- Notes de publication
- Gestion de l’accès
- Avant de commencer
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Showing or hiding the menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Simulation de processus
- Analyse des causes profondes (Aperçu)
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Démarrage d'un projet Task Mining à partir de Process Mining
- Afficher les données de processus
- Informations sur le processus (aperçu)
- Création d'applications
- Chargement des données
- Transforming data
- Autopilot™ pour SQL
- Tips for writing SQL
- Exportation et importation de transformations
- Afficher les journaux d'exécution des données
- Fusion des journaux d'événements
- Configuration des balises
- Configuration des dates d'échéance
- Configuration des champs pour le potentiel d'automatisation
- Configuration des activités : Définition de l'ordre des activités
- Rendre les transformations disponibles dans les tableaux de bord
- Modèles de données
- Ajouter et modifier des processus
- Personnaliser les tableaux de bord
- Publier les applications de processus
- Modèles d'applications
- Notifications
- Ressources supplémentaires
Process Mining
Nouveautés
Connexion de Process Mining aux automatisations
À l'aide des transformations de données, vous pouvez désormais facilement connecter les données d'une application Process Mining avec des données provenant d'automatisations exécutées sur la plate-forme UiPath. Cela vous donne une vue de bout en bout des processus surveillés via UiPath.
Consultez Données d'automatisation pour plus d'informations et d'exemples sur la façon d'ajouter des données d'automatisation aux transformations de données.
Modèle d’application d’optimisation des processus
Avec une application de processus Optimisation du processus, vous pouvez suivre l’exécution d’un processus automatisé de bout en bout (par exemple, un accélérateur de solution ou un workflow de longue durée) sur l’ensemble de la plate-forme UiPath®, y compris Integration Services, Action Center, les tâches, les files d’attente et Document Understanding.
Consultez la section Application d'optimisation des processus pour accéder à une description détaillée des tableaux de bord et des ICP de l'application d'optimisation des processus.
Nouveautés
Mise en page personnalisée pour les tableaux de bord
Vous pouvez désormais créer une mise en page personnalisée pour vos tableaux de bord. Les nouveaux outils de mise en page du tableau de bord vous permettent d'ajouter des graphiques supplémentaires en fractionnant les espaces réservés de graphique horizontalement ou verticalement, ainsi que de supprimer des graphiques.
Consultez la page Créer des tableaux de bord pour plus d'informations.
Améliorations
Autorisations d'applications
Si vous disposez d'une autorisation Modifier le tableau de bord (Edit dashboard) pour une application de processus, vous êtes désormais autorisé à importer un modèle BPMN dans Process Manager et à sélectionner Appliquer aux tableaux de bord (Apply to dashboards) pour rendre le modèle BPMN disponible pour l'application de processus.
Erratum : 18 février 2025
Le fichierMetadata_PrecomputedValues.SQL est toujours présent dans les transformations de données pour les applications nouvellement créées. Si vous le souhaitez, vous pouvez supprimer le fichier d'une application nouvellement créée, car il n'est plus utilisé.
Améliorations
Actions sur les applications de processus
Nous avons organisé l'accès aux actions sur les applications de processus et les données d'applications de processus de manière plus logique.
Les actions liées à l'application elle-même, telles que Gérer les autorisations (Manage permissions) et Cloner l’application (Clone app), ne sont accessibles qu'à partir du menu de l'application dans la colonne Actions de l'onglet Développement (Development) du portail Process Mining.
Tous les paramètres de l'application peuvent être modifiés dans l'expérience de modification de l'application.
Metadata_PrecomputedValues dans les transformations de données.
Metadata_PrecomputedValues.SQL n'est plus disponible dans les transformations de données pour les applications nouvellement créées.
Éditeur de tableau de bord
Vous pouvez désormais faire glisser et déposer les mesures définies pour les listes d'ICP et les graphiques de liste de valeurs d'ICP afin d'organiser les mesures comme vous le souhaitez.
Autre
Ordinal et Nominal a changé.
