- Avant de commencer
- Gestion de l’accès
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Afficher ou masquer le menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Simulation de processus
- Analyse des causes profondes (Aperçu)
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Démarrage d'un projet Task Mining à partir de Process Mining
- Déclenchement d'une automatisation à partir d'une application de processus
- Afficher les données de processus
- Analyse des processus
- Création d'applications
- Modèles d'applications
- Création d'une nouvelle application
- Sélectionner le modèle d'application
- Définir les propriétés de l'application
- Sélectionner la source de données
- Mappage des tables d'entrée
- Mappage des champs d'entrée
- Sélection du processus automatisé
- Configuration des automatisations
- Finaliser la création de l'application
- Clonage d'une application
- Exportation et importation d'applications de processus
- Modification des tableaux de bord
- Gérer les autorisations des applications
- Suppression d'une application
- Chargement des données
- Transforming data
- Autopilot pour SQL
- Structure des transformations
- Conseils pour l'écriture de SQL
- Exportation et importation de transformations
- Afficher les journaux d'exécution des données
- Fusion des journaux d'événements
- Configuration des balises
- Configuration des dates d'échéance
- Configuration des champs pour le potentiel d'automatisation
- Configuration des activités : Définition de l'ordre des activités
- Rendre les transformations disponibles dans les tableaux de bord
- Modèles de données
- Ajouter et modifier des processus
- Personnaliser les tableaux de bord
- Publier les applications de processus
- Notifications
- Ressources supplémentaires
Configuration de Theobald Xtract Universal
Theobald Xtract Universal - Référence de configuration à utiliser avec Process Mining dans Automation Cloud.
Reportez-vous à la documentation officielle de Theobald Software pour en savoir plus sur l'installation et la mise à jour de Theobald Xtract Universal et sur la personnalisation du module de fonction pour l'extraction de table dans SAP.
Theobald Xtract Universal est l'outil d'extraction certifié SAP utilisé pour l'extraction de données à partir de systèmes sources SAP, s'intégrant à SAP via des appels de fonction à distance. Theobald Xtract Universal utilise le module de fonction personnalisé en lecture seule /THEO/READ_TABLE, qui est installé dans SAP.
/THEO/READ_TABLE est le module de fonction personnalisé actuel. Il remplace Z_THEO_READ_TABLE, ce qui est obsolète par Theobald. Utilisez /THEO/READ_TABLE pour les nouvelles installations; pour migrer une configuration existante, supprimez l'ancien module comme décrit à l'étape 4.
Le transport /THEO/READ_TABLE est fourni avec Theobald Xtract Universal. Dans votre répertoire d’installation Xtract Universal, ouvrez le dossier ABAP\Table et choisissez le transport qui correspond à la version SAP_ABA de votre système:
THEO_READ_TABLE_740SP08.zip— pour SAP_ABA 7.40 SP08 et versions ultérieures (systèmes Unicode).THEO_READ_TABLE_46C.zip— pour SAP_ABA 4.6C et versions ultérieures (systèmes Unicode et non-Unicode).
Étant donné que le transport est inclus dans votre téléchargement Xtract Universal, il correspond toujours à votre version installée. Vous pouvez également le télécharger depuis le Customer Portal de Theobald.
Suivez ces étapes pour configurer Theobald Xtract Universal.
- Téléchargez la dernière version d'essai de Theobald Xtract Universal depuis notre site Web. Consultez la section Télécharger la version d'essai. Installez Theobald Xtract Universal sur un serveur Windows/une machine virtuelle.
- Sur le serveur où Theobald Xtract Universal est installé, vérifiez si l'accès réseau de votre système SAP est ouvert, consultez Ports TCP/IP SAP.
- Accordez des droits d'utilisateur SAP pour accéder à l'instance SAP.
Utilisez le profil SAP pour Table. Consultez Objets d'autorité - Droits d'utilisateur SAP pour table. Assurez-vous que l'utilisateur dispose de l' Accès en mode Consultation pour les tables spécifiques au processus du modèle d'application utilisées à des fins d'extraction.
- Ajoutez le module de fonction
/THEO/READ_TABLEdans SAP à l'aide du fichier de transport SAP.Remarque :/THEO/READ_TABLEutilise un espace de noms distinct, il s'exécute donc avec l'ancien moduleZ_THEO_READ_TABLE. Lors de la mise à niveau depuisZ_THEO_READ_TABLE, Theobald recommande la suppression du module obsolète: importez le transport de suppressionZ_THEO_READ_TABLE-deletion_request.zipà l'aide du système de gestion des transports SAP. - Configurez Theobald Xtract Universal pour le ou les modèles d'application requis. Consultez Modèles d'applications. Si vous rencontrez des problèmes, contactez le support client UiPath® pour obtenir de l’aide.
Remarque :
Les étapes 2 à 4 nécessiteront la validation de votre équipe SAP.
URI de signature d'accès partagé (SAS)
Pour pouvoir télécharger les données vers Process Mining Automation CloudTM, vous devez disposer de l' URL SAS du stockage Azure d'objets blob sur lequel les données extraites doivent être chargées. Consultez Obtenir les informations d'authentification pour une application.
