- Notes de publication
- Gestion de l’accès
- Avant de commencer
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Showing or hiding the menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Simulation de processus
- Analyse des causes profondes (Aperçu)
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Démarrage d'un projet Task Mining à partir de Process Mining
- Afficher les données de processus
- Informations sur le processus (aperçu)
- Création d'applications
- Chargement des données
- Transforming data
- Autopilot™ pour SQL
- Tips for writing SQL
- Exportation et importation de transformations
- Afficher les journaux d'exécution des données
- Fusion des journaux d'événements
- Configuration des balises
- Configuration des dates d'échéance
- Configuration des champs pour le potentiel d'automatisation
- Configuration des activités : Définition de l'ordre des activités
- Rendre les transformations disponibles dans les tableaux de bord
- Modèles de données
- Ajouter et modifier des processus
- Personnaliser les tableaux de bord
- Publier les applications de processus
- Modèles d'applications
- Notifications
- Ressources supplémentaires
Process Mining
Présentation de la résidence des données au Royaume-Uni pour Process Mining
Dans le cadre de notre engagement à permettre aux organisations de contrôler leurs données, nous fournissons une souveraineté complète des données à la région du Royaume-Uni. Nous utilisons des capacités de réplication pour stocker en toute sécurité les données dans plusieurs zones de disponibilité de la région.
Pour en savoir plus sur les régions locataires disponibles ainsi que les services offerts dans chaque région, explorez nos ressources sur la Résidence des données.
Nouveautés
Filtres du tableau de bord
Les développeurs peuvent désormais définir des filtres au niveau du tableau de bord pour filtrer les données avant qu'elles ne soient fournies au tableau de bord. Lorsque les utilisateurs professionnels ouvrent un tableau de bord sur lequel des filtres de tableau de bord sont appliqués, le tableau de bord affichera les données en fonction des filtres du tableau de bord.
Lorsqu’un filtre de tableau de bord est défini, le l'icône s'affiche dans l'en-tête du tableau de bord. Les utilisateurs peuvent sélectionner l'icône pour afficher les filtres de tableau de bord appliqués.
Nouveaux types de graphique
Le tableau croisé dynamique et la liste des valeurs d'ICP sont disponibles en tant que nouveaux types de graphiques dans l’éditeur de tableau de bord.
Les tableaux croisés dynamiques peuvent être utilisés pour regrouper des données et comparer certaines mesures. Les champs sont affichés sous forme de lignes horizontales.
Les listes de valeurs d'ICP peuvent être utilisées pour concevoir un tableau de bord qui représente visuellement les principaux ICP. Ce tableau de bord fournit des informations sur les performances globales du processus.
Améliorations
Onglet Développement
La colonne Statut de l'application ( Application status ) des applications de processus dans la liste de développement s'appelle désormais Statut des données de développement ( Dev data status).
Créer une nouvelle application Assistant
Vous pouvez désormais facilement trouver un modèle d'application en commençant à saisir son nom dans le champ Rechercher (Search) à l'étape Sélectionner un modèle d'application ( Select app template ).
Supprimer les tables d'entrée
Vous pouvez désormais supprimer une table de données d'entrée à partir de vos transformations de données.
La suppression d'une table d'entrée supprime les données de votre application de processus. Si vous souhaitez utiliser ultérieurement les données de votre application de processus, vous devez télécharger à nouveau la table d'entrée.
Nouveautés
Graphiques en anneau
Le graphique en anneau est désormais disponible en tant que type de graphique dans l'éditeur de tableau de bord. Les graphiques en anneau peuvent être utilisés pour comparer les proportions relatives d'une certaine mesure pour une catégorie donnée. Les données d'un graphique en anneau s'affichent dans des portions qui forment un graphique circulaire. Le vide au centre du graphique en anneau indique la valeur totale d'une mesure différente afin de fournir un contexte pour la mesure principale.
Le nouveau graphique de processus de vérification de la conformité indique les différences entre le processus réel et le modèle de processus de référence. Le graphique de processus de conformité indique l'écart par rapport au modèle de référence en marquant les activités avec un statut de conformité. Les activités qui n'apparaissent que dans le processus réel sont marquées comme « journal non conforme uniquement », tandis que les activités qui n'apparaissent que dans le modèle de référence sont marquées comme « modèle non conforme uniquement ».
Autres améliorations du tableau de bord de vérification de la conformité :
Le taux de conformité et les graphiques Écarts au fil du temps ont été fusionnés en un seul graphique et peuvent être visualisés séparément via des onglets.
Le type d'écart ne s'affiche plus par défaut dans le graphique écarts .
Partager un tableau de bord
Vous pouvez désormais partager l'URL du tableau de bord avec d'autres personnes à l'aide de l'icône Partager dans la barre d'en-tête de l'application de processus.
Améliorations
Comparer
Si vous avez déjà sélectionné un filtre lors de l'ouverture du mode Comparer (Compare), les filtres seront les mêmes pour le scénario A et le scénario B. Le scénario B ne sera plus automatiquement défini comme l'inverse du scénario A.Graphique de processus
L’algorithme de disposition du graphique de processus a été amélioré. Désormais, certains bords proches de l'arrière-plan du graphique de processus sont placés de manière déterministe à gauche ou à droite, les empêchant d'être entrelacés avec l'arrière-plan.
L'en-tête et le pied de page flottent désormais sur la zone de dessin du graphique de processus.
La mise en page de la barre de pied de page utilitaire du graphique de processus a été améliorée.
Panneau de filtres
Nous avons amélioré la mise en page du panneau Filtre .
Vous pouvez désormais facilement ajouter un nouveau filtre en sélectionnant le filtre dans le champ de recherche Filtrer .
Les collections de filtres sont désormais disponibles à partir du champ de recherche Filtrer (Filter).
Résolution de bogues
Modèle d’application SAP Comptes fournisseurs
Correction d'un problème avec le modèle d'application SAP Comptes fournisseurs (SAP Accounts Payable) où une erreur était affichée lorsque les données fournies contenaient plusieurs paiements pour un seul document comptable.
