- Bevor Sie beginnen
- Erste Schritte
- Integrationen
- Arbeiten mit Prozess-Apps
- Arbeiten mit Dashboards und Diagrammen
- Arbeiten mit Prozessdiagrammen
- Arbeiten mit Discover-Prozessmodellen und Import BPMN-Modellen
- Anzeigen oder Ausblenden des Menüs
- Kontextinformationen
- Exportieren
- Filter
- Senden von Automatisierungsideen an den UiPath® Automation Hub
- Tags
- Fälligkeitsdaten
- Vergleichen
- Konformitätsprüfung
- Ursachenanalyse
- Simulation des Automatisierungspotenzials
- Auslösen einer Automatisierung über eine Prozess-App
- Anzeigen von Prozessdaten
- Erstellen von Apps
- Laden von Daten
- Transformieren von Daten
- Struktur von Transformationen
- Tipps zum Schreiben von SQL
- Exportieren und Importieren von Transformationen
- Anzeigen der Datenausführungsprotokolle
- Zusammenführen von Ereignisprotokollen
- Konfigurieren von Tags
- Konfigurieren von Fälligkeitsdaten
- Konfigurieren von Feldern für das Automatisierungspotenzial
- Verfügbarmachen der Transformationen in Dashboards
- Anpassen von Dashboards
- Dashboards veröffentlichen
- App-Vorlagen
- Benachrichtigungen
- Zusätzliche Ressourcen
Konformitätsprüfung
Verwenden Sie das Dashboard zur Konformitätsprüfung in Process Mining in der Automation Suite, um zu bestimmen, ob Prozessfälle einem Discover-Prozessmodell oder einem importierten BPMN-Modell entsprechen.
Je nach Prozess wird ein prozessspezifischer Name angezeigt, um Cases zu identifizieren, z. B. Purchase order items oder Incidents.
Das Dashboard Konformitätsprüfung enthält Informationen, anhand deren Sie feststellen können, ob der Prozess mit dem Discover-Prozessmodell oder dem Import BPMN-Modell konform ist. Er ermöglicht es Ihnen, Ineffizienzen, Compliance-Probleme, Möglichkeiten zur Prozessverbesserung und Diskrepanzen zwischen dem tatsächlichen Prozess und dem Referenzprozessmodell zu erkennen.
Das Dashboard Konformitätsprüfung ist nur für Apps verfügbar, die ein Prozessmodell verwenden. Das sind Prozess-Apps, die mit dem Discover-Prozessmodell oder dem Import BPMN-Modell erstellt wurden.
Erstellen einer App mit dem Prozessmodell Discover oder dem BPM-Importmodell
- Wählen Sie im Schritt Process Mining-Typ auswählen die Option Prozessmodell erkennen oder Prozessmodell importieren aus.
Abweichungstypen
Die folgende Tabelle enthält einen Überblick über die verfügbaren Abweichungstypen und eine zugehörige Beispielabweichung.
| Abweichungstyp | Beispielabweichung | Beschreibung |
| Aktivitätswiederholung | „Aktivität <aktivität A><activity A> wird wiederholt.“ | Aktivität wurde mehrmals hintereinander wiederholt. |
| Versto´ß gegen die ausschließliche Auswahl | „Auf Aktivität <aktivität A><activity A> folgt die Aktivität <activity B><aktivität B>.“ | Mehrere Aktivitäten aus dem Block der ausschließlichen Auswahl wurden ausgeführt, wenn nur eine erwartet wurde. |
| Überspringen | „Aktivitäten <aktivität A><activity A> und <activity B> <aktivität B> werden übersprungen.“ | Aktivität wurde übersprungen. Das kann bedeuten, dass die Aktivität ganz übersprungen oder falsch ausgeführt wird. |
| Unvollständiger Parallelblock | „Aktivitäten <aktivität A><activity A> und <activity B> <aktivität B> werden übersprungen.“ | Nicht alle Aktivitäten im Parallelblock wurden ausgeführt. |
| Ungültige Aktivität | „Aktivität <aktivität A><activity A> ist eine unerwünschte Aktivität.“ | Es wurde nicht erwartet, dass eine Aktivität überhaupt auftritt. |
| Ungültiger Start | „Aktivität <aktivität A><activity A> wird als Startaktivität ausgeführt.“ | Es wurde nicht erwartet, dass die Aktivität den Prozess startet. |
| Ungültiges Ende | „Aktivität <aktivität B><activity B> wird als Endaktivität ausgeführt.“ | Es wurde nicht erwartet, dass diese Aktivität den Prozess beendet. |
| Schleife zurücksetzen | „Fallschleifen von Aktivität <aktivität A><activity A> zu Aktivität <activity B><aktivität B> zurück.“ | Die Aktivität läuft unerwartet zu einer vorherigen zurück. |
| Unbekannt | Unbekanntes nicht konformes Verhalten von Aktivität <activity A> <aktivität A> zu Aktivität <aktivität <activity B>B> „ | Das Verhalten entspricht nicht dem Modell und wird nicht erkannt. |
Anzeigen des Dashboards zur Konformitätsprüfung
Folgen Sie diesem Schritt, um das Dashboard zur Konformitätsprüfung anzuzeigen.
- Wählen Sie Konformitätsprüfung im Menü auf der linken Seite des Dashboards.
Das Dashboard Konformitätsprüfung wird angezeigt.
KPIs
Die verschiedenen KPIs zeigen Werte sowohl für nicht konforme Fälle (links) als auch für konforme Fälle (rechts) an. Auf diese Weise können Sie die Auswirkungen von Abweichungen im Vergleich zu konformen Fällen bewerten.
In der folgenden Tabelle werden die KPIs beschrieben, die oben im Dashboard Konformitätsprüfung angezeigt werden.
| KPI | Beschreibung |
| Anzahl der Varianten | Die Gesamtanzahl der Prozessvarianten. |
| Anzahl der Fälle | Die Gesamtzahl der Fälle. |
| Durchschnittliche Durchsatzzeit | Die durchschnittliche Zeitdauer, die für die Ausführung des End-to-End-Prozesses benötigt wird. |
| Durchschnittliche Ereigniskosten | Die Durchschnittskosten für die Ausführung von Ereignissen für Fälle, die innerhalb des ausgewählten Zeitraums erstellt wurden. |
Die KPIs werden für konforme und nicht konforme Fälle berechnet. Ein nicht konformer Fall weist mindestens eine Abweichung auf.
Dashboard-Diagramme
Die folgende Tabelle enthält eine Übersicht über die verfügbaren Diagramme im Dashboard Konformitätsprüfung .
| Chart | Beschreibung |
| Abweichungen | Ein Balkendiagramm mit den erkannten Abweichungen, Abweichungstypen und der Anzahl der Fälle, in denen jede Abweichung angezeigt wird. |
| Konformitätsrate | Ein Liniendiagramm, das die Konformitätsrate im Laufe der Zeit zeigt. Hinweis: Die Konformitätsrate ist der Prozentsatz der Fälle, die dem Referenzmodell entsprechen. Eine höhere Konformitätsrate bedeutet, dass ein höherer Grad der Konformität zum Referenzmodell vorhanden ist. |
| Abweichungen im Zeitverlauf | Ein Liniendiagramm, das die Gesamtzahl der Abweichungen im Zeitverlauf anzeigt. |
Prozessdiagramm
Das Prozessdiagramm der Konformitätsprüfung zeigt die Diskrepanzen zwischen dem Referenzprozessmodell (erkannt oder importiert) und dem tatsächlichen Prozess. In der folgenden Tabelle werden die Typen von Prozessdiagramm-Diskrepanzen beschrieben, die im Prozessdiagramm hervorgehoben sind.
Wenn das Prozessdiagramm nicht sichtbar ist, optimieren Sie Ihre App.
| Typ | Beschreibung |
| Konform | Die Aktivität/Edge ist konform und ist sowohl im Referenzmodell als auch im tatsächlichen Prozess vorhanden. Das bedeutet, dass Aktivitäten in genau der im Modell angegebenen Reihenfolge ausgeführt werden. |
| Nur nicht konformes Protokoll | Die Aktivität/Edge ist unerwartet und ist in den Daten, aber nicht im Referenzmodell vorhanden. Das bedeutet, dass entweder eine unerwartete Aktivität ausgeführt wird oder dass es eine unerwartete Kante zwischen zwei Aktivitäten gibt. |
| Nur nicht konformes Modell | Die Aktivität/Edge fehlt in den ausgewählten Fällen und ist im Referenzmodell, aber nicht in den Daten vorhanden. Das bedeutet, dass eine Aktivität im Prozess ganz übersprungen wird oder dass kein Übergang zwischen zwei Aktivitäten stattfindet. |
Filter für die Konformitätsprüfung
Mit den Filtern zur Konformitätsprüfung können Sie nach Fällen basierend auf Abweichungstyp und Abweichung sowie nach (nicht)konformen Fällen filtern.
