- Notes de publication
- Avant de commencer
- Gestion de l’accès
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Showing or hiding the menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Simulation de processus
- Analyse des causes profondes
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Démarrage d'un projet Task Mining à partir de Process Mining
- Afficher les données de processus
- Informations sur le processus (aperçu)
- Création d'applications
- Chargement des données
- Transforming data
- Autopilot™ pour SQL
- Tips for writing SQL
- Exportation et importation de transformations
- Afficher les journaux d'exécution des données
- Fusion des journaux d'événements
- Configuration des balises
- Configuration des dates d'échéance
- Configuration des champs pour le potentiel d'automatisation
- Configuration des activités : Définition de l'ordre des activités
- Rendre les transformations disponibles dans les tableaux de bord
- Modèles de données
- Ajouter et modifier des processus
- Personnaliser les applications de processus
- Publier les applications de processus
- Modèles d'applications
- Notifications
- Ressources supplémentaires
Process Mining
Avec Automation Log Monitor, vous pouvez surveiller votre processus Orchestrator pour comprendre ses performances réelles. Cela vous permet de :
diagnostiquer et enquêter sur les goulots d'étranglement et les problèmes dans un processus automatisé de bout en bout ;
pour surveiller les performances de votre processus.
En encourageant la collaboration, la compréhension partagée et la prise de décisions conjointe, Automation Log Monitor aide les développeurs et les utilisateurs professionnels à travailler ensemble plus efficacement. Cela devrait conduire à de meilleures implémentations d'automatisation et à améliorer l'efficacité pour s'assurer que les solutions d'automatisation s'alignent sur les besoins de votre entreprise, améliorent les processus, se conforment aux réglementations et fournissent des résultats optimaux.
Les journaux du Robot générés par l' activité Message du journal des événements (Log Message ) sont utilisés pour visualiser le processus automatisé.
Lorsque les messages du journal sont trop précis, les données ne peuvent pas être visualisées dans Process Mining.
Chaque message unique dans les journaux apparaîtra comme un nœud dans le graphique de processus. C’est ce qu’on appelle une activité dans Process Mining. Un maximum de 1000 activités différentes sont prises en charge.
Vous pouvez envisager de mettre à jour la structure de vos journaux pour analyser le processus automatisé dans Process Mining.
Seuls les messages de journal de niveau Info, Avertissement, Erreur et Fatal sont utilisés dans Process Mining. Les messages de journal avec le niveau Traçage ( Trace) ne seront pas utilisés. Pour tous les messages de journal de votre processus que vous ne souhaitez pas avoir dans Process Mining, envisagez de les mettre à jour au niveau de journalisation Traçage ( Trace).
Lorsque les messages du journal contiennent une variable, chaque valeur différente de cette variable générera un message unique. Pour réduire le nombre de messages uniques, envisagez de supprimer la variable de votre message de journal.
La mise à jour de la structure de vos journaux n'affecte que les nouveaux messages de journal générés par le robot. Cela ne modifie pas les messages de journal précédemment générés.
Chaque fois qu'une tâche d'automatisation est exécutée, elle est considérée comme un cas. Un incident (ID d'incident) est représenté par une exécution d'ID de tâche spécifique. Un événement fait référence à une action ou à une occurrence effectuée lors de l'exécution de l'automatisation. Chaque événement est représenté par un message du Journal du Robot (Robot Log) associé à une exécution de tâche.
