- Notes de publication
- Avant de commencer
- Gestion de l’accès
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Showing or hiding the menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Analyse des causes profondes
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Démarrage d'un projet Task Mining à partir de Process Mining
- Afficher les données de processus
- Création d'applications
- Chargement des données
- Transforming data
- Tips for writing SQL
- Exportation et importation de transformations
- Afficher les journaux d'exécution des données
- Fusion des journaux d'événements
- Configuration des balises
- Configuration des dates d'échéance
- Configuration des champs pour le potentiel d'automatisation
- Rendre les transformations disponibles dans les tableaux de bord
- Modèles de données
- Personnaliser les applications de processus
- Publier les applications de processus
- Modèles d'applications
- Notifications
- Ressources supplémentaires
- Balises et dates d'échéance prêtes à l'emploi
- Modification des transformations de données dans un environnement local
- Métriques de temps de traitement personnalisées
- SQL differences between Snowflake and SQL Server
- Configuration settings for loading input data
- Extension de l’outil d’extraction SAP Ariba
- Caractéristiques de performances
Process Mining
Dernière mise à jour 15 mai 2025
Les paramètres
AddRawTablePostfix
et StripSpecialCharacters
du fichier settings.json
ne sont plus pris en charge et ne peuvent plus être utilisés pour faire basculer les applications de processus existantes vers le comportement de chargement de données introduit en mars 2023.
Lors du chargement de données, veillez toujours à ce que les données d'entrée soient au format requis pour le modèle d'application que vous utilisez pour créer l'application de processus. Reportez-vous aux Modèles d'applications.
Si le fichier
settings.json
de votre application de processus contient toujours ces paramètres, vous pouvez les supprimer en toute sécurité, car ils ne sont plus utilisés.
Paramètre |
Format |
Description |
AjouterSuffixeTableBrut (AddRawTablePostfix) |
boolean | Pour ajouter un suffixe _raw à vos tables source lors de l'utilisation de téléchargements de fichiers via l'option Télécharger les données ( Upload data ). Par exemple, si le fichier que vous téléchargez s'appelle Event_log.csv , il devient Event_log_raw.csv si ce paramètre est défini sur true. |
RéduireCaractèresSpéciaux (StripSpecialCharacters) |
boolean | Pour supprimer les caractères spéciaux et remplacer les espaces par des traits de soulignement dans les noms de table et/ou les noms de champ. Par exemple, un champ appelé Event+end devient Eventend. |
