- Notas de versão do Automation Suite no Linux
- Notas de versão do Automation Suite em EKS/AKS
Data de lançamento: 27 de junho de 2024
Novas verificações de pré-requisitos
Introduzimos mais verificações de pré-requisitos para otimizar a experiência geral de instalação e configuração do Automation Suite e para detectar requisitos ausentes anteriormente. Aqui estão alguns destaques:
- O Automation Suite agora verifica se o objectstore externo é compatível com solicitações POST para buckets por meio de URLs pré-assinadas. O Document Understanding requer compatibilidade com solicitações POST para baixar arquivos dos buckets.
- Introduzimos novas verificações de pré-requisitos nos scripts
mirror-registry.she.hydrate-registry.shEssas verificações validam se você tem espaço livre suficiente em disco para o Docker (em/var/lib/docker) e Podman (em/var/lib/containers) antes de espelhar ou hidratar o registro. Além disso, você é solicitado a enviar uma mensagem para continuar ou anular se você não tiver recursos suficientes.
Versão do Podman atualizada
Atualizamos nossos requisitos de pacote RPM, com a versão mínima do Podman compatível agora sendo 4.0.2.
Melhoria da ferramenta de pacote de suporte
Melhoramos os recursos da ferramenta de pacote de suporte do Automation Suite. Agora, a ferramenta extrai todos os dados de mapas de configuração do seu cluster. O novo recurso permite que você use conjuntos de dados mais valiosos para fins de solução de problemas.
Compatibilidade com registros externos que exigem projetos
Estamos felizes em anunciar que o Automation Suite agora é compatível com o Harbor e outros registros externos que exigem que você crie um projeto antes de enviar ou extrair imagens do registro.
Para obter mais detalhes, consulte Carregamento dos artefatos do Automation Suite para o registro externo compatível com OCI e a configuração de registro externo compatível com OCI.
Calculadora de dimensionamento de instalação do UiPath Automation Suite aprimorada
Estamos felizes em anunciar várias correções e melhorias que garantem uma estimativa ainda mais precisa dos requisitos de hardware para qualquer implantação do Automation Suite. A ferramenta agora leva em consideração o disco de dados adicional exigido pelo AI Center e pelo Document Understanding. Além disso, agora leva um único clique para compartilhar a URL da Calculadora de dimensionamento do UiPath Automation Suite junto com sua configuração atualmente selecionada.
Se você quiser levar a Calculadora de dimensionamento de instalação do UiPath Automation Suite para uma rotação, consulte Planejamento de capacidade.
Acessibilidade aprimorada
Fizemos várias melhorias de acessibilidade como parte do nosso compromisso de desenvolver tecnologia inclusiva para nossos usuários.
Correções de bugs
- Errata - adicionada em 27 de fevereiro de 2025: corrigimos um problema que estava impedindo que tarefas de validação de documentos, especificamente aquelas envolvendo a regra de negócios IsEmpty , fossem exibidas com precisão no Action Center.
- Errata - adicionada em 27 de fevereiro de 2025: no Apps, a visualização e publicação de aplicativos de expressão VB não estavam funcionando. Corrigimos esse problema.
- Errata - adicionada em 27 de fevereiro de 2025: no Apps, uploads e downloads de imagens ou documentos falhavam em ambientes de proxy para todos os apps. Corrigimos esse problema.
- Ao gerar o pacote de suporte, um FQDN incorreto era usado para o AKS no Azure Government. Corrigimos o problema.
Problemas conhecidos
Limitações de suporte do FIPS 140-2
Errata - adicionada em 22 de janeiro de 2026: o Insights não é compatível com implantações do Automation Suite executadas em máquinas habilitadas para FIPS 140-2. Para permanecer em conformidade com os requisitos do FIPS 140-2, você deve desabilitar o Insights.
Para obter detalhes, consulte Segurança e conformidade.
Falha na atualização devido a tamanhos de PVC do Insights substituídos
Errata - adicionada em 18 de dezembro de 2024: um problema faz com que as atualizações falhem quando os tamanhos de PVC do Insights existentes são substituídos inadvertidamente. Para resolver esse problema, você deve alterar manualmente os tamanhos do PVC na interface do usuário do ArgoCD. Para obter detalhes, consulte a seção Solução de problemas .
Esse problema foi corrigido no Automation Suite 2023.10.7.
Perda de dados ao reinstalar ou atualizar o Insights após a atualização do Automation Suite
Errata - adicionada em 18 de dezembro de 2024: após uma atualização do Automation Suite da versão 2023.4 ou anterior, a reinstalação ou atualização do Insights resulta em perda de dados devido a um problema com as alterações de classe de armazenamento do Insights. Para resolver o problema, consulte Solução de problemas.
Corrigimos o problema no Automation Suite 2023.10.7.
Problema de manutenção de nó em Redis não HA
Errata - adicionada em 18 de dezembro de 2024: um problema faz com que o pod redis-cluster-0 fique preso no estado de encerramento quando você executa uma drenagem de nó em cenários do Redis sem alta disponibilidade. Para resolver o problema, você deve forçar a exclusão do pod usando o seguinte comando:
kubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --force
Validações desnecessárias de resolução de DNS do Redis durante verificações Ativo/Passivo
Errata - adicionada em 18 de dezembro de 2024: um problema causa validações de resolução de DNS desnecessárias para redis.<primary-fqdn> e redis-db.<primary-fqdn> durante as verificações de pré-requisitos Ativo/Passivo. Esse problema foi corrigido no Automation Suite 2023.10.7.
Instalador de blocos de problemas da anotação do Insights
Errata - adicionada em 18 de dezembro de 2024: um problema de anotação do Insights bloqueia o instalador do Automation Suite. Corrigimos o problema no Automation Suite 2023.10.7.
O coletor de logs do RKE2 é executado indefinidamente
Errata - adicionada em 18 de dezembro de 2024: o coletor de logs do RKE2 é executado indefinidamente para alguns comandos do sistema. Corrigimos o problema no Automation Suite 2023.10.7.
Upgrade não intencional do serviço RKE2 em nós adicionais
Errata - adicionada em 26 de novembro de 2024: identificamos um problema no qual exclude= rke2-* não é adicionado ao arquivo /etc/yum.conf em outros nós que não o primeiro servidor. Em ambientes específicos, especialmente os online, uma tentativa de atualizar todos os componentes pode causar uma atualização não intencional do serviço RKE2 em nós diferentes do primeiro servidor.
Para corrigir esse problema, você deve adicionar manualmente exclude=rke2-* ao arquivo /etc/yum.conf em todos os nós do seu cluster do Automation Suite.
Falha de sincronização de habilidades do AI Center durante a atualização lado a lado
Errata - adicionada em 18 de dezembro de 2024: um problema de sintaxe causa a falha dos comandos aicenter skill sync e aicenter skill status durante uma atualização lado a lado.
Para corrigir esse problema, você deve editar manualmente a sintaxe. Para obter detalhes, consulte a seção Solução de problemas .
A cadeia de caracteres de conexão SQL da Automação de Teste é ignorada
Errata - adicionada em 17 de outubro de 2024: ao fornecer uma string de conexão SQL na seção orchestrator.testautomation do arquivo cluster_config.json , o binário uipathctl ignora a string de conexão e, em vez disso, usa a da seção orchestrator . Para resolver o problema, consulte a seção Solução de problemas .
Habilitar o Connaisseur causa falhas de instalação ou atualização
Errata - adicionada em 17 de outubro de 2024: um problema causa falhas de instalação ou atualização ao habilitar o Connaisseur durante a configuração de um registro externo compatível com OCI. O problema ocorre quando você define o parâmetro registries.trust.enabled como true no arquivo cluster_config.json .
O redimensionamento do OSD PV não persiste após a atualização
Errata - adicionada em 17 de outubro de 2024: se você redimensionar o PV do OSD rook-ceph , o novo tamanho não persistirá após uma atualização do Automation Suite. Corrigimos o problema no Automation Suite 2023.10.6.
Falhas do Redis devido a atualizações de senha inconsistentes
Errata - adicionada em 17 de outubro de 2024: um problema está causando falhas no trabalho de recuperação do Redis quando você atualiza a senha de administrador do ArgoCD diretamente por meio da interface do usuário, sem atualizar simultaneamente os segredos do Kubernetes.
Para evitar o problema, recomendamos que cada vez que você alterar a senha de administrador do ArgoCD por meio da interface gráfica, certifique-se de atualizar os segredos do Kubernetes ao mesmo tempo. Para obter mais detalhes sobre como atualizar corretamente a senha de administrador do ArgoCD, consulte Solução de problemas.
A instalação falha durante o preenchimento dos rótulos dos nós
Errata - adicionada em 17 de outubro de 2024: ao implantar o Automation Suite em máquinas AWS em que apenas o IMDSv2 está habilitado, a instalação falha ao preencher rótulos de nó. Para resolver o problema, consulte a observação Importante em Opcional: habilitação da resiliência a falhas zonais em um cluster de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós.
Problema de atualização do PVC redimensionado
Errata - adicionada em 17 de outubro de 2024: um problema está causando problemas no processo de atualização se você tiver redimensionado o PVC do Docker-Registry usado por seu registro do Docker no cluster. Especificamente, o PVC redimensionado não é reconhecido com precisão durante atualizações. Corrigimos esse problema no Automation Suite 2023.10.6.
Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
Errata - adicionada em 17 de outubro de 2024: em um ambiente de proxy, se o servidor de proxy usar a mesma porta que a porta TCP de qualquer outro serviço no Istio service mesh, como a porta 8080, os pods não poderão se comunicar com o FQDN. Esse problema causa o seguinte erro:
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
Para corrigir o problema, consulte a seção Solução de problemas.
Corrupção da configuração do registro durante as atualizações
Errata - adicionada em 17 de outubro de 2024: um problema causa a corrupção da configuração do registro durante o processo de atualização. O problema ocorre quando uipathctl processa por engano portas em URLs do helm como registros externos, excluindo o parâmetro insecure_skip_verify: true do arquivo registries.yaml . Para superar esse problema, você deve incluir manualmente o parâmetro em seu arquivo registries.yaml . Corrigimos esse problema no Automation Suite 2023.10.6.
Relatórios intermitentes de não disponibilidade de máquinas de agentes
Errata - adicionada em 17 de outubro de 2024: um problema faz com que as máquinas de agente relatem intermitentemente como não prontas quando o serviço rke2-server é desligado sem executar o script rke2-killall.sh . Corrigimos esse problema no Automation Suite 2023.10.6.
Problemas do AI Center com Orchestrator externo e serviço de identidade
Errata - adicionada em 11 de setembro de 2024: há vários bugs no AI Center quando conectado a um Orchestrator externo e serviço de identidade, causando problemas durante a configuração nas seguintes situações:
- Durante a instalação de certificados do Orchestrator para comunicação confiável.
- Ao configurar um cliente do Identity Service para o Document Manager.
- Ao configurar um cliente do Identity Service para serviços de medição.
Para resolver os problemas, você pode aplicar o Automation Suite 2023.10.4+patch2. A correção será incluída em todas as versões futuras, a partir do Automation Suite 2023.10.6. Recomendamos que você aguarde o Automation Suite 2023.10.6 para obter a correção.
Codificações fracas no TLS 1.2
Errata - adicionada em 29 de agosto de 2024: identificamos certas vulnerabilidades associadas ao uso de cifras fracas no TLS 1.2. Para obter detalhes sobre como mitigar o problema, consulte Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2.
Não é possível atualizar devido a trabalhos com falha no namespace de atualização do sistema
Errata - adicionada em 26 de agosto de 2024: a atualização do Automation Suite falha devido à presença de trabalhos com falha no namespace system-upgrade . Se o comando de atualização falhar em qualquer estágio (atualização de infraestrutura, malha ou serviço), siga as seguintes etapas antes de tentar novamente a atualização:
Liste os trabalhos existentes no namespace.
system-upgradekubectl get jobs -n system-upgradekubectl get jobs -n system-upgrade -
Exclua os trabalhos com falha:
kubectl -n system-upgrade delete jobs <failed_jobs>kubectl -n system-upgrade delete jobs <failed_jobs>
Ao executar o comando, substitua o placeholder <failed_jobs> pelos nomes dos trabalhos com falha, separados por espaços.
Corrigimos o problema no Automation Suite 2023.10.5.
Automation Suite 2023.10.3+patch1 Issue
Errata - adicionada em 8 de agosto de 2024: a correção de bug relacionada às tarefas de validação de documentos no Action Center do Automation Suite 2023.10.3+patch1 não era incluída na versão 2023.10.4. Recomendamos que você aguarde o Automation Suite 2023.10.5 para obter essa correção.
Falha na coleta de logs do pacote de suporte
Errata - adicionada em 14 de agosto de 2024: um problema afeta a geração de pacote de suporte ao usar um registro de OCI externo em um ambiente offline. Sob essas condições, o pacote de suporte gerado não tem logs históricos e não pode carregar para nenhum armazenamento de objetos externo selecionado. Para corrigir esse problema, consulte a seção Solução de problemas .
As atualizações falham devido à desinstalação do Longhorn
Errata - adicionada em 14 de agosto de 2024: atualização do Automation Suite 2023.10.x falha devido às classes de armazenamento do Longhorn ainda estarem presentes. Para resolver o problema, você deve limpar as classes de armazenamento do Longhorn manualmente, executando o seguinte comando:
for sc in $(kubectl get sc -o json | jq -r '.items[] | select(.provisioner=="driver.longhorn.io") | .metadata.name'); do
kubectl delete sc "${sc}"
done
done
A verificação de pré-requisitos da API ListBucket desnecessária falha para o Objectstore externo
Errata - adicionada em 14 de agosto de 2024: para AI Center e Task Mining, a verificação de pré-requisitos ListBucket API falha ao usar um objectstore externo. No entanto, o AI Center e o Task Mining não usam a permissão ListBucket API . Removemos a verificação desnecessária no Automation Suite 2023.10.5.
Não é possível habilitar o SSO para o ArgoCD
Errata - adicionada em 14 de agosto de 2024: você não pode habilitar o SSO para o ArgoCD devido a um problema com as versões de imagens Dex. Corrigimos o problema no Automation Suite 2023.10.5.
pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização
Errata - adicionada em 14 de agosto de 2024: um problema faz com que o pod snapshot-controller-crds permaneça no estado CrashLoopBackOff após a atualização. Isso ocorre devido a um conflito entre o snapshot-controller recém-instalado e o existente durante a atualização do RKE2. Para corrigir o problema, consulte a seção Solução de problemas .
A instalação falha devido a verificações de telemetria
Errata - adicionada em 14 de agosto de 2024: em certas condições, o processo de instalação do Automation Suite pode falhar devido a erros de verificação de telemetria. Para corrigir esse problema, você precisa definir manualmente a verificação de telemetria como opcional e reiniciar a instalação. A partir do Automation Suite 2023.10.5, os erros de verificação de telemetria não interrompem mais o processo de instalação.
A rotação do keytab do Kerberos não dispara a regeneração de tokens
Errata - adicionada em 24 de setembro de 2025: um problema faz com que a rotação keytab do Kerberos não regenere imediatamente tokens de autenticação, o que pode levar a interrupções de conectividade temporárias entre os serviços e o banco de dados.
Para resolver o problema, você deve acionar manualmente o cronjob de renovação do tíquete do Kerberos executando o seguinte comando:
kubectl delete job tgt-rotate-manual -n uipath --ignore-not-found ; kubectl create job tgt-rotate-manual --from=cronjob/kerberos-tgt-update -n uipath
Corrigimos o problema no Automation Suite 2023.10.11.
A habilitação da GPU falha com registros externos contendo nomes de projetos
Errata - adicionada em 24 de setembro de 2025: um problema impede a habilitação da GPU após a adição de um nó da GPU ao usar registros externos com nomes de projetos (como Harbor). Os pods necessários não iniciam e exibem um erro ImagePullBackoff .
Se você estiver usando um registro externo com um nome de projeto, atualize o daemonset do plug-in do dispositivo NVIDIA com o seguinte comando:
# Replace REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME with the correct value (Eg. my.registry.io:443/myproject)
# Replcae TAG with the correct value. You can get this from the <installer_directory>/versions/docker-images.json file (Eg. v0.17.1)
kubectl set image daemonset/nvidia-device-plugin-daemonset \
-n kube-system \
nvidia-device-plugin-ctr=<REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME>/k8s-device-plugin:<TAG>
-n kube-system \
O Orchestrator não inicia ao usar a identidade gerenciada atribuída pelo usuário
Errata - adicionada em 24 de setembro de 2025: um problema impede que o parâmetro storage.useClientID seja definido ao selecionar uma identidade gerenciada atribuída pelo usuário para o armazenamento de objetos. Como resultado, o Orchestrator não pode iniciar em ambientes onde o acesso é restrito a identidades gerenciadas atribuídas pelo usuário.
Para resolver o problema, você deve definir manualmente o parâmetro no ArgoCD, da seguinte forma:
- No aplicativo ArgoCD Orchestrator, acesse Detalhes > Parâmetros.
- Na caixa de texto de valores , defina
storage.isExternal : truee salve.
O compactador de Thanos para em blocos corrompidos
Errata - adicionada em 24 de setembro de 2025: um problema faz com que o compactador de Thanos pare de compactar métricas quando encontra blocos corrompidos no armazenamento de objetos. Isso impede a compactação e leva a um aumento do uso de armazenamento.
Para resolver o problema, consulte a seção Solução de problemas.
Falha ao adicionar nó de agente em ambientes offline
Errata - adicionada em 26 de junho de 2025: um problema faz com que o processo de adição de nós de agente em ambientes offline falhe. As adições de nó de agente exigem que o registro temporário esteja em execução. Para resolver o problema, você deve reabilitar o registro temporário para ingressar com sucesso no nó do agente.
Corrigimos o problema no Automation Suite 2023.10.10.
A instalação falha devido a certificados de CA com OIDs de política grandes
Errata - adicionada em 26 de junho de 2025: um problema faz com que a instalação do Automation Suite falhe ao usar certificados da Autoridade de Certificação (CA) que incluam uma seção CertificatePolicies com valores de OID de política que excedam 4 bytes. Esse problema impede que o Automation Suite reconheça esses certificados de CA, interrompendo o processo de instalação.
Para resolver o problema, você deve garantir que os valores da política OID na seção CertificatePolicies não excedam 4 bytes ou evitar o uso de geradores de CA que adicionam a seção CertificatePolicies aos certificados.
Erro de conexão SQL do licenciamento
Errata - adicionada em 26 de junho de 2025: erros de conexão SQL de licenciamento ocorrem quando a Data Source property especificou uma instância nomeada e uma porta.
Erro no painel do Grafana
Errata - adicionada em 10 de junho de 2025: em configurações de vários nós (HA), o Grafana é executado com duas réplicas, mas não há fonte de dados comum entre as réplicas, causando problemas no gerenciamento de sessões do usuário. Erros como Dashboard not found e Invalid dashboard UID in the request aparecem no painel do Grafana.
Como solução alternativa, como o Grafana não é um aplicativo crítico, você pode reduzir a contagem de réplicas para uma executando as seguintes etapas:
Modifique o parâmetro helm para o aplicativo
fabric-installer. Isso dispara automaticamente a operação de sincronização para o aplicativofabric-installer.kubectl patch application fabric-installer -n argocd --type='json' -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]'kubectl patch application fabric-installer -n argocd --type='json' -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]' -
Sincronize o aplicativo
rancher-monitoringda interface gráfica do ArgoCD.
Corrigimos esse problema no Automation Suite 2023.10.7.
Comando de verificação de integridade do uipathctl
Errata - adicionada em 21 de maio de 2025: para instalações offline do Automation Suite usando o registro do docker externo, o comando de verificação de integridade de uipathctl não funciona devido a um problema conhecido. Esse problema foi corrigido no Automation Suite 2023.10.6.
Como solução alternativa, você pode baixar o binário uipathctl do Automation Suite 2023.10.6 e usá-lo para executar o comando de verificação de integridade uipathctl.
Falha de atualização do Kubernetes
Errata - adicionada em 15 de abril de 2025: um problema faz com que a atualização do Kubernetes falhe devido a um certificate-injector-webhook ausente em deployment.apps. Para resolver o problema, você deve executar o seguinte comando:
kubectl delete configmap -n uipath-infra certificate-injector-webhook-configmap --ignore-not-found
Corrigimos o problema no Automation Suite 2023.10.9.
Problema de implantação do Document Understanding pós-atualização
Errata - adicionada em 15 de abril de 2025: um problema impede que você importe arquivos para sua sessão DM no AI Center após atualizar para o Automation Suite 2023.10.x. Esse problema ocorre porque a implantação du-digitizer-worker da versão antiga do Automation Suite não foi totalmente limpa após a atualização. A partir do Automation Suite 2023.10.0, a implantação foi renomeada para du-digitizer-worker-deployment.
Para resolver o problema, você deve navegar até a UI do ArgoCD e, no aplicativo documentunderstanding , excluir manualmente a implantação du-digitizer-worker antiga. Após a exclusão, sincronize novamente o aplicativo documentunderstanding .
Corrigimos o problema no Automation Suite 2023.10.8.
Processo de limpeza de registro incompleto do Docker
Errata - adicionada em 15 de abril de 2025: um problema impede que o comando de limpeza de registro limpe com eficiência as imagens do Docker não usadas de todos os pods de registro. Para resolver o problema, consulte a seção Solução de problemas .
Falha de atualização devido à migração do MongoDB para o SQL Server
Errata - adicionada em 15 de abril de 2025: identificamos um problema que afeta a atualização lado a lado e no local do Automation Suite 2022.10 ou anterior para o Automation Suite 2023.10.0 ou posterior. Devido a uma migração defeituosa do MongoDB para o SQL Server, a operação de atualização falha se você tiver o Apps habilitado e usar a autenticação do Kerberos para o banco de dados do SQL Server.
A solução recomendada é atualizar para o Automation Suite 2023.10.9.
A verificação de integridade do proxy do Kube não está funcionando
Errata - adicionada em 15 de abril de 2025: o componente node-monitor , que monitora o nó em busca de problemas como a verificação da integridade kube-proxy ou se ip_forward está habilitado, e isola o nó se surgirem problemas, não está funcionando para nós específicos, como como GPU, task-mining ou as-robot. Corrigimos esse problema no Automation Suite 2023.10.9.
Os tickets do Kerberos não se renovam automaticamente
Errata - adicionada em 15 de abril de 2025: os tíquetes do Kerberos não renovam automaticamente após a restauração do cluster, exigindo a sincronização manual do aplicativo de autenticação do Windows.
Esse problema foi corrigido no Automation Suite 2023.10.9.
Falha na migração de armazenamento do AI Center
Errata - adicionada em 13 de fevereiro de 2025: um problema impede que uipathctl defina corretamente executeMigration como true durante o processo de migração do armazenamento no cluster do Ceph para o armazenamento de objetos externos no AI Center.
Para corrigir esse problema, você deve definir manualmente executeMigration como true no ArgoCD para AI Center e prosseguir com uma ressincronização, garantindo a limpeza. Esse problema foi corrigido no Automation Suite 2023.10.8.
Falha na implantação de habilidade de ML devido à expiração do token
Errata - adicionada em 13 de fevereiro de 2025: devido a um problema containerd , a implantação de habilidades de ML falha, pois um token expira antes que os downloads de imagens maiores possam ser concluídos, especialmente sob condições de conectividade de rede mais lenta.
Para resolver esse problema, consulte a seção Solução de problemas .
Falha na configuração de alertas por e-mail após a atualização
Errata - adicionada em 13 de fevereiro de 2025: um problema afeta a funcionalidade da configuração de alertas de e-mail e a configuração de vários receptores após a atualização do Automation Suite 2022.10. Para resolver esse problema, consulte Solução de problemas.
Cronograma de descontinuação
Recomendamos que você verifique regularmente o cronograma de obsolescência para ver se há atualizações relacionadas a funcionalidades que serão descontinuadas e removidas.
Detalhes do pacote
Versões dos produtos
Para acompanhar as mudanças em cada produto do Automation Suite, acesse os seguintes links.
Se o produto estiver acinzentado, essa nova versão do Automation Suite não faz nenhuma alteração nele.
Versões internas de componentes de terceiros
Esta versão do Automation Suite agrupa os seguintes componentes internos:
| Component | Versão |
| RKE2 | 1.28.7 |
| ArgoCD | 2.10.9 |
| logging-operator | 4.6.0 |
| logging-operator-logging | 4.6.0 |
| Gatekeeper | 3.16.0 |
| rook-ceph | 1.9.4 |
| prometheus-pushgateway | 2.12.0 |
| cert-manager | 1.14.5 |
| rancher-istio | 102.5.0-up1.19.6 |
| rancher-logging | 103.0.0-up3.17.10 |
| rancher-logging-crd | 103.0.0-up3.17.10 |
| rancher-monitoring-crd | 103.1.0-up45.31.1 |
| rancher-gatekeeper-crd | 103.1.0-up3.13.0 |
| rancher-gatekeeper | 103.1.0-up3.13.0 |
| rancher-monitoring | 103.1.0-up45.31.1 |
| longhorn | 1.5.5 |
| longhorn-crd | 1.1.100 |
| reloader | 1.0.95 |
| csi-driver-smb | 1.14.0 |
| velero | 6.2.0 |
| redis-operator | 7.4.2-12 |
| redis-cluster | 7.4.2-129 |
Versão da ferramenta de migração
A versão da ferramenta de migração de que você precisa depende dos produtos independentes que você planeja migrar e da versão direcionada do Automation Suite. Para obter mais detalhes, consulte Matriz de compatibilidade de migração.
Para obter instruções sobre migração de um produto independente para a versão atual do Automation Suite, consulte Migração completa.
- Novas verificações de pré-requisitos
- Versão do Podman atualizada
- Melhoria da ferramenta de pacote de suporte
- Compatibilidade com registros externos que exigem projetos
- Calculadora de dimensionamento de instalação do UiPath Automation Suite aprimorada
- Acessibilidade aprimorada
- Correções de bugs
- Problemas conhecidos
- Limitações de suporte do FIPS 140-2
- Falha na atualização devido a tamanhos de PVC do Insights substituídos
- Perda de dados ao reinstalar ou atualizar o Insights após a atualização do Automation Suite
- Problema de manutenção de nó em Redis não HA
- Validações desnecessárias de resolução de DNS do Redis durante verificações Ativo/Passivo
- Instalador de blocos de problemas da anotação do Insights
- O coletor de logs do RKE2 é executado indefinidamente
- Upgrade não intencional do serviço RKE2 em nós adicionais
- Falha de sincronização de habilidades do AI Center durante a atualização lado a lado
- A cadeia de caracteres de conexão SQL da Automação de Teste é ignorada
- Habilitar o Connaisseur causa falhas de instalação ou atualização
- O redimensionamento do OSD PV não persiste após a atualização
- Falhas do Redis devido a atualizações de senha inconsistentes
- A instalação falha durante o preenchimento dos rótulos dos nós
- Problema de atualização do PVC redimensionado
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Corrupção da configuração do registro durante as atualizações
- Relatórios intermitentes de não disponibilidade de máquinas de agentes
- Problemas do AI Center com Orchestrator externo e serviço de identidade
- Codificações fracas no TLS 1.2
- Não é possível atualizar devido a trabalhos com falha no namespace de atualização do sistema
- Automation Suite 2023.10.3+patch1 Issue
- Falha na coleta de logs do pacote de suporte
- As atualizações falham devido à desinstalação do Longhorn
- A verificação de pré-requisitos da API ListBucket desnecessária falha para o Objectstore externo
- Não é possível habilitar o SSO para o ArgoCD
- pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização
- A instalação falha devido a verificações de telemetria
- A rotação do keytab do Kerberos não dispara a regeneração de tokens
- A habilitação da GPU falha com registros externos contendo nomes de projetos
- O Orchestrator não inicia ao usar a identidade gerenciada atribuída pelo usuário
- O compactador de Thanos para em blocos corrompidos
- Falha ao adicionar nó de agente em ambientes offline
- A instalação falha devido a certificados de CA com OIDs de política grandes
- Erro de conexão SQL do licenciamento
- Erro no painel do Grafana
- Comando de verificação de integridade do uipathctl
- Falha de atualização do Kubernetes
- Problema de implantação do Document Understanding pós-atualização
- Processo de limpeza de registro incompleto do Docker
- Falha de atualização devido à migração do MongoDB para o SQL Server
- A verificação de integridade do proxy do Kube não está funcionando
- Os tickets do Kerberos não se renovam automaticamente
- Falha na migração de armazenamento do AI Center
- Falha na implantação de habilidade de ML devido à expiração do token
- Falha na configuração de alertas por e-mail após a atualização
- Cronograma de descontinuação
- Detalhes do pacote
- Versões dos produtos
- Versões internas de componentes de terceiros
- Versão da ferramenta de migração
