- はじめる前に
- アクセス権を管理する
- 基本情報
- Integrations
- プロセス アプリを使用する
- ダッシュボードとグラフを使用する
- プロセス グラフを使用する
- [プロセス モデルを検出] や [BPMN モデルをインポート] を使用する
- メニューを表示または非表示にする
- コンテキスト情報
- エクスポート
- フィルター
- UiPath® Automation Hub にオートメーションのアイデアを送信する
- タグ
- 期限日
- 比較
- 適合性チェック
- プロセス シミュレーション
- 根本原因分析 (プレビュー)
- 自動化の見込みをシミュレーションする
- Task Mining プロジェクトを Process Mining から開始する
- オートメーションをプロセス アプリからトリガーする
- プロセスのデータを表示する
- Process Insights (プレビュー)
- アプリを作成する
- データを読み込む
- データ変換中
- ダッシュボードをカスタマイズする
- プロセス アプリをパブリッシュする
- アプリ テンプレート
- 通知
- その他のリソース
Process Mining ユーザー ガイド
フィールドのプロパティを編集する
フィールドのプロパティを編集すると、組織で使用されている用語にダッシュボードを適合させてカスタマイズできます。フィールドのプロパティを編集するには、以下の手順に従います。
- [データ マネージャー] パネルで、プロパティを編集するフィールドを見つけて [編集] アイコンを選択します
[フィールドの詳細] パネルが表示されます。 - 必要に応じて [フィールド] のプロパティ を編集します。
- [保存] を選択します。
次の表で、利用可能なフィールドのプロパティについて説明します。
| 要素 | 説明 |
| フィールド名 | フィールドの表示名です。 |
| ソース フィールド | データ ソースの列の名前。 |
| 入力 | フィールドが保持するデータの種類。 |
| 通貨* | 利用可能なすべての通貨の表示形式を含むドロップダウン コンボ ボックスです。 |
| データのプレビュー | データセットで利用可能なフィールド値のプレビュー。 注: 最大 1,000 個のフィールド値が表示されます。 |
- 通貨 は、金額フィールドでのみ使用できます。これは表示設定であり、フィールド値は変換されません。
フィールド名を変更する
フィールドの名前は変更できます。これにより、組織で使用されている用語に合わせてダッシュボードをカスタマイズできます。
フィールドの型を変更する
フィールドの種類は、フィールドに保持するデータの種類を示すため、フィールドの使用方法が決まります。フィールドの 型 がデータセット内のソース フィールドのデータの種類と一致しない場合があります。たとえば、 整数 のデータを、前に テキストとともにアップロードしたフィールドにアップロードすることができます。そのようなインスタンスは、データ マネージャーの [フィールド] リストに示されます。
これらのフィールドでは、フィールドの [型] を変更できます。
新しい [型 ] は、アップロードされるソース フィールドのデータ型に基づいてのみ選択できます。たとえば、データセットのフィールドが整数の場合、フィールドを number**,** に変更でき、データセットのフィールドがテキストの場合は、フィールドを [公称] または [序数] に変更できます。型を変更できるのは、ダッシュボードで使用されていないフィールドのみです。フィールドがダッシュボードで実際に使用される場合は、グラフからフィールドを削除し、フィールド の型 を編集してから、グラフにフィールドを追加し直します。
カスタム フィールドを編集する
データ マネージャーから作成したカスタム フィールドの式のみを編集できます。
カスタム フィールドを編集するには、以下の手順に従います。
- [ データ マネージャー ] パネルで、編集するフィールドを見つけて [ 論理を設定 ] アイコン を選択します。
フィールド式の論理設定が表示されます。 - 必要に応じて式を編集し、[ 保存] を選択します。
ロジック構成エディターが閉じ、ダッシュボード エディターに戻ります。
フィールドのプロパティを編集するときは、[フィールドの詳細] パネルの [論理を設定] を選択して、カスタム フィールドの式を編集できます。
メトリックのプロパティを編集する
メトリックのプロパティを編集するには、以下の手順に従います。
- [データ マネージャー] パネルで、プロパティを編集するメトリックを見つけて を選択します
[メトリックの詳細] パネルが表示されます。 - 必要に応じて [メトリック] プロパティ を編集します。
- [保存] を選択します。
次の表で、利用可能なメトリック プロパティについて説明します。
| 要素 | 説明 |
| メトリック名 | メトリックの表示名です。 |
| データのプレビュー | 計算されたメトリック値のプレビュー。 |
| コンテキスト メトリック | メトリックのコンテキスト メトリックを定義できます。 |
| しきい値 | KPI グラフに表示するメトリックのしきい値を設定できます。 |
| フィルター | メトリックに 1 つ以上のフィルターを設定できます。 注: フィルターに使用したフィールドがデータセットに存在しない場合、または値が含まれていない場合は、正確なメトリックの結果が得られるように、フィルターを削除することをお勧めします。 |
メトリックを編集する
メトリックを編集するには、以下の手順に従います。
- [ データ マネージャー ] パネルで、編集するメトリックを見つけて [ ロジックを設定 ] アイコン を選択します。
メトリック式の論理設定が表示されます。 - 必要に応じて式を編集し、[ 保存] を選択します。
