- 概要
- 要件
- 推奨: デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 1: オフライン インストール用に OCI 準拠レジストリを設定する
- 手順 2: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 3: High Availability Add-on を構成する
- 手順 4: Microsoft SQL Server を構成する
- 手順 5: ロード バランサーを構成する
- 手順 6: DNS を構成する
- 手順 7: ディスクを構成する
- 手順 8: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 9: ノード ポートを構成する
- 手順 10: その他の設定を適用する
- Cluster_config.json のサンプル
- 全般的な構成
- プロファイル構成
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- ArgoCD の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- AI Center 固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- Task Mining 専用のエージェント ノードを追加する
- Task Mining アプリケーションを接続する
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- TLSのバージョンを確認する方法
- Ceph のバックアップとデータの復元をスケジュールする方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- Data loss when reinstalling or upgrading Insights following Automation Suite upgrade
- Unable to access Automation Hub following upgrade to Automation Suite 2024.10.0
- シングルノードのアップグレードがファブリック ステージで失敗する
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- 領域の問題のために rke2 が開始しない
- ボリュームがマウントできず、アタッチ/デタッチ ループ状態のまま
- 異常な Insights コンポーネントが原因で移行が失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- Docker レジストリの移行が PVC の削除段階でスタックする
- v2023.10 以降へのアップグレード後に AI Center のプロビジョニングが失敗する
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- アップグレード中に SQL の検証が失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- Partial failure to restore backup in Automation Suite 2024.10.0
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- Process Mining で高可用性を実行する
- After Disaster Recovery Dapr is not working properly for Process Mining
- Task Mining troubleshooting
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
Automation Suite の概要
このページでは、Automation Suite をインストールすると利用できる機能と製品について説明します。また、構築するアーキテクチャについてアイデアを得ることができます。
Automation Suite では、ベア メタル マシンからオンプレミスの仮想マシン インフラストラクチャ、任意の主要プロバイダーのクラウド サブスクリプションに至る Linux 環境に、UiPath® の完全なオートメーション プラットフォームをデプロイできます。
複数のサーバー製品のデプロイを独立して管理するには、通常、ユーザーの認証と管理、および可用性とスケーリングの観点からの各デプロイの管理と監視のための、企業システムとの連携を構成する必要があります。
Automation Suite では、すべてが 1 つのパッケージに収められており、このパッケージを、自動スケーリングや組み込みの HA、および全体的な監視、構成、アップグレードを伴うマルチノードの高可用性対応の運用環境モードでデプロイできます。Automation Cloud で使用可能なすべての機能は、低い総保有コストですべてを容易に管理できるように調整されます。
Automation Suite には以下が含まれます。
- すべてのサーバー製品 (Automation Cloud で先駆けて提供される新製品を除く)。
- 共有されるすべてのスイート機能。これにより、すべての製品にわたって、AD、AAD、SAML など既存のエンタープライズ システムとの連携を容易に構成できます。ユーザー、テナント、外部アプリケーション、およびライセンス管理について、スイート全体に共通のエクスペリエンスが提供されます。
- 共通エンド ユーザー ポータル。
- Kubernetes ベースのインフラストラクチャ、クラスター管理、および監視ツール。すべて事前に構成され、UiPath® 専用に最適化されます。これにより、すべての製品を大規模かつ高い可用性で実行できます。つまり、Kubernetes バージョンや、ルーティングやストレージなどのためのコンポーネントが、UiPath® サービスと適切に連携するように設計、構成し、それを検証する必要はありません。
必要なすべてが含まれ、最適化されており、すべて UiPath® によってサポートされています。
ユーザーは、マシン、ロード バランサー、および SQL を用意するだけです。マシンに固有の要件、インストールのオプションと手順については、「ハードウェア要件」とこのセクションの残りの部分をご覧ください。
オンラインのシングルノードの評価モード
オンラインのマルチノード ライト モード
オンラインのマルチノードの高可用性対応の運用環境モード
オフラインのシングルノードの評価モード
オフラインのマルチノード ライト モード
オフラインのマルチノードの高可用性対応の運用環境モード
cluster_config.json
構成の一部として有効化されます。また、シングルノードの評価またはマルチノードの高可用性対応の運用環境の構成にノードを追加してスケールアウトする機能もサポートされています。ただし、非 HA モードから HA モードへの移行はサポートされていません。
このプラットフォームでは、トラブルシューティングおよび監視用に、既定で Grafana、Prometheus、および Alertmanager を公開しています。クラスターの監視、アラートの設定、デプロイの追跡のためのダッシュボードの作成と表示の方法については、こちらをご覧ください。
詳細については、UiPath Automation Suite の監視スタックに関するページをご覧ください。
サポート バンドル ツールは、クラスター内オブジェクト/BLOB ストアからのログ、現在実行中のポッドからのログ (過去 4 時間)、さまざまなイベント、および Kubernetes オブジェクト定義を収集します。
このツールの使用方法の詳細については、サポート バンドルについて記載したページをご覧ください。
このスイートは、クラスター全体のバックアップと回復をサポートしています。ただし、SQL Server などの外部データ ソースは除きます。
クラスターのバックアップは既定で 15 分ごとに有効化されます。
詳細については、「クラスターをバックアップおよび復元する」をご覧ください。
このスイートは、すべての SQL データベース接続に対して、SQL 認証と Kerberos 認証の両方をサポートします。
Automation Suite の製品の詳細についてはこちらをご覧ください。
詳細 |
手順 |
Automation Suite の要件とインストール手順 |
詳細 |
手順 |
最初のプラットフォーム構成を完了します。 | |
1 つ目のロボットを接続する | |
一元化された場所から、スタックの監視、問題のトラブルシューティング、アラートの作成、およびダッシュボードの表示を行います。 |
以下から、該当する製品ガイドに移動できます。
製品 |
評価チェックリスト |
Orchestrator | |
Automation Suite ロボット | |
Automation Hub | |
Automation Ops | |
Test Manager | |
AI Center | |
Action Center | |
Task Mining | |
Apps (アプリ) | |
Insights | |
Data Service | |
Process Mining | |
Document Understanding |
