Application d’optimisation des processus
Configurez et utilisez l'application Process Optimization (Optimisation des processus) dans Automation Cloud pour suivre les processus automatisés de bout en bout dans Integration Services, Action Center, les tâches, les files d'attente et Document Understanding.
Introduction​
Avec l’application Process Optimization, vous pouvez suivre l’exécution d’un processus automatisé de bout en bout (par exemple, un accélérateur de solution ou un workflow de longue durée) sur l’ensemble de la plate-forme UiPath®, y compris Integration Services, Action Center, les tâches, les files d’attente, et Document Understanding.
Si vous avez intégré des tâches ou des files d’attente via l’infrastructure d’entreprise robotique (REFramework), des workflows de longue durée) ou des activités de persistance UiPath® dans vos processus d’automatisation, l’application Process Optimization peut vous aider à améliorer votre surveillance de l’automatisation et à rechercher des opportunités d’optimisation.
Afficher l'onglet Optimize dans Maestro​
Si l'application Process Optimization a été créée via Maestro, vous pouvez utiliser l'option Maestro pour ouvrir l'onglet Optimize dans Maestro. Pour de plus amples informations, consultez l'onglet Optimize du guide de l'utilisateur de Maestro.
Terminologie​
ConditionDéfinition
Processus (Process)Un processus de bout en bout qui couvre plusieurs automatisations, humains et systèmes.
Traçage du processusUne exécution du processus de bout en bout. Par exemple, « Processus de paiement » (Payment process).
Trace IDUn identifiant unique permettant d'identifier un traçage. L'ID de traçage est généré automatiquement par la plate-forme UiPath.
TâcheUne seule étape dans le processus de bout en bout. Par exemple, « Approuver le bon de commande » (Approve Purchase Order).
Événement (Event)Une instance d'une tâche qui se produit à un moment particulier.
ObjetUne entité commerciale du processus qui est atteinte dans le cadre d'une tâche. Par exemple « Purchase Order ».
Vérification de la conformité​
Le tableau de bord Vérification de la conformité contient des informations qui vous aideront à déterminer si le processus est conforme au modèle de processus Découvrir (Discover process). Il vous permet de détecter les écarts entre le processus réel et le modèle de processus de référence. Pour chaque écart, le type d'écart, le délai d'exécution moyen et le nombre de traçages sont affichés.
Le tableau suivant décrit les ICP affichés sur le tableau de bord Vérification de la conformité .
Remarque :
Pour chaque ICP, les valeurs non conformes et conformes sont affichées.
ICPDescription
Nombre de variantesLe nombre de variantes du processus.
Nombre de traçagesLe nombre total de traçages.
Délai d’exécution moy.Le délai moyen d'exécution de traçage du processus de bout en bout.
Taux de conformité​
Le graphique Taux de conformité affiche une tendance du taux de conformité pour les traçages en fonction de leur heure de début spécifique. Cela vous permet de surveiller l'évolution du taux de conformité au fil du temps.
Un taux de conformité élevé indique que l'exécution réelle du processus s'aligne bien sur le modèle de processus Discover ou sur le modèle Importer BPMN. Un faible taux de conformité indique des écarts fréquents par rapport au modèle de processus Discover ou au modèle Import BPMN.
Écarts au fil du temps​
Le graphique Écarts au fil du temps affiche une tendance du nombre d'écarts pour le traçage en fonction de l'heure de début du traçage. Cela vous permet de surveiller l'évolution du nombre d'écarts au fil du temps.
Données du processus​
Le tableau de bord Données de processus vous permet d'analyser vos données au niveau le plus bas. Il contient un onglet différent pour chaque table disponible dans vos données.
L'icône Détails devant une ligne permet d'approfondir l'exécution d'un seul traçage (ID de traçage).
Il fournit des informations sur toutes les tâches qui ont été effectuées pour le traçage, le moment du démarrage et de la fin de la tâche, la durée et le temps d'attente entre les tâches.
Astuce :
  • L' ID de traçage est un lien qui vous permet d'ouvrir l'instance de processus dans Maestro dans un nouvel onglet de navigateur.
  • L’ ID de tâche dans l’onglet Processus est un lien qui vous permet d’ouvrir la tâche dans Orchestrator dans un nouvel onglet de navigateur.
Actualiser les données​
Les données de l'application Process Optimization sont actualisées automatiquement à chaque chargement de données ou exécution de transformation de données.
Vous pouvez également actualiser les données de l'application Process Optimization à la demande.
Pour actualiser les données d'une application Process Optimization publiée, sélectionnez le bouton Actualiser sur le tableau de bord de l'application.
Suivez ces étapes pour actualiser les données du portail Process Mining.
  1. Accédez à l'onglet Applications de processus dans le portail Process Mining.
  2. Localisez l'application Process Optimization pour laquelle vous souhaitez actualiser les données.
  3. Ouvrez le menu sur la carte de l'application et sélectionnez Ré-ingérer.
Une nouvelle exécution de données sera déclenchée et vous serez informé lorsque les nouvelles données seront disponibles dans l’application Process Optimization
Remarque :
Les données de l'application Process Optimization peuvent également être actualisées à partir des Transformations de données lors de la gestion des données d'automatisation. Consultez les Données d'automatisation pour plus d'informations.
Champs d’entrée de l’automatisation​
Lorsque vous créez une application Process Optimization à partir du modèle d'application Process Optimization , cela crée automatiquement les tables de données d'entrée nécessaires au chargement des données d'automatisation pour l'application.
Consultez Données d'automatisation pour obtenir un aperçu des tables d'entrée et des champs, ainsi que pour obtenir d'autres informations sur la gestion des données d'automatisation.
