- Avant de commencer
- Gestion de l’accès
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Afficher ou masquer le menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Simulation de processus
- Analyse des causes profondes (Aperçu)
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Démarrage d'un projet Task Mining à partir de Process Mining
- Déclenchement d'une automatisation à partir d'une application de processus
- Afficher les données de processus
- Analyse des processus
- Création d'applications
- Modèles d'applications
- Création d'une nouvelle application
- Sélectionner le modèle d'application
- Définir les propriétés de l'application
- Sélectionner la source de données
- Mappage des tables d'entrée
- Mappage des champs d'entrée
- Sélection du processus automatisé
- Configuration des automatisations
- Finaliser la création de l'application
- Clonage d'une application
- Exportation et importation d'applications de processus
- Modification des tableaux de bord
- Gérer les autorisations des applications
- Suppression d'une application
- Chargement des données
- Charger des données
- Récupération des informations d'identification pour le stockage d'objets blob Azure
- Extraction incrémentielle
- Gestion du stockage des fichiers
- Affichage des journaux
- Optimisation d'une application
- Planification des exécutions de données
- Transforming data
- Autopilot pour SQL
- Structure des transformations
- Conseils pour l'écriture de SQL
- Exportation et importation de transformations
- Afficher les journaux d'exécution des données
- Fusion des journaux d'événements
- Configuration des balises
- Configuration des dates d'échéance
- Configuration des champs pour le potentiel d'automatisation
- Configuration des activités : Définition de l'ordre des activités
- Rendre les transformations disponibles dans les tableaux de bord
- Modèles de données
- Ajouter et modifier des processus
- Personnaliser les tableaux de bord
- Publier les applications de processus
- Notifications
- Ressources supplémentaires
Récupérez les informations d'identification d'authentification Azure Blob Storage pour une application de processus dans Automation Cloud afin d'activer les chargements de données à partir d'outils d'extraction externes.
Introduction
Pour pouvoir télécharger les données vers Process Mining Automation CloudTM, vous avez besoin des informations d'identification du Stockage Blob Azure vers lequel les données extraites doivent être téléchargées.
Obtenir les informations d'authentification pour une application
Suivez ces étapes pour obtenir les informations d'authentification d'une application.
Ouvrez le Portail Process Mining.
Remarque :
Sélectionnez le modèle d'application applicable lors de l'étape Traiter les applications - Créer une nouvelle application .
Choisissez Télécharger les données à l'aide de l'étape de l'extracteur .
Important :Si vous souhaitez utiliser CData Sync ou Theobald Xtract Universal pour télécharger des données, choisissez Utiliser l'extracteur CData ou Utiliser l'extracteur Theobald respectivement.
Terminez les étapes pour créer l'application.
Sur la page Télécharger des données à l'aide de l'extracteur (Upload data using extractor), copiez les informations d’identification d'authentification et enregistrez-les, par exemple, dans le Bloc-notes.
Reportez-vous à l ' Assistant Créer une nouvelle application pour plus d'informations.
URI de SAS
L' URI SAS est utilisé pour créer une connexion de destination AzureBloB.
Fin de l'API de téléchargement
La fin de l'API de téléchargement est utilisée lors de l'appel de l'API d'exécution de données.
L'appel d'API est utilisé lorsque les données sont téléchargées à l'aide d'un extracteur de données. Une fois toutes les données téléchargées, cette API doit être appelée pour lancer le traitement des données dans Process Mining. Reportez-vous à la section Créer une tâche pour en savoir plus sur la configuration de CData Sync.
Chaque application de processus a son propre appel d'API spécifique pour démarrer le traitement des données après le téléchargement des données.
Obtenir les identifiants d'authentification d'une application de processus existante
Suivez ces étapes pour obtenir les informations d'authentification d'une application de processus existante.
- Dans l'onglet Applications de processus (Process Apps), localisez l'application pour laquelle vous souhaitez obtenir les informations d'authentification dans la liste des applications de processus.
- Sélecteur
et sélectionnez Charger des données dans le menu contextuel. - Sélectionnez l'option Télécharger les données à l'aide de l'extracteur à l'étape Source de données et sélectionnez le bouton Télécharger les données .
- À l’étape Télécharger des données à l’aide de l’extracteur , sélectionnez
pour copier l'URI de téléchargement dans le presse-papiers. - Sélectionnez Terminer.
