- Notes de publication
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Showing or hiding the menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Analyse des causes profondes
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Démarrage d'un projet Task Mining à partir de Process Mining
- Afficher les données de processus
- Création d'applications
- Modèles d'applications
- Migration des applications vers la nouvelle disposition du graphique de processus
- Créer une nouvelle application Assistant
- Modifier des applications
- Clonage d'une application
- Exportation d'une application de processus d'importation
- Définir des restrictions de données pour une application de processus
- Suppression d'une application
- Chargement des données
- Personnaliser les applications de processus
- Ressources supplémentaires
Process Mining
Avec Process Mining, vous pouvez créer de nouvelles applications de processus basées sur des modèles d'application spécifiques aux processus. Un modèle d'application contient un ensemble prédéfini de tableaux de bord et d'ICP pour analyser le processus. Il peut être utilisé comme point de départ pour créer vos applications de processus. Si disponible, un modèle d'application peut inclure un connecteur intégré pour une combinaison spécifique entre un processus et un système source.
Process Mining propose des modèles d'application prêts à l'emploi pour plusieurs processus et systèmes source que vous pouvez utiliser comme point de départ pour créer vos applications de processus. Vous pouvez personnaliser ces modèles d'applications en fonction des besoins de votre entreprise et les publier avec un ensemble de tableaux de bord et d'ICP pour permettre aux utilisateurs professionnels de surveiller et d'analyser les processus en détail.
Lorsque vous créez une nouvelle application de processus, vous devez charger des données avant de pouvoir publier l'application de processus. Vous pouvez également charger des données pour une application de processus déjà publiée. Vous pouvez utiliser un exemple de jeu de données, télécharger un jeu de données avec .tsv ou .csv ou charger des données à l'aide d'un extracteur.
Si vous avez un connecteur .mvp personnalisé, vous pouvez utiliser l'extracteur local (autonome) Process Mining DataBridgeAgent pour charger les données d'une application de processus dans Process Mining.
Si vous souhaitez charger des données de votre système source directement dans une application de processus dans Process Mining, vous pouvez utiliser CData Sync.
Des transformations sont appliquées aux données stockées dans la base de données pour s'assurer que les données respectent un schéma de données pouvant être chargé dans l'application de processus Process Mining. Dans Process Mining, vous pouvez personnaliser les transformations pour les adapter à votre schéma de données. Consultez Transformations de données.
Après avoir créé une application de processus, vous pouvez modifier ses tableaux de bord afin de personnaliser l'application de processus en fonction des besoins de votre entreprise. L'éditeur de tableau de bord propose diverses options pour créer différentes vues et organiser, regrouper et filtrer les données.
Le Gestionnaire de données vous permet de personnaliser les données utilisées dans votre application de processus. Grâce au Gestionnaire de données, vous pouvez modifier les champs de données et les mesures pour changer les noms qui s'affichent dans votre application. Par ailleurs, vous pouvez activer ou désactiver les champs pour qu'ils soient visibles ou non.
Voir Gestionnaire de données ( Data Manager), Tableaux de bord ( Dashboards) et Graphiques ( Charts).
Avec l'analyse des causes profondes, vous pouvez comparer l'influence des propriétés des incidents sur un certain comportement, afin d'identifier des influenceurs de données importants pour des situations de processus spécifiques. Un ensemble d'incidents est défini via le filtre de période. Cette sélection est appelée Incidents de référence (Reference cases). Dans cet ensemble d'incidents, vous pouvez sélectionner le comportement que vous souhaitez analyser. Voir Analyse des causes profondes.
En mode Comparaison , vous pouvez comparer deux ensembles de chemins de votre processus. Cela vous permet de visualiser, de comparer et d'analyser les performances d'un processus et ses variations. Voir Comparer.
Le tableau de bord Potentiel d'automatisation (Automation Potential) vous permet de voir les économies potentielles pour les activités de votre processus. Par exemple, si vous déterminez une activité comme goulot d'étranglement dans le graphique de processus, vous pouvez calculer l'impact de l'automatisation de l'activité. Voir Simulation du potentiel d'automatisation.
L'intégration avec Automation Hub vous permet d'envoyer directement des idées d'automatisation depuis Process Mining vers Automation Hub. Voir Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath.
Le module Console d'administration vous permet de gérer les accès en attribuant des rôles à des utilisateurs ou à des groupes. Le modèle d'autorisations vous permet d'intégrer tous vos employés en utilisant Process Mining selon les besoins de votre entreprise.
- Extracting and loading data
- Chargement de données à l'aide d'un extracteur
- Editing data transformations
- Éditeur de tableau de bord
- Data Manager
- Transformations de données
- Comparing process paths
- Simulating automations
- Envoyer des idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath
- Managing access control for process apps
