Modifier les champs et les mesures
Référence pour la modification des propriétés des champs et des mesures dans Data Manager afin de personnaliser les noms complets et d'adapter les tableaux de bord à la terminologie organisationnelle.
Modifier les propriétés d'un champ​
La modification des propriétés des champs vous permet de personnaliser les tableaux de bord en les adaptant à la terminologie utilisée par votre entreprise. Suivez ces étapes pour modifier les propriétés d'un champ.
  1. Dans le panneau Data Manager , localisez le champ pour lequel vous souhaitez modifier les propriétés et sélectionnez l’icône Modifier.Modifier l’icôneLe panneau Détails du champ s’affiche.
  2. Modifiez les propriétés du champ comme vous le souhaitez.
  3. Sélectionnez Enregistrer.
Le tableau suivant décrit les propriétés de champ disponibles.
Élément Description
Nom du champ Le nom d'affichage du champ.
Champ Source Le nom de la colonne dans la source de données.
Saisie de texte Le type de données que contient le champ.
Devise* Une zone de liste modifiable déroulante contenant tous les formats monétaires disponibles.
Aperçu des données Un aperçu des valeurs de champ disponibles dans l'ensemble de données.
Remarque : un maximum de 1 000 valeurs de champ est affiché.
  • La devise est uniquement disponible pour les champs monétaires. Il s'agit d'un paramètre d'affichage ; il ne convertit pas la valeur du champ.
Modifier le nom du champ​
Vous pouvez modifier le nom des champs. Cela vous permet de personnaliser les tableaux de bord en les adaptant à la terminologie utilisée par votre entreprise.
Modifier le type de champ​
Le type de champ indique le type de données que le champ est destiné à contenir et détermine donc comment le champ peut être utilisé. Il peut y avoir des cas où le type de champ ne s’aligne pas sur le type de données du champ source de votre ensemble de données. Par exemple, vous pouvez télécharger les données d'un entier vers un champ qui a déjà été téléchargé avec le texte. Ces instances seront indiquées dans la liste Champs du gestionnaire de données.
Pour ces champs, vous pouvez modifier le Type de champ.
Remarque :
Vous pouvez uniquement sélectionner un nouveau type en fonction du type de données du champ source chargé. Par exemple, si le champ de l'ensemble de données est un entier, vous pouvez changer le champ en nombre**,** et si le champ dans l'ensemble de données est du texte, vous pouvez changer le champ en nom et ordinal. Vous pouvez uniquement modifier le Type d'un champ qui n'est pas utilisé dans les tableaux de bord. Dans le cas où le champ est réellement utilisé dans les tableaux de bord : supprimez le champ du ou des graphiques, modifiez le Type du champ, puis ajoutez à nouveau le champ dans le ou les graphiques.
Modifier des champs personnalisés​
Remarque :
Vous pouvez uniquement modifier l'expression des champs personnalisés que vous avez créées à partir du Gestionnaire de données.
Suivez les étapes suivantes pour modifier un champ personnalisé.
  1. Dans le panneau Data Manager , localisez le champ que vous souhaitez modifier et sélectionnez l’icône Configurer la logique . Configurer l’icône logique La configuration logique de l'expression de champ s'affiche.
  2. Modifiez l'expression comme vous le souhaitez et sélectionnez Enregistrer.
L'éditeur de configuration logique se ferme et vous revenez à l'éditeur de tableau de bord.
Astuce :
Lors de la modification des propriétés du champ, vous pouvez sélectionner Configurer la logique dans le panneau Détails du champ pour modifier l’expression du champ personnalisé.
Modifier les propriétés d'une mesure​
Suivez les étapes suivantes pour modifier les propriétés d'une mesure.
  1. Dans le panneau Data Manager , localisez la mesure dont vous souhaitez modifier les propriétés et sélectionnez l'icône Modifier.Modifier l’icôneLe panneau Détails de la mesure s'affiche.
  2. Modifiez les propriétés du métrique comme vous le souhaitez.
Le tableau suivant décrit les propriétés de mesure disponibles.
Élément Description
Nom de la mesure Nom complet de la mesure.
Aperçu des données Un aperçu de la valeur calculée de la mesure.
Mesures de contexte Vous permet de définir des mesures contextuelles.
Seuil Permet de définir des valeurs de seuil pour les mesures qui sont visualisées dans le graphique ICP.
Filtres Vous permet de définir un ou plusieurs filtres pour la mesure.
Remarque : si le champ utilisé pour le filtre n'est pas présent dans l'ensemble de données ou ne contient aucune valeur, il est recommandé de supprimer le filtre pour garantir des résultats de mesure précis.
Modifier des mesures​
Suivez les étapes suivantes pour modifier une mesure.
  1. Dans le panneau Data Manager , localisez la mesure que vous souhaitez modifier et sélectionnez l'icône Configurer la logique . Configurer l’icône logique La configuration logique de l'expression de mesure s'affiche.
