ID de commande client, l'ID client, l'ID de facture, etc.
Exemple d’objet
Object type: Invoice
Object id: UIP-100
Object interaction: Create
Object properties: Disctionary<String; String>
Customer name: UiPath;
Total Value: 1000$
E.g. Create Invoice in SAP Updated Invoice UIP-100
Task name: Create Invoice
Object interaction: "Create"
Object ID: <SAP Invoice ID>
Object id: UIP-100
Total Value: 1000$
