- はじめる前に
- アクセス権を管理する
- 基本情報
- Integrations
- プロセス アプリを使用する
- ダッシュボードとグラフを使用する
- プロセス グラフを使用する
- [プロセス モデルを検出] や [BPMN モデルをインポート] を使用する
- メニューを表示または非表示にする
- コンテキスト情報
- エクスポート
- フィルター
- UiPath® Automation Hub にオートメーションのアイデアを送信する
- タグ
- 期限日
- 比較
- 適合性チェック
- プロセス シミュレーション
- 根本原因分析 (プレビュー)
- 自動化の見込みをシミュレーションする
- Task Mining プロジェクトを Process Mining から開始する
- オートメーションをプロセス アプリからトリガーする
- プロセスのデータを表示する
- Process Insights (プレビュー)
- アプリを作成する
- データを読み込む
- データ変換中
- ダッシュボードをカスタマイズする
- プロセス アプリをパブリッシュする
- アプリ テンプレート
- 通知
- その他のリソース
Process Mining ユーザー ガイド
フィールドとメトリックを作成する
プロセス アプリにビジネス ロジックを追加したくても、使用したいフィールドやメトリックが既定で利用できない場合は、ダッシュボードで使用できる新しいデータを作成できます。これにより、ダッシュボードは、ビジネス全体の関係者に最も価値のある洞察を提供します。
次の手順を実行します。
- [ データ マネージャー ] パネルで [+ 新規] を選択し、メニューから [ 新しいフィールド ] または [ 新しいメトリック ] を選択します。[フィールドを作成] または [メトリックを作成] パネルが表示されます。
- 新しいフィールドまたはメトリックのわかりやすい名前を入力します。
ヒント:
フィールドまたはメトリックの目標、つまり計算される内容の指標に言及することをお勧めします。たとえば、
Total_costは、次数ごとにQuantityとPrice_per_itemを掛けるフィールドの場合、 とします。(Total_cost = Quantity * Price_per_item) です。 - 新しいフィールドを作成する場合は、[ ターゲット テーブル ] リストの利用可能なテーブルから、新しいフィールドを作成するテーブルを選択します。
重要:
選択したテーブルの各行に対して値が計算されます。他のテーブルのフィールドへの参照は、選択したテーブルを基準にして計算されます。つまり、他のテーブルのフィールドを参照すると、結果が重複する可能性があります。選択したテーブルから到達可能なフィールドのみを参照できます。たとえば、
Eventsテーブルに新しいフィールドを定義するときにCasesテーブルのフィールドを使用できますが、その逆はできません。Casesテーブルのフィールドの値は、同じケースに属するEventsテーブルの各行で同じ (重複している) です。 - 利用可能なロジック ブロックを使用して、 ロジック構成 エディターでビジネス ロジックを構成します。
- 操作のロジック ブロックを追加します。
- 操作を定義するフィールドと定数を追加します。
ヒント:
[ プレビュー ] ボタンを選択すると、計算結果の値のサンプルを表示できます。
- [保存] を選択します。
注:
[保存] ボタンは、ロジックの設定が完了し、正しい場合にのみ有効になります。
フィールドまたはメトリックが 、データ マネージャーのフィールドとメトリックのリストに追加されます。
データ マネージャーで特定のテーブルに対して新しいフィールドを作成することもできます。特定のテーブルに対して新しいフィールドを作成するには、以下の手順に従います。
- データ マネージャーで、フィールドを作成するテーブルを見つけます。
アイコンを選択してメニューを開き、[+ 新しいフィールドを作成] を選択します。[データを作成] ウィンドウが表示され、[テーブル] フィールドでテーブルが選択されます。
キャンバスにロジックブロックを追加する
ロジック ブロックをロジック構成キャンバスに簡単にドラッグ アンド ドロップして、式を作成できます。
ロジック・フローまたは計算を作成する場合、各ロジック・ブロックの入力と出力は、データの種類に関して正しく一致している必要があります。式が検証され、フィードバックがロジック ブロックに表示されるため、計算のトラブルシューティングや修正に役立ちます。
ロジック設定は、エラーがない場合にのみ保存できます。
コンテキスト メニューを使用すると、ロジック ブロックの値を簡単にクリア、切り取り、コピー、または貼り付けることができます。
結果をプレビューする
[プレビュー] パネルを開くと、計算結果を確認できます。ブロックを選択すると、その選択の結果が表示されます。
[プレビュー] パネルのサブタイトルは、プレビューの範囲を示します。
下書き
ロジック ブロックまたはコンフィギュレーションを下書きとして保存する
ロジック ブロックまたは構成を保存して、後で再利用できます。
次の手順を実行します。
- 下書きとして保存するロジックブロックを選択し、[ Logic Blocks ] パネルにドラッグします。[論理ブロック]パネルには、[下書きにブロックを追加]領域が表示されます。
- 論理ブロックを [Add block to draft ] 領域にドロップします。
論理ブロックがキャンバスから削除され、[ 下書き ] タブに下書きとして保存されます。
下書きの使用
構成で下書きを使用するには、以下の手順に従います。
- [下書き] タブに移動し、使用するロジック ブロックを見つけます。
- ロジックブロックを ロジック設定の目的の場所にドラッグアンドドロップします。
注:
下書きは [ 下書き] タブに表示されなくなります。
ロジックブロックの削除
ロジックブロックを削除するには、以下の手順に従います。
- 使用したくない論理ブロックを選択し、[ 論理ブロック ] パネルにドラッグします。[論理ブロック]パネルには、[ブロックの削除]領域が表示されます。
- 論理ブロックを [ブロックの削除 ] 領域にドロップします。
論理ブロックがキャンバスから削除されます。
