Mappage des tables d'entrée
Associez les tables d'entrée aux tables requises pour une application de processus dans Automation Cloud en chargeant ou en sélectionnant des fichiers de données.
Remarque :
Les tables requises pour l'application de processus sont affichées dans la section Tables requises de la page Sélectionner la source de données .
  1. Faites glisser et déposez les fichiers nécessaires aux tables d'entrée de l'application de processus, ou utilisez l' icône Sélectionner les fichiers pour sélectionner les fichiers à partir de votre ordinateur. Le ou les fichiers sont téléchargés.
    Remarque :
    Si des tables requises sont manquantes, vous pouvez télécharger des fichiers supplémentaires à l'aide de l'option +Télécharger le(s) fichier(s) .
Une nouvelle table est ajoutée dans la section Tables sources pour chaque fichier téléchargé et est automatiquement mappée à la table d'entrée correspondante dans la section Tables cibles .
Astuce :
Un point bleu indique que de nouvelles données ont été téléchargées pour la table. Il peut s'agir d'une nouvelle table ou d'une table existante.
  1. Assurez-vous que chaque table est mappée à la bonne table cible. Si nécessaire, sélectionnez une autre table dans la liste Tables cibles pour corriger le mappage.
  2. Sélectionnez Suivant. La page Champs s'affiche, sur laquelle vous pouvez continuer à mapper les champs d'entrée.
Si vous téléchargez un fichier qui n'est pas répertorié comme table requise, une nouvelle table est automatiquement ajoutée dans la section Tables sources pour chaque fichier téléchargé, et une table d'entrée correspondante est créée dans la section Tables cibles . Par défaut, le nom de fichier du fichier téléchargé est utilisé comme nom des tables.
Remarque :
Un message d'avertissement s'affiche indiquant que la table doit être configurée avant que les données puissent être téléchargées pour elle. Lorsqu'une nouvelle table est téléchargée, elle devient disponible dans les transformations de données. D'autres étapes sont cependant nécessaires pour que ces données soient visibles sur les tableaux de bord. Tout d'abord, les données de la table doivent être chargées à l'aide d'une requête SQL. Ensuite, la table doit être intégrée au modèle de données de l'application de processus. Reportez-vous à Modèles de données pour plus d'informations sur l'ajout d'une table dans le modèle de données.
Configuration des tables d'entrée​
Les paramètres de la table d'entrée cible sont automatiquement détectés et il vous suffit de les vérifier.
Suivez ces étapes pour modifier les paramètres d'une table d'entrée.
  1. Localisez la table que vous souhaitez configurer et sélectionnez l'icône Modifier la table pour ouvrir le panneau Modifier la table pour la table sélectionnée.
  2. Modifiez les paramètres comme vous le souhaitez et sélectionnez Enregistrer.
Le tableau suivant décrit les paramètres de la table.
Paramètre Description
Nom de la table Le nom de la table d'entrée dans les transformations de données.
Obligatoire
Option pour définir la table comme obligatoire.
Si TRUE , la table sera requise ultérieurement lors de la publication ou de l'importation de l'application de processus. Si la table n’est pas téléchargée, une erreur est générée. Si FALSE , la table est considérée comme Facultatif . lors de la publication ou de l'importation de l'application. Si la table n'est pas téléchargée, une table vide sera créée de sorte que les requêtes SQL ultérieures n'échouent pas.
Détection automatique Vous permet d’identifier les types de champ dans le fichier d’entrée et d’appliquer automatiquement les types de champ détectés aux champs correspondants dans le tableau cible.
Encodage L'encodage utilisé dans le fichier.
Délimiteur Le délimiteur séparant les différents champs.
FinLigne Le caractère utilisé pour indiquer la fin d'une ligne et le début d'une nouvelle.
Guillemet Le guillemet utilisé dans le cas où les champs sont encapsulés entre guillemets.
Caractère d’échappement Le caractère d’échappement utilisé pour interpréter correctement les caractères qui seraient sinon traités comme des caractères de contrôle spéciaux ( tels que des guillemets ou des délimiteurs).
Remarque : par défaut, le caractère de guillemet sélectionné est utilisé comme caractère d'échappement. Vous pouvez également sélectionner la barre oblique inverse (\) comme caractère d’échappement.
Type de charge Le type de charge de la table.
Remarque : si vous sélectionnez Incrémental comme type de charge , vous devez spécifier des paramètres supplémentaires afin de configurer le chargement incrémentiel pour la table.
Charge de données incrémentielle​
Avec une charge complète, toutes les données sont extraites de la source et chargées dans le système cible, que les données aient changé ou soient restées les mêmes depuis le dernier chargement. Une charge incrémentielle extrait uniquement les données qui ont changé (ajoutées ou mises à jour) depuis le dernier chargement. Une charge incrémentielle est généralement plus rapide et moins gourmande en ressources qu'une charge complète, surtout lorsqu'il s'agit de grands volumes de données où seul un petit sous-ensemble peut changer fréquemment.
Pour activer le chargement de données incrémentiel pour une table, vous devez définir le Type de charge pour la table sur Incrémental. Un chargement incrémentiel nécessite un identifiant unique pour garantir que les données sont chargées correctement, et un champ (comme un horodatage ou une version) pour suivre les modifications apportées aux données sources.
Le tableau suivant décrit les paramètres supplémentaires requis pour le chargement incrémentiel .
ParamètreDescription
Clés primairesLe ou les champs de clé primaire ou les champs qui identifient de manière unique chaque enregistrement dans la source de données.
Champ HorodatageLe champ utilisé pour suivre la dernière mise à jour ou ajout de chaque enregistrement.
Format d’horodatageFormat de la valeur d'horodatage utilisée dans le champ Horodatage .
La méthode d’extraction utilisée pour charger les données peut nécessiter une configuration supplémentaire ou spécifique pour l’extraction incrémentielle. Consultez Chargement des données à l'aide de CData Sync pour plus d'informations sur la configuration de l'extraction incrémentielle pour CData Sync. Consultez la section Charger des données à l'aide de Theobald Xtract Universal pour plus d'informations sur la configuration de l'extraction incrémentielle pour Theobald Xtract Universal. Consultez la section Charger les données à l'aide de DataUploader pour plus d'informations sur la configuration de DataUploader pour une extraction incrémentielle. Si vous revenez au type de charge sur Complète, veillez à configurer la méthode d’extraction utilisée en conséquence.
  • Configuration des tables d'entrée​
  • Charge de données incrémentielle​
