Créer des champs et des mesures
Référence pour la création de champs et de mesures personnalisés permettant d'ajouter une logique métier non disponible par défaut, à utiliser dans les tableaux de bord des applications de processus.
Si vous souhaitez ajouter une logique métier à votre application de processus, mais que le champ ou la mesure que vous souhaitez utiliser n'est pas disponible par défaut, vous pouvez créer de nouvelles données à utiliser dans vos tableaux de bord. Cela garantit que vos tableaux de bord fournissent les informations les plus précieuses pour les parties prenantes de toute l'entreprise.
Suivez ces étapes.
  1. Dans le panneau Gestionnaire de données , sélectionnez + Nouveau, puis sélectionnez Nouveau champ ou Nouvelle mesure dans le menu. Le panneau Créer un champ ou Créer une mesure s'affiche.
  2. Saisissez un nom descriptif pour le nouveau champ ou la nouvelle mesure.
    Astuce :
    Il est recommandé de faire référence à l'objectif du champ ou de la métrique, qui signifie une indication de ce qui est calculé. Par exemple, Total_cost, pour un champ qui multiplié Quantity par Price_per_item pour chaque ordre. (Total_cost = Quantity * Price_per_item).
  3. Si vous créez un champ, sélectionnez la table dans laquelle vous souhaitez créer le nouveau champ parmi les tables disponibles dans la liste Table cible .
    Une valeur est calculée pour chaque ligne de la table sélectionnée. Les références aux champs d'autres tables sont calculées par rapport à la table sélectionnée. Cela signifie que la référence aux champs d'autres tables peut conduire à des résultats en double. Vous pouvez uniquement faire référence aux champs accessibles à partir de la table sélectionnée. Par exemple, vous pouvez utiliser les champs de la table Cases lors de la définition d'un nouveau champ dans la table Events , mais pas vice versa. La valeur d'un champ de la table Cases est la même (dupliquée) pour chaque ligne de la table Events appartenant au même incident.
  4. Configurez la logique métier dans l’ éditeur de configuration de la logique à l’aide des blocs logiques disponibles.
    1. Ajoutez le bloc logique pour les opérations.
    2. Ajoutez les champs et les constantes pour définir les opérations.
      Astuce :
      Vous pouvez sélectionner le bouton Aperçu pour afficher un échantillon des valeurs résultant du calcul.
  5. Sélectionnez Enregistrer.
    Remarque :
    Le bouton Enregistrer n'est activé que si la configuration de la logique est complète et correcte.
Le champ ou la mesure est ajouté à la liste des champs et à la mesure dans le Gestionnaire de données.
Astuce :
Vous pouvez également créer un nouveau champ pour une table spécifique dans le Gestionnaire de données. Suivez ces étapes pour créer un nouveau champ pour une table spécifique.
  1. Dans le Gestionnaire de données, localisez la table dans laquelle vous souhaitez créer le champ.
  2. Sélectionnez le Menu icône pour ouvrir le menu et sélectionner + Créer un nouveau champ. La fenêtre Créer des données s'affiche et la table est sélectionnée dans le champ Tables .
Ajout de blocs logiques à la zone de dessin​
Vous pouvez facilement faire glisser et déposer des blocs logiques sur la toile de configuration Logique pour créer une expression.
Lorsque vous créez un flux logique ou un calcul, les entrées et les sorties de chaque bloc logique doivent correspondre correctement en termes de type de données. L'expression est validée et des commentaires sont affichés sur le bloc logique pour vous aider à dépanner et à corriger les calculs au fur et à mesure.
Remarque :
Vous ne pouvez enregistrer la configuration logique que si elle ne comporte aucune erreur.
Vous pouvez utiliser le menu contextuel pour facilement effacer, couper, copier ou coller la valeur d'un bloc logique.
Aperçu des résultats​
Vous pouvez ouvrir le panneau Aperçu pour voir les résultats des calculs. Si vous sélectionnez un bloc, les résultats de cette sélection sont affichés.
Remarque :
Le sous-titre du panneau Aperçu indique la portée de l'aperçu.
Brouillons​
Enregistrer un bloc logique ou une configuration en tant que brouillon​
Vous pouvez enregistrer un bloc logique ou une configuration et le réutiliser ultérieurement.
Suivez ces étapes.
  1. Sélectionnez l'élément logique que vous souhaitez enregistrer en tant que brouillon et faites-le glisser vers le panneau Blocs logiques . Les panneaux Blocs logiques affichent une zone Ajouter un bloc au brouillon .
  2. Déposez le bloc logique sur la zone Ajouter un bloc au brouillon .
L'élément logique est supprimé de la zone de dessin et enregistré en tant que brouillon dans l'onglet Brouillon .
Utiliser un brouillon​
Suivez ces étapes pour utiliser un brouillon dans votre configuration.
  1. Accédez à l'onglet Brouillon et localisez l'élément logique que vous souhaitez utiliser.
  2. Faites glisser et déposez le bloc logique à l'emplacement souhaité dans votre configuration de logique.
    Remarque :
    Le brouillon n’est plus disponible dans l’onglet Brouillon .
Suppression d'un bloc logique​
Suivez ces étapes pour supprimer un bloc logique.
  1. Sélectionnez l'élément logique que vous ne souhaitez plus utiliser et faites-le glisser vers le panneau Blocs logiques . Les panneaux Blocs logiques affichent une zone de bloc Supprimer .
  2. Déposez le bloc logique sur la zone Supprimer le bloc .
Le bloc logique est supprimé de la zone de dessin.
