Chargement de données à l'aide de DataUploader
DataUploader pour télécharger des fichiers de données jusqu'à 5 To chacun directement dans une application de processus Process Mining dans Automation Cloud.
Avec DataUploader, vous pouvez télécharger des fichiers de données jusqu'à 5 To directement dans une application de processus Process Mining . Le chargement de données à l'aide de DataUploader est plus stable que le chargement de données à l'aide de l'option Télécharger des données dans Process Mining, également pour les fichiers de données plus petits. Si le téléchargement à l'aide de DataUploader échoue, par exemple en raison d'une connexion instable, DataUploader réessaiera le téléchargement jusqu'à 4 fois.
Remarque :
Veillez toujours à ce que les données soient au format requis pour le modèle d'application utilisé pour l'application de processus. Reportez-vous à Modèles d'applications.
Paramètres​
Le tableau suivant décrit les paramètres de DataUploader.
ParamètreFormatDescriptionObligatoireExemple
-c / --csv-dir<csv dir value>Répertoire contenant les fichiers CSV que vous souhaitez télécharger. Cela peut également être un chemin relatif.YC:\P2P data
-s / --sas-url<sas url value>L’URL SAS du conteneur Azure Blob Storage dans lequel les fichiers doivent être téléchargés. Reportez-vous à Récupération des informations d'identification pour le Stockage Blob Azure.Y
-e / --end-of-upload-api<value>URL vers l'API de fin de téléchargement qui sera appelée lorsque les fichiers auront été téléchargés avec succès. Reportez-vous à Récupération des informations d'identification pour le Stockage Blob Azure.Y
-d / --delimiter<delimiter value>Le code ASCII du délimiteur utilisé dans les fichiers d'entrée. Doit être une valeur ASCII comprise entre 0 et 127. La valeur par défaut est 9 (Tab).N44 (Comma), 9 (Tab)
-p / --proxy<proxy value>URL du proxy.N
-u / --proxy-username<proxy username>Nom d'utilisateur si l'authentification est nécessaire pour se connecter au serveur proxy.N
-P / --proxy-password<proxy password>Mot de passe si l'authentification est nécessaire pour se connecter au serveur proxy.N
-t / --tables<tables value>Détails de la table au format JSON, requis pour la synchronisation incrémentielle. Le préfixe de la table ne doit pas contenir de traits de soulignement.N[{"prefix": "pfx01", "name": "Table01", "load-type": "incremental"}, {"prefix": "pfx02", "name": "Table02", "load-type": "full"}]
-r / --recursiveRecherchez tous les fichiers dans le dossier donné, y compris les sous-dossiers. Si des fichiers avec des noms en double sont présents dans différents dossiers, le comportement peut être imprévisible. Par défaut, seuls les fichiers du dossier donné sont chargés et les sous-dossiers sont ignorés.
-f / --config-file<config file value>Vous permet d'utiliser un fichier de configuration au lieu de paramètres alignés. Les paramètres alignés remplacent les valeurs dans le fichier de configuration.
-hPermet d'afficher l'aide pour une commande DataUploader .
Fichier de configuration​
Au lieu de spécifier tous les paramètres en ligne, vous pouvez utiliser un fichier de configuration YAML et le transmettre avec le paramètre --config-file . Les paramètres en ligne remplacent les valeurs dans le fichier de configuration.
Voici un exemple de fichier de configuration:
csv-dir: "path\\to\\CSV\\folder"
sas-url: "https://my.sas.url"
end-of-upload-api: "https://my.end.of.upload.api"
tables:
  - prefix: pfx01
    load-type: incremental
  - prefix: pfx02
    load-type: full
delimiter: 9
full-reload: false
recursive: true
tables:
  - prefix: pfx01
  - prefix: pfx02
    load-type: full
delimiter: 9
full-reload: false
recursive: true
Téléchargement de DataUploader​
  • Paramètres​
  • Fichier de configuration​
  • Téléchargement de DataUploader​
