Process Mining
Prozessdiagramme
Einleitung​
Ein Prozessdiagramm dient der visuellen Darstellung der Reihenfolge, in der die Ereignisse auf der Grundlage der Daten stattgefunden haben. Der Graph besteht aus den Aktivitäten Ihres Workflows, den sogenannten Knoten, und den Kanten , die die Übergänge zwischen den Aktivitäten darstellen. Ein Diagramm, das einen Einblick in die Beziehungen zwischen den einzelnen Schritten eines Prozesses gibt und alle Möglichkeiten aufzeigt, die ein Fall während des Prozesses durchläuft. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für ein Prozessdiagramm.
Bearbeiten eines Prozessdiagramms​
Führen Sie diese Schritte aus, um ein Prozessdiagramm zu bearbeiten.
SchrittAktion
1Wechseln Sie im Dashboard-Editor zu dem Dashboard, für das Sie ein Prozessdiagramm bearbeiten möchten.
2Wählen Sie das Prozessdiagramm aus, das Sie bearbeiten möchten, um es auszuwählen.
Der Eigenschaftenbereich wird rechts geöffnet und zeigt die bearbeitbaren Prozessdiagrammeigenschaften an.
Wechseln von Werten​
Um Endbenutzern das Wechseln zwischen verschiedenen Werten im Diagramm zu ermöglichen, können Sie verschiedene Metriken auswählen, die dem Metrik-Selektor hinzugefügt werden.
Eigenschaften​
You can edit the properties of a process graph in the Edit process graph panel. See the illustration below.
Below is a description of the elements of the Edit process graph panel.
ElementBeschreibung
TitelTextfeld, mit dem Sie den Titel des Prozessdiagramms bearbeiten können.
KnotenmetrikListenfeld, in dem Sie die für die Aktivitäten angezeigte Metrik auswählen können.
Sie können mehrere Metriken auswählen, um sie dem Metrik-Selektor hinzuzufügen.
Edge-MetrikKombinationsfeld, in dem Sie die für die Kanten angezeigte Metrik auswählen können.
Diagramm entfernenSchaltfläche, mit der Sie das Prozessdiagramm entfernen können. Siehe Dashboards.
  • Einleitung​
  • Bearbeiten eines Prozessdiagramms​
  • Wechseln von Werten​
  • Eigenschaften​
Verbinden
