2023.10.1
Data de lançamento: 19 de dezembro de 2023
A Red Hat não oferece mais suporte para o RHEL 8.3, 8.4, 8.5 e 8.7. Como resultado, os removemos da lista de versões compatíveis do RHEL. Atualmente, oferecemos suporte ao RHEL 8.6 e 8.8, mas recomendamos a utilização do mais recente.
Se você migrar de uma versão mais antiga do Automation Suite, certifique-se de usar uma versão RHEL suportada antes de iniciar a atualização.
Para obter mais detalhes, consulte os requisitos de hardware e software do Automation Suite.
--bundle-type
ao executar o script hydrate-registry.sh
ao configurar seu registro compatível com OCI.
Anteriormente, ao instalar os pacotes RPM necessários, se o arquivo
cluster_config.json
estivesse ausente, um erro era gerado. Se o arquivo não existir durante a execução de./validateUiPathASReadiness.sh install-packages
, assumimos que você está realizando uma instalação online e nenhum erro será exibido. -
Corrigimos um problema que causava a inicialização de processos zombi de gatilho após a realização de uma instalação offline da versão 2023.10.0.
Errata - adicionada em 19 de abril de 2024: alertas de CephMgrIsAnsent falsos positivos são exibidos mesmo que não haja problemas de armazenamento. Esse problema foi corrigido no Automation Suite 23.10.3.
Errata - adicionada em 19 de abril de 2024: ao desinstalar o rook-ceph, é exibida uma mensagem de erro relacionada à configuração de armazenamento de objetos externos ausente. Esse problema se repete, mesmo que a migração seja bem-sucedida. Esse comportamento foi corrigido no Automation Suite 23.10.3.
Errata - adicionada em 19 de abril de 2024: em certas situações, métricas e alertas do Ceph estão ausentes dos painéis de monitoramento. Para corrigir o problema, consulte a seção Solução de problemas.
Errata - adicionada em 28 de fevereiro de 2024: os procedimentos armazenados não são compatíveis com diferenças de agrupamento entre o SQL server e o banco de dados SQL. Para evitar possíveis problemas, você deve garantir que as configurações de agrupamento do SQL server e do banco de dados SQL sejam idênticas.
Errata - adicionada em 28 de fevereiro de 2024: identificamos um problema que afeta a atualização lado a lado do Automation Suite 2022.10 ou anterior para 2023.10.0 e 2023.10.1. Devido a uma migração defeituosa do MongoDB para o SQL Server, a operação de atualização falha se você tiver o Apps habilitado e usar a autenticação do Kerberos para o banco de dados do SQL Server.
A solução recomendada é fazer atualização para o Automation Suite 2023.10.2 ou posterior.
Errata - adicionada em 28 de fevereiro de 2024: sempre que se tenta adicionar um novo produto a uma instalação existente do Automation Suite, o instalador pede erroneamente que você forneça um registro temporário, ocasionando uma falha no processo de instalação.
Para resolver o problema, use a seguinte solução alternativa:
- Certifique-se de que o registro temporário esteja ativo.
- Altere a configuração do readinessProbe do registro do docker StatefulSet executando o seguinte comando:
kubectl patch statefulset docker-registry -n docker-registry --type json -p '[{"op": "replace", "path": "/spec/template/spec/containers/0/readinessProbe", "value": {"httpGet":{"scheme":"HTTPS", "path": "/", "port": 5000}}}]'
Recomendamos que você verifique regularmente o cronograma de descontinuação para obter quaisquer atualizações relacionadas a funcionalidades que serão descontinuadas e removidas.
Para acompanhar as mudanças em cada produto do Automation Suite, acesse os seguintes links.
Se o produto estiver acinzentado, essa nova versão do Automation Suite não faz nenhuma alteração nele.
Esta versão do Automation Suite agrupa os seguintes componentes internos:
Component |
Versão |
RKE2 |
1.26.5 |
ArgoCD |
2.7.7 |
logging-operator | 4.1.0 |
logging-operator-logging | 4.1.0 |
Gatekeeper | 3.12.0 |
rook-ceph |
1.9.4 |
prometheus-pushgateway |
2.1.6 |
cert-manager |
1.12.3 |
rancher-istio |
102.2.0-up1.17.2 |
rancher-logging | 102.0.1-up3.17.10 |
rancher-logging-crd | 102.0.1-up3.17.10 |
rancher-monitoring-crd | 102.0.1-up40.1.2 |
rancher-gatekeeper-crd | 102.1.0-up3.12.0 |
rancher-gatekeeper |
100.2.0-up3.8.1 |
rancher-monitoring |
102.0.1-up40.1.2 |
longhorn |
1.4.3 |
longhorn-crd |
1.1.100 |
reloader |
0.0.129 |
csi-driver-smb |
1.8.0 |
velero |
3.1.6 |
redis-operator |
7.2.4-7 |
redis-cluster |
7.2.4-64 |
- Versões RHEL sem suporte
- Melhorias na hidratação do registro
- Correções de bugs
- Problemas conhecidos
- Problemas relacionados a alertas CephMgrIsAbsent
- Mensagem de erro ao desinstalar rook-ceph após a migração para um armazenamento de objeto S3
- Problemas que afetam métricas e alertas do Ceph
- Diferenças de agrupamento entre o SQL server e banco de dados SQL não compatível
- Falha de atualização devido à migração do MongoDB para o SQL Server
- Falha de instalação ao adicionar novos produtos ao Automation Suite existente
- Cronograma de descontinuação
- Detalhes do pacote
- Versões dos produtos
- Versões internas de componentes de terceiros
