Q&R : Disaster Recovery
Questions fréquemment posées pour les déploiements de Disaster Recovery et multi-sites d’Automation Suite.
  • Q : Puis-je déployer Automation Suite en mode actif-passif ?
    • R : Oui.
  • Q : Puis-je déployer Automation Suite en mode actif-actif ?
    • R : Oui.
  • Q : De combien de licences HAA ai-je besoin pour configurer Actif/Passif ?
    • R : Vous avez besoin d'un total de deux licences HAA, une pour chaque cluster. Chacune des licences doit concerner deux partitions.
  • Q : Dois-je apporter des licences de produit supplémentaires pour le cluster passif ?
    • R : Non, une fois que vous avez appliqué les licences sur le cluster principal, elles peuvent également être utilisées dans le cluster secondaire.
  • Q : Puis-je désactiver le cluster secondaire lorsqu'il n'est pas utilisé ?
    • R : Oui, dans le cas d'une configuration actif-passif, vous pouvez désactiver certains ou tous les nœuds du cluster secondaire lorsque vous ne les utilisez pas. Dans le cas d'une configuration actif-actif, les nœuds des deux clusters doivent être opérationnels.
  • Q : Puis-je installer des produits non pris en charge dans le cluster secondaire ?
    • R : Non, vous ne pouvez pas installer de produits qui ne sont pas pris en charge dans le cluster secondaire. Si vous essayez une telle installation, les produits seront inutilisables.
  • Q : Puis-je reconstruire le cluster principal à l'aide du cluster secondaire lorsque la sauvegarde n'est pas disponible ?
    • R : Non, pour reconstruire le cluster principal, vous avez besoin d'une sauvegarde. Cependant, vous pouvez reconstruire le cluster secondaire à l'aide du cluster principal.
  • Q : Puis-je déployer un magasin d'objets intégré au cluster avec des configurations actif-passif ou actif-actif ?
    • R : Non, les déploiements multi-sites nécessitent un magasin d'objets externe strict.
  • Q : Puis-je effectuer une gestion de cluster lorsque l'un des clusters Automation Suite est indisponible ou désactivé ?
    • R : Vous devez effectuer la plupart des opérations, telles que la mise à jour de la chaîne de connexion SQL, sur les deux clusters. Par conséquent, les deux clusters doivent être disponibles. Cependant, si le cluster n'est pas disponible et que vous devez mettre à jour une configuration, vous pouvez dissocier les clusters et opérer individuellement.
  • Q : Si un produit est en panne dans le cluster principal, puis-je uniquement basculer le trafic de ce produit vers le cluster secondaire ?
    • A : Seule la tolérance aux pannes au niveau du site est autorisée. La tolérance granulaire au niveau du produit n'est pas prise en charge pour le moment.
  • Q : Puis-je choisir de ne pas déployer un produit multi-sites ?
    • R : Vous devez installer tous les produits sur les deux sites. Vous ne pouvez pas choisir de déployer un produit uniquement d'un côté, sauf pour découvrir les produits et Insights.
  • Q : Puis-je ajouter des machines hétérogènes dans les deux clusters ?
    • R : Vous pouvez apporter différentes configurations de machines sur les deux sites tant que ces machines répondent aux exigences matérielles et logicielles pour une installation Automation Suite.
  • Q : Puis-je apporter des machines moins performantes pour le cluster secondaire ?
    • R : Oui, vous pouvez choisir de déployer des machines plus petites ou moins nombreuses dans le cluster secondaire. Cela peut être fait pour réduire les coûts lorsque Insights, Process Mining et Automation Hub ne sont pas installés.
  • Q : Puis-je exécuter le pipeline d'entraînement dans le cluster secondaire ?
    • R : Vous pouvez planifier le pipeline d'entraînement uniquement sur le cluster principal. Cela signifie que la fonctionnalité de pipeline d'entraînement est temporairement indisponible lorsque le cluster principal est en panne.
  • Q : Puis-je utiliser la même licence de produit Automation Suite sur les deux sites ?
    • R : Bien que les deux clusters soient des clusters individuels, ils sont configurés pour se comporter comme un seul déploiement. Cela signifie également que vous n'avez pas à fournir deux licences Redis distinctes.
  • Q : Puis-je promouvoir le cluster secondaire au cluster principal ?
    • A : Non, vous ne pouvez pas promouvoir le cluster secondaire vers le cluster principal.
  • Q : Puis-je reconvertir le déploiement multi-sites en configuration Automation Suite standard ?
    • R : Non, ce n'est actuellement pas possible. La seule option consiste à recréer la configuration à partir d'une sauvegarde.
  • Q : Que se passe-t-il lorsque le cluster principal est temporairement arrêté en mode actif-passif ?
    • R : Lorsque le cluster principal est temporairement arrêté, l'automatisation est temporairement indisponible. Vous devez basculer le trafic vers le cluster secondaire en suivant les étapes décrites dans Basculer manuellement vers le cluster secondaire.
  • Q : Que se passe-t-il lorsque le cluster principal est temporairement arrêté en mode actif-actif ?
    • R : Lorsque le cluster principal est temporairement arrêté, les produits qui prennent en charge le mode Actif-Actif ne doivent subir aucun temps d'arrêt. Cependant, les produits qui ne prennent pas en charge le mode Actif-Actif, tels qu’Insights, Automation Hub et Process Mining, seront temporairement arrêtés. Dans ce cas, vous devez essayer de récupérer le cluster principal.
  • Q : Que se passe-t-il lorsque le cluster principal est définitivement arrêté en mode actif-passif ?
    • R : Lorsque le cluster principal est définitivement arrêté, l'automatisation est temporairement indisponible. Vous devez basculer vers le cluster secondaire à l'aide des étapes décrites dans Basculer manuellement vers le cluster secondaire, puis reconstruire le cluster principal à partir de la sauvegarde.
  • Q : Que se passe-t-il lorsque le cluster principal est définitivement arrêté en mode actif-actif ?
    • R : Lorsque le cluster principal est définitivement arrêté, les produits qui prennent en charge le mode Actif-Actif ne doivent subir aucun temps d'arrêt. Cependant, les produits qui ne prennent pas en charge le mode Actif-Actif, tels qu'Insights, Automation Hub et Process Mining, seront en panne. Vous devez basculer le trafic vers le cluster secondaire, puis reconstruire le cluster principal à partir de la sauvegarde. Une fois le cluster principal démarré, réactivez le trafic vers les deux clusters.
  • Q : Que se passe-t-il lorsque le cluster secondaire est temporairement arrêté en mode actif-passif ?
    • R : Lorsque le cluster secondaire est temporairement arrêté, Automation Suite n'est pas impacté. Cependant, la récupération d'urgence n'est pas disponible. Une fois le cluster secondaire rétabli, réappliquez toute configuration effectuée sur le cluster primaire au cluster secondaire.
  • Q : Que se passe-t-il lorsque le cluster secondaire est temporairement arrêté en mode actif-actif ?
    • R : Lorsque le cluster secondaire est temporairement arrêté, Automation Suite n'est pas impacté. Cependant, il ne sera pas en mesure de répondre aux requêtes comme il l' aurait fait avec les deux clusters activés. En outre, la récupération d'urgence n'est pas disponible. Une fois le cluster secondaire rétabli, réappliquez toute configuration effectuée sur le cluster primaire au cluster secondaire.
  • Q : Que se passe-t-il lorsque le cluster secondaire est définitivement arrêté en mode actif-passif ?
    • R : Lorsque le cluster secondaire est définitivement arrêté, Automation Suite n'est pas impacté. Cependant, la récupération d'urgence n'est pas disponible. Vous devez reconstruire le cluster secondaire à l'aide du cluster principal.
  • Q : Que se passe-t-il lorsque le cluster secondaire est définitivement arrêté en mode actif-actif ?
    • R : Lorsque le cluster secondaire est définitivement arrêté, Automation Suite n'est pas impacté. Cependant, il ne sera pas en mesure de répondre aux requêtes comme il l' aurait fait avec les deux clusters activés. En outre, la récupération d'urgence n'est pas disponible. Vous devez reconstruire le cluster secondaire à l'aide du cluster principal.
  • Q : Que se passe-t-il lorsque les deux clusters sont temporairement arrêtés en mode actif-passif ?
  • Q : Que se passe-t-il lorsque les deux clusters sont temporairement arrêtés en mode actif-actif ?
  • Q : Que se passe-t-il lorsque les deux clusters sont définitivement arrêtés en mode actif-passif ?
    • R : Lorsque les deux clusters sont définitivement arrêtés, Automation Suite entière est arrêtée. Pour rétablir la configuration, vous devez restaurer le cluster principal à l'aide d'une sauvegarde et reconstruire le cluster secondaire à partir du cluster principal.
  • Q : Que se passe-t-il lorsque les deux clusters sont définitivement arrêtés en mode actif-actif ?
  • Q : Que se passe-t-il lorsque l'un des produits est en panne dans le cluster principal en mode actif-passif ?
    • R : Lorsque l'un des produits est en panne dans le cluster principal, ce produit n'est pas disponible. Il n'existe aucun moyen pour vous de basculer le trafic uniquement pour ce produit dans le cluster secondaire. Et vice-versa. Seule la tolérance aux pannes au niveau du site est possible.
  • Q : Que se passe-t-il lorsque l'un des produits est en panne dans le cluster principal en mode actif-actif ?
    • R : Si le produit en panne prend en charge le mode Actif-Actif, il n'y aura pas de temps d'arrêt pour ce produit, car le secondaire répondra aux demandes. Cependant, si le produit ne prend pas en charge le mode Actif-Actif, tel qu’Insights, Automation Hub et Process Mining, ce produit subira un temps d’arrêt.
  • Q : Que se passe-t-il lorsque la source de données principale est en panne et que les données ne sont pas répliquées sur la source de données secondaire en mode actif-passif ?
    • R : Dans ce cas, il y aurait une perte de données. Votre RPO régirait la perte de données. La promotion de la source de données secondaire en source de données principale sera régie par votre RTO.
  • Q : Que se passe-t-il lorsque la source de données principale est en panne et que les données ne sont pas répliquées sur la source de données secondaire en mode actif-actif ?
  • Q : Que se passe-t-il lorsque la source de données principale est de retour après un bref temps d'arrêt en mode actif-passif ?
    • R : Lorsque la source de données principale est de retour après un bref temps d'arrêt, vous devez vous assurer qu'à moins que toutes les données ne soient resynchronisées avec la source de données d'origine, vous ne commencez pas à rediriger le trafic vers le cluster principal.
  • Q : Que se passe-t-il lorsque la source de données principale est de retour après un bref temps d'arrêt en mode actif-actif ?
  • Q : Que se passe-t-il lorsque les deux sources de données sont en panne en mode actif-passif ?
    • R : Dans ce cas, vous devez vous attendre à un temps d'arrêt complet. Quelques transactions en cours peuvent être bloquées dans cet état pour toujours.
  • Q : Que se passe-t-il lorsque les deux sources de données sont en panne en mode actif-actif ?
  • Q : Que se passe-t-il lorsque la source de données secondaire est en panne en mode actif-passif ?
    • R : Dans ce cas, Automation Suite n'est pas impacté. Vous devez vous assurer que les données sont répliquées lorsque la source de données secondaire est en ligne.
  • Q : Que se passe-t-il lorsque la source de données secondaire est en panne en mode actif-actif ?
