Process Mining
Prozessdiagramme
Einleitung​
A process graph is a visual representation of the order in which events took place based on the data. The graph consists of the activities of your workflow, so-called nodes, and edges which represent the transitions in between the activities. A process graph gives insight into how the steps of a process relate to each other and shows all possible paths that cases take through the process. See the illustration below for an example.
Bearbeiten eines Prozessdiagramms​
Führen Sie diese Schritte aus, um ein Prozessdiagramm zu bearbeiten.
  1. Wechseln Sie im Dashboard-Editor zu dem Dashboard, für das Sie ein Prozessdiagramm bearbeiten möchten.
  2. Klicken Sie auf das Prozessdiagramm, das Sie bearbeiten möchten, um es auszuwählen.
Der Eigenschaftenbereich wird rechts geöffnet und zeigt die bearbeitbaren Prozessdiagrammeigenschaften an.
Wechseln von Werten​
Um Endbenutzern das Wechseln zwischen verschiedenen Werten im Diagramm zu ermöglichen, können Sie verschiedene Metriken auswählen, die dem Metrik-Selektor hinzugefügt werden. Ein Beispiel finden Sie in der Abbildung unten.
Eigenschaften​
You can edit the properties of a process graph in the Edit process graph panel. See the illustration below.
Below is a description of the elements of the Edit process graph panel.
ElementBeschreibung
TitelTextfeld, mit dem Sie den Titel des Prozessdiagramms bearbeiten können.
KnotenmetrikListenfeld, in dem Sie die für die Aktivitäten angezeigte Metrik auswählen können.
Sie können mehrere Metriken auswählen, um sie dem Metrik-Selektor hinzuzufügen.
Edge-MetrikKombinationsfeld, in dem Sie die für die Kanten angezeigte Metrik auswählen können.
Diagramm entfernenSchaltfläche, mit der Sie das Prozessdiagramm entfernen können. Siehe
Entfernen von Diagrammen.
  • Einleitung​
  • Bearbeiten eines Prozessdiagramms​
  • Wechseln von Werten​
  • Eigenschaften​
Verbinden
