Auftrag erstellen
Erstellen Sie einen CData Sync-Extraktionsauftrag für Process Mining in der Automation Suite, um Daten zu laden, die so formatiert sind, dass sie den Anforderungen der Ziel-App-Vorlage entsprechen.
Wichtig:
Die Eingabedaten müssen dem Format entsprechen, das für die App-Vorlage erforderlich ist, die Sie zum Erstellen Ihrer Prozess-App verwenden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter App-Vorlagen .
Führen Sie diese Schritte aus, um den Extraktionsauftrag zu erstellen.
  1. Erstellen Sie einen neuen CData Sync-Auftrag.
  2. Geben Sie einen beschreibenden Namen für den Auftrag in das Feld Name ein. Beispiel: ServiceNow_to_AzureBlob oder ServiceNow_to_SQLServer.
  3. Wählen Sie die in Quellverbindung erstellen erstellte Quellverbindung aus der Liste Quelle aus.
  4. Wählen Sie die in Zielverbindung erstellen erstellte Zielverbindung in der Zielliste aus.
  5. Stellen Sie sicher, dass die Option Standard als Replikationstyp ausgewählt ist, und wählen Sie Auftrag hinzufügen.
  6. Wechseln Sie zur Registerkarte Aufgabe und wählen Sie Aufgaben hinzufügen aus. Aktivieren Sie die Option Benutzerdefinierte Abfrage .
  7. Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Abfrage mithilfe der Replikationsabfragen für Ihre App-Vorlage und wählen Sie Aufgaben hinzufügen aus.
    Tipp:
    Sie können die Replikationsabfragen aus der Dokumentation für Ihre App-Vorlage kopieren, auf die über die Liste der App-Vorlagen zugegriffen werden kann. Siehe App-Vorlagen.
  8. Bearbeiten Sie die Auftragseinstellungen auf der Registerkarte Übersicht . Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Parallel Processing und geben Sie 8 in das Feld Worker-Pool ein, um die Ladegeschwindigkeit zu verbessern.
    • Suchen Sie den Eintrag im Zielschema und kopieren Sie das in Ziel erstellen abgerufene Schema.
  9. Konfigurieren Sie die inkrementelle Replikation , um sicherzustellen, dass das Replikatintervall und die Einheit des Replikatintervalls so festgelegt sind, dass der resultierende Zeitraum gleich oder größer als der Extraktionszeitraum ist. Wenn Sie beispielsweise Daten für einen Zeitraum eines Jahres extrahieren möchten, müssen die Replikatintervalle und die Replikatintervalleinheit mindestens einen Jahreszeitraum widerspiegeln.
  10. Wechseln Sie zur Registerkarte Erweitert im Bereich Einstellungen und bearbeiten Sie die Replikationsoptionen. Aktivieren Sie Tabelle verwerfen , um zu verhindern, dass die Daten an die Tabelle angefügt werden.
  11. Legen Sie auf der Registerkarte Erweitert den Einfügemodus auf einzelne Datei fest.
  12. Speichern Sie die Änderungen.
Rufen Sie die Datenausführungs-API auf​
Führen Sie diese Schritte aus, um das Ereignis nach dem Auftrag zu bearbeiten, um die Datenausführungs-API aufzurufen.
  1. Wechseln Sie zur Registerkarte Ereignisse im Bereich Auftragseinstellungen.
  2. Bearbeiten Sie den Abschnitt Ereignis nach dem Auftrag und fügen Sie den Ausführungs-API-Aufruf aus dem Codeblock hinzu, wobei Sie sicherstellen, dass der value der "http.url" durch die API für das Ende des Uploads ersetzt wird.
    <api:set attr="http.url" value="https://my-uipath-server.com/default/defaulttenant/processMining_/api/v4.0/apps/98dfd1d5-9e42-4f0e-9a0a-8945629f01b3/transform/unauthenticated"/>
    <api:call op="httpPost" in="http"/>
Siehe Abrufen der SQL Server-Datenbankparameter. 3. Speichern Sie Ihre Änderungen. 4. Wählen Sie Aufträge aus und suchen Sie den Zielauftrag. 5. Führen Sie den Auftrag aus, um zu testen, ob der Auftrag ordnungsgemäß ausgeführt wird.
Protokollierung von Informationen​
Sie können zusätzliche Anweisungen hinzufügen, um Protokollierungsinformationen zum API-Aufruf zu erhalten. Führen Sie die folgenden Schritte aus.
  1. Fügen Sie die folgenden Anweisungen zwischen den Zeilen hinzu, die zuvor im Ereignis nach dem Auftrag hinzugefügt wurden. <api:set attr="http.verbosity" value="5"/> <api:set attr="http.logfile" value="D:/mydir/cdata_log.txt"/>
  2. Bearbeiten Sie die Auftragseinstellungen auf der Registerkarte Übersicht und wählen Sie Ausführlich im Listenfeld Ausführliche Protokolldatei .
  3. Führen Sie den Auftrag aus und überprüfen Sie die erstellte Protokolldatei.
  • Rufen Sie die Datenausführungs-API auf​
  • Protokollierung von Informationen​
Verbinden
