- Avant de commencer
- Gestion de l’accès
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Afficher ou masquer le menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Simulation de processus
- Analyse des causes profondes (Aperçu)
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Démarrage d'un projet Task Mining à partir de Process Mining
- Déclenchement d'une automatisation à partir d'une application de processus
- Afficher les données de processus
- Analyse des processus
- Création d'applications
- Modèles d'applications
- Création d'une nouvelle application
- Sélectionner le modèle d'application
- Définir les propriétés de l'application
- Sélectionner la source de données
- Mappage des tables d'entrée
- Mappage des champs d'entrée
- Sélection du processus automatisé
- Configuration des automatisations
- Finaliser la création de l'application
- Clonage d'une application
- Exportation et importation d'applications de processus
- Modification des tableaux de bord
- Gérer les autorisations des applications
- Suppression d'une application
- Chargement des données
- Transforming data
- Autopilot pour SQL
- Structure des transformations
- Conseils pour l'écriture de SQL
- Exportation et importation de transformations
- Afficher les journaux d'exécution des données
- Fusion des journaux d'événements
- Configuration des balises
- Configuration des dates d'échéance
- Configuration des champs pour le potentiel d'automatisation
- Configuration des activités : Définition de l'ordre des activités
- Rendre les transformations disponibles dans les tableaux de bord
- Modèles de données
- Ajouter et modifier des processus
- Personnaliser les tableaux de bord
- Publier les applications de processus
- Prérequis
- Concepts clés
- Principaux cas d’utilisation
- Comment fonctionne le suivi des processus
- Quel est le bon processus pour commencer
- Notifications
- Ressources supplémentaires
Critères de sélection d’un processus approprié à démarrer dans Process Mining, se concentrant sur les configurations Répartiteur-Exécuteur avec des files d’attente Orchestrator et des workflows en plusieurs étapes.
Répétiteur - Workflows de l'exécuteur
Pour commencer, un processus existant approprié peut être n'importe quelle configuration de répartiteur-exécuteur composée d'au moins deux automatisations liées par une file d'attente et basée sur une transaction. L'exécuteur doit effectuer plusieurs étapes logiques dans le workflow et comporter différentes branches.
En utilisant à la fois le suivi implicite et le suivi explicite, vous aurez une meilleure compréhension du fonctionnement du suivi des processus. De plus, vous obtiendrez un graphique de processus précieux via l'application Optimisation des processus (Process Optimization).
Recommandation pour un suivi explicite :
- Si chaque transaction de file d'attente représente une instance différente du processus, entourez l'activité Ajouter un élément de file d'attente (Add Queue Item) d'une étendue de suivi de processus et suivez une tâche dans un nouveau traçage. Cela assurera le suivi d'une tâche dans un nouveau traçage pour chaque élément de file d'attente ajouté, en garantissant que chaque élément de file d'attente, et donc chaque transaction, reçoivent un ID de traçage unique.
- Suivez les détails de l'élément de file d'attente en tant qu'objet dans le service de suivi des processus.
- Entourez chaque étape logique métier importante du workflow « Processus » avec « Étendue du suivi du processus » et suivez la tâche dans le traçage actuel. Cela indiquera chacune de ces étapes en tant que tâches distinctes dans le même traçage.
Infrastructure Document Understanding
L'infrastructure Document Understanding est un workflow de longue durée avec plusieurs actions. Chaque tâche de classification et de validation d'extraction sera capturée en tant que tâche différente dans l'application d'optimisation du processus, créant ainsi un graphique de processus montrant comment les documents ont été traités.
- Si chaque groupe de documents est une instance différente, assurez-vous d'ajouter « Étendue du suivi du processus » et suivez une tâche dans un nouveau traçage partout où les documents sont ajoutés à la file d'attente.
- Encapsulez les workflows de classification, d'extraction, d'exportation et de fin de processus dans l'étendue de suivi et suivez les tâches dans le traçage actuel.
- Suivez chaque type de document en tant qu'objets dans le service de suivi des processus.
Workflow de longue durée
Tout workflow de longue durée est un bon candidat pour commencer à implémenter le suivi des processus.
