- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Perguntas e respostas: modelos de implantação
- Configuração das máquinas
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Gerenciamento do cluster no ArgoCD
- Configuração do servidor NFS externo
- Automatizado: habilitando o backup no cluster
- Automatizado: desabilitando o backup no cluster
- Automatizado, online: restaurando o cluster
- Automatizado, offline: restaurando o cluster
- Manual: habilitando o backup no cluster
- Manual: desabilitando o backup no cluster
- Manual, online: restaurando o cluster
- Manual, offline: restaurando o cluster
- Configuração adicional
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar logs antigos armazenados no pacote do sf-logs
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Como desabilitar o descarregamento de soma de verificação NIC
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- O Automation Suite requer que Backlog_wait_time seja definido como 1
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- O RKE2 falha durante a instalação e atualização
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Não é possível fazer login após a migração
- Kinit: não é possível encontrar o KDC para domínio <AD Domain> ao obter as credenciais iniciais
- A operação do GSSAPI falhou com erro: um código de status inválido foi fornecido (as credenciais do cliente foram revogadas).
- Alarme recebido para tarefa Kerberos-tgt-update com falha
- Provedor SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para o usuário <ADDOMAIN><aduser>. Motivo: a conta está desativada.
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Após a instalação inicial, o aplicativo ArgoCD entrou no estado Em andamento
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- MongoDB degradado ou aplicativos de negócios após a restauração do cluster
- Operador de autocura ausente e repositório Sf-k8-utils ausente
- Serviços não íntegros após restauração ou reversão do cluster
- Pod RabbitMQ preso em CrashLoopBackOff
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Usando a ferramenta de pacote de suporte do Automation Suite
- Exploração de logs
Matriz de responsabilidade
Atividade | Responsabilidade da UiPath | Responsabilidade do cliente |
Pré-requisitos de hardware e software |
Gerenciamento de serviços da UiPath, componentes empacotados e componentes externos
AtualizaçõesAutomation Suite |
Backup e restauração |
Suporte |
Para garantir que os administradores possam gerenciar com eficiência o Automation Suite, recomendamos que dominem as seguintes competências:
Administração do sistema Linux.
Gerenciamento de rede para configuração de DNS, balanceadores de carga, gerenciamento de certificados, políticas de segurança, firewalls.
Noções básicas do Kubernetes para prestar assistência à solução de problemas.
Conhecimento do SQL Server.
Principais provedores de nuvem, se o Automation Suite for implantado na infraestrutura de nuvem.
Produtos da UiPath.
Se você não tiver o conhecimento técnico necessário em sua organização, recomendamos explorar o Automation Cloud.
Se você ainda quiser continuar com o Automation Suite, você pode envolver nossos serviços ou parceiros profissionais para ajudar a implantar e gerenciar o Automation Suite.
Para obter mais detalhes, entre em contato com seu gerente de conta ou com o suporte técnico da UiPath.
